Inscrit le: 19/10/2004 Messages: 288 Localisation: Marange Silvange, FRANCE
Posté le: 15.12.2008, 16:34:04 Sujet du message: Jantes TT 1/8
Je me pose des questions sur les différentes marque de jante disponible pour nos pneus.
Je roule actuellement avec des pneus Proline. Mais suivant les magasins ou l'ont peut trouver ces pneus monté/collé, la jante varie.
Soit on retrouve une jante Proline V2, soit d'autres diverses.
Avez vous déjà tester les même pneus avec différentes jantes ? La différence est elle flagrante sur la piste ?
L'ensemble tout proline revient un peu plus cher qu'un montage avec une jante noname.
Qui à déjà testé la V2 ? Est-elle plus solide ? comportement ect ect... (j'ai un peu tendance à voiler vite fait mes roue avec mes jantes noname actuellement... )
Ayant roulé toute la saison avec des Proline, il est vrai que selon ton detailland, les jantes peuvent changer (question de couts)
Pour exemple, avec le bow tie que j ai le plus utilisé, je l ai testé sur jantes Proline,mediale et grp.
Niveau deformation, certe plus la jante est ajourée, plus elle a de chance de se deformer, donc le point gagnant pour ce critere sont les proline par le fait que les jantes soient pleines les rende plus rigide
Mais j ai noté un critere plus important pour ma part qui est le poids
En effet, pour un meme profil et de gomme identique 50 grs sépare Proline à Mediale!
Les GRP étant pour la deformation et le poids pour chaque comparaison au milieu
Donc avantage finale pour les GRP entre tenue dans le temps et légerté!
Cela n est qu une constation sur le materiel que j ai utilisé durant la saison 2008!
