the_Tod Découverte
Posté le: 03.11.2008, 19:11:01 Sujet du message: info moteur sirio |
bonjour je voudrait s avoir si quellequn connait le moteur sirio s21cl7 b sti
je voudrait s avoir la consiomation la ligne d echappement et faut il mettre l insere turbo?? car je vien de l acheter et il y a les deux insere (normal et turbo)
merci d avance |
strakar Elite
Posté le: 03.11.2008, 19:39:01 Sujet du message: lol |
Papy dodu sort de son corps |
xbeight Expert*
Inscrit le: 05/11/2006 Messages: 442 Localisation: Ligue 2
Posté le: 03.11.2008, 19:41:21 Sujet du message: |
En tous cas à ce qui parait les sirios consomme beaucoup
Strakar _________________ 808> Moteur actuel Team Orion Alpha ABI>Spektrum DX3R> 2x 9351 |
modelboys Champion du monde
Posté le: 03.11.2008, 19:48:22 Sujet du message: |
bon moteur!
met l'insert normal sinon tu vas te faire chier a le regler!
sinon pour l'autonomie il tien les 8 minutes je crois!
si tu veu j'apellerai un pote qui en a un! et jte dirai ca demain! |
the_Tod Découverte
Posté le: 03.11.2008, 20:07:45 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | bon moteur!
ok merci c est simpa
titis14 Champion du monde
Posté le: 03.11.2008, 20:08:23 Sujet du message: |
Je vien d'en recevoir un et d'aprés un sujet de discution au sujet d'une insert normal ou turbo il en a été dit qu'il faut mieux utiliser l'insert normal.
Moi la question est, la seconde aiguille livré et à monter seulement quand on change l'insert ou cela n'a rien à voir ? |
guy61 Champion du monde
Posté le: 03.11.2008, 20:46:23 Sujet du message: Re: lol |
strakar a écrit: | Papy dodu sort de son corps |
rien ne t'échappe |
the_Tod Découverte
Posté le: 03.11.2008, 20:58:22 Sujet du message: |
on ma dit que l insere turbo te fesait moin consomer et que le moteur marche encore mieux |
Posté le: 03.11.2008, 21:01:40 Sujet du message: |
ouais mais c'est chiant a regler en temps normal alors avec un insert turbo m'en parlepas!
pour te repondre titis14 je ne pense pas que ce soit pour ca!
mais je te tiendrai au courant demain! |
Posté le: 03.11.2008, 21:05:52 Sujet du message: |
Je me souviens à Charlotte, Jérôme Aigoin ravitaillait à ~8 mn, les O.S. et GRP à ~10 mn, c'est dans le sujet sur les Worlds _________________ Papy boomer
the_Tod Découverte
Posté le: 03.11.2008, 21:23:14 Sujet du message: |
il y a une buse de 8mm peut on mettre une buse de 7mm
cela poura reduire la consomation sans reduire la performance |
Posté le: 03.11.2008, 21:39:32 Sujet du message: |
laisse la buse de 8
pak en fait au plus la buse est petite au plus t'a du mal a régler ton moteur!
essaye de jouer avec l'echappement! |
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 03.11.2008, 21:43:33 Sujet du message: |
qu' entends tu par jouer avec l'echappement |
the_Tod Découverte
Posté le: 03.11.2008, 21:56:21 Sujet du message: |
moi j ai le 3014 |
Posté le: 03.11.2008, 21:57:47 Sujet du message: |
l'accord court:long medium
le coude aussi joue beaucoup! |
kamigaze Expert**
Posté le: 03.11.2008, 23:06:36 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | l'accord court:long medium
et ca joue sur quoi, la reprise, la vitesse, la conso
court =??
moyen =??
long = ?? |
Posté le: 03.11.2008, 23:23:51 Sujet du message: |
C'est un excellent moteur, performant, coupleux et qui procure une excellente vitesse de pointe.
J'utilise l'insert normal, car je nai que des bougies normales.
