RCmag :: Voir le sujet - Vos impressions sur le MP9 ?
Vos impressions sur le MP9 ? Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Jmb
MessagePosté le: 12.10.2008, 10:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
La rondelle n°20 est obligatoire, quitte à forcer pour installer le différentiel dans la cellule. Même si le jeu du couple conique vous paraiît un peu dur, après quelques pleins, la transmission sera parfaitement calée.
Il parle d une rondelle!!!!!!!
Jmb
MessagePosté le: 12.10.2008, 11:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la modif du triangle avant j ai fait 2 rondelles
RJdesign
MessagePosté le: 12.10.2008, 15:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi je l'ai pas mise a l'arrière ...
je ferais quelques tours de piste et je demonterai pour voir si ca gratte moins pour la mettre Smile
pour les rondelles de triangles, j'ai pris des clips plastiques du xb8 Mad Laughing OK!
SANWA M8 2.4Ghz
MP9 / GRP tuned + 3009 / KANAI EVO3 STI + 2013 / ERG-VB / ERG-VRX
8IGHT-T / KANAI EVO3 STI + 2013 / SIRIO .28 MX STI + 2013 / ACE 1015 x2
bébéconfort trio + galia + pampers (lol)
MessagePosté le: 12.10.2008, 17:09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut vous aider dans vos règlages, ce set up correspond au manuel de montage, les valeurs manquantes ne peuvent être précisées qu'avec une voiture, l'huile d'amortisseur, trouvée nul part.
Si il y a des erreurs, c'est rectifiable.
Si il ne vous sert à rien, une après midi pour rien, c'est suprimable.
Jacke
MessagePosté le: 12.10.2008, 18:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Papy par contre sur la fiche ou est la fusée AR?
MessagePosté le: 12.10.2008, 18:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tread, front/rear => rear: L (large, les inserts pour le règlage de la voie ar)
Au dessus, wheel side => out (trous ext dans la partie sup de la fusée)
C'est quoi comme huile d'amortisseur, j'ai pas trouvé?
Independant
MessagePosté le: 12.10.2008, 19:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
des pilotes l'ont utilisé en course ce week end, ça donnait quoi ?
Mongoose
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve le chassis très beau Very Happy , un peu plus cher que les autres mais il est toutes options.
Par contre, pour du Kyosho je trouve assez gonflé de devoir limer le carter moteur, couper les embouts de triangles... Sad Même si les modifs ne sont pas énormes !! Enfin ils n'ont pas vu le problème de triangle lors des tests. Etrange pour cette marque Question
Sinon la voiture est très sympa
kamigaze
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
sinon mon nouveau rc8 il est vraiment tip top Mr. Green Mr. Green
Hors Sujet
je sais c'était juste pour rigoler. Je vous souhaite un tres bon montage.... Smile
Arrow
Jacke
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho demande de limer l'angle de fixation gauche du moteur, Xray monte de traver le moteur.
Il faut choisir.
crazydriver
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, tous le monde veut un moteur recentré mais se plaint des contraintes liées à ce recentrage .... Il faut choisir messieurs Wink
guy61
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut choisir.
et MUGEN en ligne Arrow Arrow ( Hors Sujet )
Mongoose
MessagePosté le: 13.10.2008, 09:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut choisir.
La marque du chassis, je m'en fiche car chacun choisit la solution qui lui semble la mieux. Je pense juste que ces petits détails peuvent faire pencher la balance lors de l'achat.
Ajoutant à cela une quantité de réglages impressionnants pour le MP9 (ils sont certainements nécessaires car Kanaï c'est pas un pilote du dimanche) qui peuvent effrayer la première fois (j'avoue avoir du me concentrer pour comprendre le SET-UP tellement il y a d'inserts Embarassed ).
En conclusion, je pense que certains se diront je prends le MUGEN, ou XRAY ou bidule... car il me semble plus simple à monter (j'ai pas envie de me faire gaz avec des modifs) et me semble plus simple à régler mais si les apparences peuvent être trompeuses Surprised
Le MP9 est donc certainement une bonne voiture qui méritait certainement mieux aux Worlds mais qui peut effrayer par certains aspects.
Seu
MessagePosté le: 13.10.2008, 10:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé un MP9 ce week end a Pierrefeu , et je dois dire que j'ai été agréablement surpris , je m'attendais a une bonne voiture , mais aussi efficace et avec une prise en main aussi aisée , c'est plaisant !
