rc31400 Ligue
Inscrit le: 02/01/2007 Messages: 189 Localisation: toulouse lique 14
Posté le: 24.11.2008, 20:02:01 Sujet du message: comment faire des trous de fixation moteur sur un châssis |
bonjour
j'aimerai me faire un châssis mais je ne sais pas comment faire pour faire les trous pour pouvoir régler l'entre dent cloche/couronne
merci |
dirtybud Découverte
Posté le: 24.11.2008, 20:32:10 Sujet du message: |
ben c'est simple, faut faire des trous oblongs (un peu agrandis sur les cotés pour pouvoir deplacer le moteur lateralement)
a+ |
rc31400 Ligue
Posté le: 24.11.2008, 21:04:00 Sujet du message: |
justement comment faire des trou oblongs bien propre? |
Erik83 Expert**
Inscrit le: 11/07/2008 Messages: 864 Localisation: Var (83)
Posté le: 24.11.2008, 22:22:02 Sujet du message: |
Tu peux faire deux trous très proches, rigoureusement alignés, ensuite un petit coup de "Dremel" pour les "réunir proprement _________________ -===== Ride to live ====- |
rc31400 Ligue
Posté le: 25.11.2008, 07:47:20 Sujet du message: |
j ai pensé a sa aussi mais il faut vraiment bien faire 8 trous bien aligné et au bon endroit
merci je vais essayer |
lebricolo Expert*
Posté le: 25.11.2008, 08:31:22 Sujet du message: |
Tu trace a la pointe a trace et non avec un crayon ou pire un feutre.
Ensuite tu met un coup de pointeau pas trop trop fort.
Enfin tu perce. Si tu a fait tout ceci proprement le coup de dremel est une formalité. |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 25.11.2008, 09:14:44 Sujet du message: |
sinon tu peux essayer à la grenade, en plus ca va alleger ton buggy
_________________ El Magico |
rc31400 Ligue
Posté le: 25.11.2008, 12:38:56 Sujet du message: |
ok merci pour le conseil
Citation: | sinon tu peux essayer à la grenade, en plus ca va alleger ton buggy |
par contre j'ai pas de grenade j'ai que de la dinamite
c'est grave???? |
