RCmag :: Voir le sujet - au secour problème de réglage moteur sur un baja 1/5
fabien63
MessagePosté le: 10.09.2008, 19:39:17    Sujet du message: au secour problème de réglage moteur sur un baja 1/5 Répondre en citant
salu tou le monde g un problème avec un baja 1/5 je n'arrive plus a le démarré g démonté la bougie elle amorce bien , g remi les réglage d'origine 1tour 1/2 pour L et 1tour 1/2 pour H si quelqun peu m'éclairé sur se problème la .
quand j'éssaye de la démarré elle commence a ce lancé et apré plu rien merci d'avance Very Happy
cyrilledu22
MessagePosté le: 30.10.2008, 19:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
essay d'otre réglage comme 1 tour a L et H, tu as netoyer ton carbut! A+
MessagePosté le: 31.10.2008, 09:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
le carburant arrive bien ? le fitre a air n'est pas colmaté ? pas de fuite au niveau du carbu ou de sa fixation sur le moteur ?