ça motrice , ça braque , ça saute bien , ça ammortis bien ( la courbe de pierrefeu a fond des le 2eme tour avec la voiture , et un moteur GRP préparé Surprised , ça bouge pas d'un poil... abusé )
Apres la voiture n'est sans doutes pas parfaite, mais moi ça me suffit amplement ( Doublé en 4x4 Promo et Open par les freres Robin , et c'etait leur premier roulage avec Mad )
CDR
MessagePosté le: 13.10.2008, 12:23:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut seu
c'était quoi tes réglages, et ceux des freres ROBIN SVP ???
chris
Seu
MessagePosté le: 13.10.2008, 12:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé celle de Dan , je ne connais pas les réglages malheureusement Smile
CDR
MessagePosté le: 13.10.2008, 12:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
JMB a écrit:
1 rondelle jérome ne precise pas de mettre 2 rondelles ou j ai mal lu
a mon avis, il faut mettre les deux rondelles n°20, c'est préciser sur le manuel
et si jérome Aigoin parlait de ne mettre qu'une rondelle, je pense qu'il aurait précisé de quel coté la mettre (cote couronne ou cote corps de diff)
Perso, j'ai mis les deux, à l'avant et à l'arrière
chris
Jacke
MessagePosté le: 13.10.2008, 14:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut une rondelle de calage de cloche d'embrayage derrière le pignon d'attaque de 0,2mm, et une rondelle de calage de dif coté couronne.
Il existe 2 modèles de rondelles de calage de dif il faut installer la plus épaisse.
cobra85
MessagePosté le: 13.10.2008, 16:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dan les a monté d'origine, avec les B.A.R du kit, il a juste choisi ses propres densité d'huile pour les diffs et amorto, le MP9 marche de boite...
Et Pour les 3 coup de limes... si c'est ça la prépa faudra pas se plaindre.
Impressionnant à Pierrefeu et derrière y'avait pas des manchots, bravo les Robin OK!
RJdesign
MessagePosté le: 13.10.2008, 17:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok, et je repose la question encore une fois !! avec la rondelle 20, est-ce que vos diffs forcaient contre le pignon d'attaque ??
SANWA M8 2.4Ghz
Math58
MessagePosté le: 13.10.2008, 17:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Est ce qu'il y aurait parmi les possesseurs de MP9 une âme charitable pour peser son engins complet, car plus Haut dans le poste j'ai lu 2.8 Kg mais j'ai un gros doute. Et la qualité de l'ensemble couple conique vous parait elle bonne ( c'est pou faire un 4*2 ).
Par avance merci.
Mathieu
http://pagesperso-orange.fr/amcl442
serafin
MessagePosté le: 13.10.2008, 17:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non non c'est pas 2.800 la balance a Jeannot manquai surement de pile Laughing .On l'a pesait dimanche mais me souvient plus exactement.Il ya juste une centaine de gramme d'ecart avec le 777...
veco21
MessagePosté le: 13.10.2008, 17:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
y'a eu un probleme de pesée, aprés vérification c'est 3.4 kg en ordre de marche.
Math58
MessagePosté le: 13.10.2008, 17:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse aussi rapide, en ce qui concerne les couples coniques la qualité vous parais elle bonne pour attaquer une saison de 4*2 sans être obliger de recaler après chaque manche.
Merci a vous
Mathieu
PaulVairon
MessagePosté le: 13.10.2008, 18:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mon 777 pesait 3.650 g et le Mp9 3.397, 80 plus lourd que le 808
Kyosho - Orion - Aka - Racing Experience
RJdesign
MessagePosté le: 13.10.2008, 18:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
je me permet d'insister Embarassed
SANWA M8 2.4Ghz
Jmb
MessagePosté le: 13.10.2008, 19:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui un leger point dur a l arrière
CDR
MessagePosté le: 13.10.2008, 19:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon, pour les diff av et arr, j'ai bien mis la rondelle de 0.2mm au pignon d'attaque et les deux rondelles n°20 de chaque coté du diff, c'est chiant pour mettre le diff en place dans la cellule sans tordre ses fameuses rondelles, mais une fois mis en place, le diff (que ce soit l'avant ou l'arrière) ne force pas , mais vraiment pas , normal quoi
chris
RJdesign
MessagePosté le: 13.10.2008, 19:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi chris pour cette reponse, cela ne me reconforte pas car moi ca force Rolling Eyes Rolling Eyes
bon je verrai ça avec greg quand je lui mènerai pour la passer au banc ...
merci encore OK!
SANWA M8 2.4Ghz
Jacke
MessagePosté le: 13.10.2008, 19:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'installe une rondelle de 0,2 derrière le pignon d'attaque.
Et 2 rondelles fine ou une épaisse uniquement coté couple conique.
Page 2 sur 5
