Posté le: 11.12.2008, 10:45:32 Sujet du message: joint
10€ pour 2 joints, c'est cher !!! tu trouves un sachet de 4 joints chez Associated pour 4€40 de bonne qualité en France !!!! (ref 89147)
en général, c'est effectivement standard sauf peut-être pour les Picco qui a l'époque utilisaient des joints plats et plus épais (pas de gorge sur la sortie moteur).
sur mon OS, j'ai monté un joint Asso, c'est impeccable _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
par exemple, un joint OS ou NOVA (ou RB = NOVA orange), me durera 10 fois plus longtemps que les joints sans marque, honk nor ou autres.
pour les asso, pas essayer
chris
ps : par contre, faite gaffe où vous les acheter, car dans deux mag de vpc francais bien connu, j'ai acheté dans un des RB (qui en fait n'en etaient pas, juste des sans marque orange, car le joints RB est orange et marqué NOVA) et dans un autre mag, des nova NOIR (qui n'en etaient pas non plus)
Mefff
chris
Mefff
moi que ca soit du Rb ou truc machin chouette j'ai pas vu de diff a ce point , plus résistant oui la je veux bien mais qui durent beaucoup plus ...
Les joints O.S. doivent être les meilleurs, ce sont les plus chers
J'utilise en small block et big block de l'O.S. ou du Jammin, c'est pas de l'utilisation intensive , mais pour le plaisir et l'entretien, je démonte souvent Si le montage, ou le démontage, n'est pas fait à la barbare, surtout pour la mise en place du ou des ressorts, tous les joints silicone d'échapement se valent
Prends des GS, General Silicone, c'est leur métier le silicone _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Posté le: 11.12.2008, 14:24:37 Sujet du message:
je n'achete que du nova ...et ils passent sur tous les moteurs sans problemes ( sorties avec gorge et non lisse )
ils conviennet aussi pour les raccords coude reso
pour les pots FLS il suffit de couper proprement la levre remontante ( celle qui se place cote carter ) bien au ras ....et hop un joint special FLS :bravo:
je trouve que les RB qui sont pourtant les memes que les NOVA se dessechent et se deteriorent plus rapidement
le fait de les huiler legerement sur leur surface les preservent un peu plus _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
