Posté le: 22.11.2008, 20:28:55 Sujet du message: 808 version 2009
je lance ce post pour connaitre les évolutions prévues sur la version 2009 du 808.
Pour le moment apparement il y aurait un nouveau réservoir, des bagues entre les roulements de cellules et de nouveaux roulements genre Avid...
Bah la pas evident de savoir ce qui va se passer dans les mois a venir, et je dirais meme qu'il est difficile de faire la diff entre l'intox, les prépa perso et l'officiel.
Moi ce qui m'interesserait le plus au final, c'est quand est ce que ces modifs seront dispo, et sous quelle forme ? kit mise a jour? nouvelle mouture ? pieces detachées differentes (options ou series) etc etc _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr
Bin mon brelon, je lui ai retaillé la tête de cardant arrière en espérant que ça passe ( 1mm en moins ).... et commandé le renfort arrière Fiorini en alu ...
à voir quand je l'aurais .....
En tout cas, sur le 2008 à part le cardant arrière un peu voilé, le roulement "déflasqué" à été changé ( +/- 10L) car trop de jeu à mon gout mais la cellule est impec.
_________________ Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
Inscrit le: 05/04/2008 Messages: 70 Localisation: Corté en Corse
Posté le: 09.02.2009, 12:53:23 Sujet du message:
salut,
il y a bien un nouveau réservoir,une bague pour les rlts celulles,de nouvelles celulles,un sauve servo avec joint caoutchouc pour éviter les déserrage,un support carro arriere rallongé,une nouvelle carro avec une bulle moins haute pour mieux aérer la culasse tres basse des moteurs, L2G ou des nouveaux RB série 9,d'ou le nouveau filtre a air conique et on dirait de nouvelles chapes aussi(a voir)...!!!
rien de bien révolutionnaire mais ke changer de plus sur ce chassis, qui marche fort avec le set-up de boite,a part améliorer juste ces petits détails!!!
"un support carro arriere rallongé" !! T'es sur de toi ? Car sur la photo promo d' xray, il ne presente pas de support amortos arriere !! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Adherent du Team Mandèse : Un probleme moteur, no problemo, faut juste un coup de marteau la ou il faut !!
Posté le: 09.02.2009, 14:47:04 Sujet du message:
salut fafa75,
comme tu peux le voir sur la photo mise par vman,ke je remercie, il y a bien un support de carro plus long ke le précédent!!!
d'ailleur j'ai mis une visse plus longue avec un héxa de roue entre le support carro et amortoss pour justement le rallonger(comme l'avait fait avant moi "the pink-panther"sur qui j'ai copié)!!!
voili,voilou..........
p.s:j'ai baissé ma platine radio avec mon servo de gaz ainsi que la carro
de 4/5mm...!!!
avec 2 808 cote à cote c tellment frappant ke j'ai du mettre un casque de protection....Mdr!!!
on a plutot l'impression ke mon aileron est plus haut au premier coup d'oeil!!!
Oupsssssss, confondre un support carro et un support amorto !! La, faut que j' arrete le pastis !! _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
