RCmag :: Voir le sujet - problème de cogging xcelorin + feigao 9XL
tomclear
MessagePosté le: 13.12.2008, 23:34:51    Sujet du message: problème de cogging xcelorin + feigao 9XL Répondre en citant
Après avoir fait cramer mon MM, je me suis acheter un xcelorin
le problème, c'est que j'ai un énorme problème de cogging, impossible de faire démarrer la voiture
J'ai essayé de changer les réglages de l'esc, surtout en modifiant le timing, mais rien n'y fait....
mes batteries sont chargées, mon moteur jusqu'à preuve du contraire fonctionnait parfaitement il y a peu
je n'ai jamais eu de tel problème avec mon MM, merci d'éclairer ma pauvre lanterne, surtout concernant les réglages de l'esc
j'ai vu sur certains forum, quelques personnes ont les mêmes problèmes que moi, je n'ai pas vu de solution miracle...
jsr741
MessagePosté le: 14.12.2008, 08:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment sa serait le problème des xcelorin Confused Ils ont ce soucis mais la voiture démarre quand même.
Essais avec un timing mini, punch au mini aussi.
Ton MM, il a cramer comment?
C'est pas le moteur qui la fait cramer par hasard?
Pour avoir du cogging à ne pas pouvoir démarrer, c'est soit un problème de connexion ou de moteur....
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 14.12.2008, 10:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux avoir une mauvaise connexion d'un fils moteur et il tourne sur 2 "pattes"...
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
tomclear
MessagePosté le: 14.12.2008, 11:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
une fois les roues en l'air en fait, le moteur tourne parfaitement
c'est juste le démarrage qui pose problème, impossible de démarrer les roues à terre
j'ai exactement ce problème..
http://www.youtube.com/watch?v=NIB-xvsWYrM
j'ai testé mon moteur avec un esc d'avion, et il fonctionne sans problème.
je vais essayer de bidouiller les réglages de l'esc...
mon MM a cramé je ne sais pous quelle raison, j'ai voulu dégager le bec, mais ça n'a pas vraiment marché
jsr741
MessagePosté le: 14.12.2008, 12:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ton entre dents a l'air vachement serrée.
Tout est bien libre?
Rc Models Team
tomclear
MessagePosté le: 14.12.2008, 12:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
la vidéo n'est pas de moi, j'ai un mbx5, c'était juste pour montrer ce qu'il se passait....
en modifiant le timing en mettant en low, ça ne change pas....
il faut que je pousse la voiture pour qu'elle démarre, ensuite pas de pb, ça envoi sévère
le problème, c'est qu'elle ne démarre pas toute seule...
Fleau
MessagePosté le: 14.12.2008, 13:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un souci de condo du contro???
Moi je mettrais en cause les condos du Xcelorin.
je ne pense pas que se soit un problème de...paramétrage
désolé... Confused
Rc Models Team
tomclear
MessagePosté le: 14.12.2008, 13:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
je n'en sais rien... le contro est neuf, ça m'embêterait de devoir le renvoyer..
ce qui me semble vraiment bizarre, cela ne se produit qu'au démarrage du moteur, j'ai un 3000kv je vais essayer le xcelorin dessus.... on verra si cela provient du controleur ou pas...
tomclear
MessagePosté le: 14.12.2008, 14:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
avec un 3000kv, j'ai exactement le même problème
je vais essayer de voir directement avec losi
blade98000
MessagePosté le: 14.12.2008, 17:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi elle demarre mais fais pas mal de cogging
je pense que sur le prochain firmware qui devrait plus tarder d qpres certains aux US le frein serq enfin regle ainsi que ce probleme
voila ce que ca fait chez moi avec reglage de timing sur low et initial acceleration sur high
http://fr.youtube.com/watch?v=GlFZAD4NPPY
Fleau
MessagePosté le: 14.12.2008, 17:59:43    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça serais bien le contro visiblement. Smile
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 14.12.2008, 18:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
je vais bientôt le test ce contro xcelorin... Wink
Rc Models Team
xefir
MessagePosté le: 14.12.2008, 18:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait que les contro losi n'accepte pas les feigao...
blade98000
MessagePosté le: 14.12.2008, 18:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
je tourne avec un neu 1515
tomclear
MessagePosté le: 15.12.2008, 01:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
ça me rassure de ne pas être le seul, cela fait exactement ça chez moi, j'insiste pas trop au démarrage de peur de tout flinguer, j'ai juste pu voir qu'une fois lancé, il n'y avait plus aucun problème....
j'avais un doute sur la qualité des feigao, mais à priori avec les neu ça a pas l'air d'être mieux
j'ai envoyé un mail au support de losi, peut être me répondront-ils on ne sait jamais....
et sur le site de losi,d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de firmware pour le 1/8...
wait & see donc.....
tomclear
MessagePosté le: 25.12.2008, 20:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
petit déterrage de post Smile
j'ai mis le dernier firmware du 19dec , et là magie, ça marche sans problème !
je vais de nouveau aller pouvoir faire mumuse !
blade98000
MessagePosté le: 25.12.2008, 20:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
exact plus de probleme de cogging pour moi non plus
decidement ce contro est parfait
par contre pour le timing il n y a plus que 2 reglages normal et high donc on verra bien la temp moteur
peut etre descendre de 1 pignon vu le timing assez eleve
Fleau
MessagePosté le: 25.12.2008, 22:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
et les gars mon mag me la fourni pour qu'on le test avec JSR.
Donc on va bientot l'ensemble complet.
Rc Models Team
tomclear
MessagePosté le: 27.12.2008, 16:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
honnêtement, à mon niveau et mon 9XL et lipo 4S, je ne vois pas trop de différences coté accélération/frein par rapport à mon ancien mamba max
le coté assez lourd du xcelorin, c'est de devoir le débrancher à chaque fois la prise récepteur pour pouvoir le programmer. Sur le mamba le port usb était déporté...
Sinon le xcelorin a l'air d'être un peu mieux protégé coté projections d'eau, je ne dirais pas qu'il est étanche, mais le boitier est bien mieux, et peut se fixer assez solidement au chassis, et sa surface de refroidissement est bien plus grande...
Coté chauffe, étant donné le temps qu'il fait dehors, on verra cet été Smile
