RCmag :: Voir le sujet - Chargeur pour la pratique du thermique 1/8e
Tomass
MessagePosté le: 26.10.2008, 18:59:56    Sujet du message: Chargeur pour la pratique du thermique 1/8e Répondre en citant
Je voulais savoir quel type de chargeur je peux trouver pour charger mes différents accus de 1.2, 6, 7.2 et 9.6 Volts et ce sous des ampérages de 80, 110, 150, 160 et 500 mAh.
Est-ce qu'il existe des chargeurs digitaux où l'on peut sélectionner l'ampérage et la tension et brancher les différents jacks de charge dessus ?
J'espère être assez clair..... Rolling Eyes Rolling Eyes :roll:
Merci pour vos réponses
patrice92
MessagePosté le: 26.10.2008, 23:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
y a un max de chargeurs qui font tout ca ! la seul chose que je peut te conseiller c'est de ne pas prendre un chargeur trop bas de gamme , compte entre 80 et 120€ et il existe tout un tas de cordons de charge pour chaque type de prises
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.10.2008, 10:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
si tu nas pas de lipos ni de batterie plomb achete 1 wizard pro avec les cordons qui vont bien avec tes prises OK!
crazydriver
MessagePosté le: 27.10.2008, 10:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
exact pour moins de 90 euros le Wizard pro est vraiment ce qu'il te faut
Il fonctionne sur 12 et 220 v, il est programmable et très simple d'emploi
kamigaze
MessagePosté le: 27.10.2008, 11:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
moi je suis nul en electronique ( incapablede regler une telecommande et j'y comprend pas grand chose en electronique ) et je m'en sors super bien avec le swallow AC/DC 2 de t2m (100 euros)
super simple d'utilisation.
marche sur 12 et 220 v
keke23
MessagePosté le: 27.10.2008, 19:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
le wizar pro il est hyper facile a utiliser je te le conseille
RJdesign
MessagePosté le: 27.10.2008, 19:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi le orion avionics qui fait lipo et plomb pour moins de 100€, seul bemol il lui faut une alim 12v Wink
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Tomass
MessagePosté le: 29.10.2008, 21:47:30    Sujet du message: CHARGEUR pour la pratique du thermique 1/8e Répondre en citant
Ok merci pour ces différentes références mais le problème c'est que tous ces chargeurs chargent à partir de 100 mAh mais le pas suivant est 200 MAh et mes accus nécessitent du 110, 150, 160 mAh donc il me faut des chargeurs moins puissants. Le max est à 500 mAh pour le socquet donc ça va !!!
Merci de me donner d'autres modèles de chargeurs . SVP
MessagePosté le: 29.10.2008, 23:47:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi, ces limites de charges?
Quels accus possèdes tu?
