Tomass Découverte
Posté le: 26.10.2008, 18:59:56 Sujet du message: Chargeur pour la pratique du thermique 1/8e |
Je voulais savoir quel type de chargeur je peux trouver pour charger mes différents accus de 1.2, 6, 7.2 et 9.6 Volts et ce sous des ampérages de 80, 110, 150, 160 et 500 mAh.
Est-ce qu'il existe des chargeurs digitaux où l'on peut sélectionner l'ampérage et la tension et brancher les différents jacks de charge dessus ?
J'espère être assez clair..... :roll:
Merci pour vos réponses |
patrice92 Découverte
Posté le: 26.10.2008, 23:03:13 Sujet du message: |
y a un max de chargeurs qui font tout ca ! la seul chose que je peut te conseiller c'est de ne pas prendre un chargeur trop bas de gamme , compte entre 80 et 120€ et il existe tout un tas de cordons de charge pour chaque type de prises |
Posté le: 27.10.2008, 10:42:29 Sujet du message: |
si tu nas pas de lipos ni de batterie plomb achete 1 wizard pro avec les cordons qui vont bien avec tes prises |
crazydriver Elite
Posté le: 27.10.2008, 10:48:37 Sujet du message: |
exact pour moins de 90 euros le Wizard pro est vraiment ce qu'il te faut
Il fonctionne sur 12 et 220 v, il est programmable et très simple d'emploi _________________
kamigaze Expert**
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 27.10.2008, 11:40:47 Sujet du message: |
moi je suis nul en electronique ( incapablede regler une telecommande et j'y comprend pas grand chose en electronique ) et je m'en sors super bien avec le swallow AC/DC 2 de t2m (100 euros)
super simple d'utilisation.
marche sur 12 et 220 v |
keke23 Ligue
Posté le: 27.10.2008, 19:46:33 Sujet du message: |
le wizar pro il est hyper facile a utiliser je te le conseille |
RJdesign Expert**
Posté le: 27.10.2008, 19:53:04 Sujet du message: |
il y a aussi le orion avionics qui fait lipo et plomb pour moins de 100€, seul bemol il lui faut une alim 12v _________________ SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
Tomass Découverte
Posté le: 29.10.2008, 21:47:30 Sujet du message: CHARGEUR pour la pratique du thermique 1/8e |
Ok merci pour ces différentes références mais le problème c'est que tous ces chargeurs chargent à partir de 100 mAh mais le pas suivant est 200 MAh et mes accus nécessitent du 110, 150, 160 mAh donc il me faut des chargeurs moins puissants. Le max est à 500 mAh pour le socquet donc ça va !!!
Merci de me donner d'autres modèles de chargeurs . SVP |
Posté le: 29.10.2008, 23:47:25 Sujet du message: |
Pourquoi, ces limites de charges?
Quels accus possèdes tu? |