Il n'est pas difficile à régler à mon gout, mais est très sensible au réglage.
Je trouve toutefois, qu'il est un peu gourmand, et il est même parfois difficile d'atteindre les 8 minutes.
Cela n'est que mon avis, mais j'en suis très satisfait.
J'ai aussi un BX master et je trouve qu'il est moins violent et consomme moins et don est plus facle à exploiter, et moins couteux.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 04.11.2008, 07:36:58; édité 1 fois |
CDR Elite
Posté le: 04.11.2008, 00:04:27 Sujet du message: |
salut
petite question au proprio de SIRIO,
quelle marque de bougie utilisez vous, que cela soit en insert Normal ou Turbo ????
exclusivement des bougies SIRIO ?? ou autre ???
chris |
opinel69 Découverte
Posté le: 04.11.2008, 00:08:58 Sujet du message: |
je le possede depuis la fin de saison.
J'ai monté directement l'insert turbo avec une bougie n°6
Pas de probleme de réglage. Il faut exagérément fermer la reprise.
concernant la conso j'ai commencé avec la buse de 8. A Clamart je passe à peine les 6min avec un 808 et un pot serie 2000.
J'ai essayé la buse de 7 et c'est pas beaucoup mieux.
Je trouve que c'est un moteur trés stable en réglage et qui a une trés bonne vitesse de pointe . Le miens a 7l c'est une horloge avec des retour au ralentie immédiat. Par contre je trouve qu'il n'est pas linéaire et l'arrivée de la puissance n'est pas forcement bien pour nos TT. Il est nécessaire de tirer vraiment plus long. (en comparatif à un OS speed)
C'est un bon moteur, mais l'autonomie est trés moyenne dans ma configuration et surement aussi, mon doigt est trop lourd.... |
the_Tod Découverte
Posté le: 04.11.2008, 01:00:49 Sujet du message: |
et avec la buse de 7 consome t il moin
et mon echapement et le 3014 le 3 chambre quand penser vous
et je roule a clamart |
opinel69 Découverte
Posté le: 04.11.2008, 02:27:01 Sujet du message: |
avec la 7 un peu moins. Mais la différence est pas énorme. De toute façon pas 7,30.
Pour la bougie j'utilised de la Sirio n°6. |
the_Tod Découverte
Posté le: 04.11.2008, 12:09:43 Sujet du message: |
c est domage la consomation car c est un bon moteur |
Posté le: 04.11.2008, 12:38:47 Sujet du message: |
bon pour ce qui concerne les coudes c'est:
court: beaucoup de pointe et moins de couple
medium:bonne pointe et bonne reprise c'est le bon compromis
long:un peu moins de pointe et un bon couple |
kamigaze Expert**
Posté le: 04.11.2008, 12:50:09 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | bon pour ce qui concerne les coudes c'est:
merci |
Posté le: 04.11.2008, 13:16:10 Sujet du message: |
de rien |
Posté le: 04.11.2008, 14:07:26 Sujet du message: |
modelboys tien moi au courant quand tu aura les infos pour la seconde aiguille livré avec le moteur. |
Posté le: 04.11.2008, 14:10:02 Sujet du message: |
ok j'apelle tout de suite greg! |
Posté le: 04.11.2008, 14:17:14 Sujet du message: |
alor voila g vos reponses:
alor en conso il tient les 6.40! donc tres "short"
l'echappement le plus approprié est le 3014
de preférence il faut mettre linsert turbo
pour se qui est de l'aiguille livrée avec, elle n'a rien avoir avec l'insert:
elle est différente de l'autre , c'est a dire qu'elle est biseautée et elle rend le moteur plus facile a bas régime
voila tout! |
Posté le: 04.11.2008, 14:24:24 Sujet du message: |
oh ba merci pour toutes c'est info je ne sais pas encore quoi faire pour l'insert. Turbo or not turbo ? |
Posté le: 04.11.2008, 14:37:18 Sujet du message: |
choix perso! |
