RCmag :: Voir le sujet - Comment charger correctement ses lipos?
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
Comment charger correctement ses lipos? Aller à la page 1, 2  Suivante
Joss
MessagePosté le: 10.10.2008, 12:15:07    Sujet du message: Comment charger correctement ses lipos? Répondre en citant
Salut à tous,
ben la question est dans le titre. J'arrive pas à savoir quand mes lipos sont correctement chargés. J'ai un chargeur type mystery spécial lipo jusqu'à 6s, je peux régler plein de trucs mais la coupure sur une tension maxi atteinte je n'y arrive pas. Sur du 5S par exemple, il faut pas dépasser combien: 18.5V max ou je peux qd même pousser plus loin? Suis je obligé de surveiller la charge jusqu'à cette satanée tension Sad
ma config:
align600xl
quark125B
lipo5S
le tout sur matrix
jsr741
MessagePosté le: 10.10.2008, 12:29:09    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement à ton chargeur tu lui indique la capacité de ton pack et le nombre cellules (si il ne les détecte pas). Ensuite tu lance la charge (avec un équilibreur accordé à ton chargeur) et quand ton chargeur de dis que c'est fini et bin c'est fini.
La tension maxi en fin de charge est de 4,2V/Elément donc 21V dans ton cas.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Joss
MessagePosté le: 10.10.2008, 12:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci jsr pour tes précisions. effectivement mon chargeur détecte bien le type de pack, mais la charge s'arrète automatiquement au bout de 120 min (sécu programmable) alors que je n'ai pas atteint les 21 v. Faut il passer à 180min par exemple? combien de temps puis je laisser mes lipos en charge sans risquer la surchauffe?
jsr741
MessagePosté le: 10.10.2008, 13:09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon chargeur le timer, je l'ai mis sur 300 min. Un lipo ne chauffe pas (1 ou 2 deg max) pendant la charge.
Rc Models Team
Joss
MessagePosté le: 10.10.2008, 13:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci! merci merci
à moi l'éclate ( Question ) avec mon BL!!!
joss
Christophe
MessagePosté le: 10.10.2008, 14:11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour faire simple, pour bien charger ses Lipo il faut un bon chargeur et là aucun mystère si on veut de la qualité il faut mettre le prix dans une marque réputée ... les chargeurs à 50 € livré sur eBay ne se révèle pas d'une grande précision.
Perso j'utilise avec succès le fabuleux Hypérion 0610i Duo, c'est un monstre de puissance et de facilité avec une flopée de possibilités de réglages et d'infos.
Joss
MessagePosté le: 10.10.2008, 14:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christophe,
C'est clair qu'on ne peut pas obtenir les mêmes résultats avec un chargeur à 50€ et un chargeur à ???? à combien déjà? Combien coûte un chargeur comme le tien?
blade98000
MessagePosté le: 10.10.2008, 14:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
le sien 200 € mais tu peux prendre le meme chargeur en version normale ou 220v pour 120 €
adresse toi a christophe, il connait une super adresse OK!
Christophe
MessagePosté le: 10.10.2008, 16:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement à 200 e on a le top, on a des chargeurs tout aussi bien aux alentours de 100 €, toujours chez Hypérion après ça dépend ce qu'on veut faire avec.
L'intérêt pour moi c'est de pouvoir charger deux packs pendant que je roule Wink.
wilga88
MessagePosté le: 10.10.2008, 16:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
oui comme dit JSR ou christophe
pour ma part je possede 2 chargeur hyperion, le EOS 0610i DUO 6S-6S 16N CHARGER
http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5317
les bon chargeur équiper d'équilibreur sa commence a partir de 60 €
voici les prix chez Hyperion japon
http://aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=34&cat=battery+%2D+CHARGERS+and+ACCESSORIES
lors de commande choisir mode expedition en mode Parcel post mais pas en EMS sinon guare a la Douane
sinon chez Hyperion europe, un peut plus chers
http://www.hyperion-eu.com/
sinon attendre le mois de Mars au salon de sincheim les prix son moin cher et en plus on voit plein de chose
salutation
Franck
patrice92
MessagePosté le: 10.10.2008, 17:42:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec christophe pour un bon chargeur mais y a un truc qui me chiffone avec ce qu'il a ecris (je peut charger 2 pack pendant que je roule) !!! a savoir pour une bonne durée de vie des pack lipo il faut attendre 4h apres une decharge pour le mettre en charge et le laisser 1h en repos apres la charge avant de s'en servir , en aero j'ai souvent vu des pack ne pas depasser les 50 charges a cause de pas avoir respecté cette règle , c'est vrai que ca implique d'avoir plusieur packs dans ce cas et ca fait tres cher mais foutre a la poubelle un pack a la poubelle en quelques mois au prix que ca coute ca fout les boulles !
wilga88
MessagePosté le: 10.10.2008, 18:00:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour patrice92
oui effectivement il faut respecter les temps de charge et avant et après
le mieux c'est d'attendre 4 h voir plus pour les recharger
moi même j'utilise des gros accus je pratique l'aero
mes accus en 12 S 5000 m
je fais comme ca
et sa fait deja 90 vol avec
sachant que je les acheter en occase et il avez 20 vol
au total 110 vol
et ils on toujour la peche
puisque je fait du remorquage jusqua 12 kg+ le poid de l'avion 7.800kg
sa fait quand même 19.8 kg
sa pousse
video
pour exemple prise le 2 aout 2008
http://fr.youtube.com/watch?v=Llagigfkt9s
franck
jsr741
MessagePosté le: 10.10.2008, 18:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui "tue" le plus les lipo, c'est de descendre trop bas en tension (cut off 3,2V pour être tranquille) et de leur tirer 20C dans les dents alors que c'est du 20C.
Moi j'attends que sa refroidisse et je charge après. Certain ont 1 an 1/2 et beaucoup de charge/décharge et ils fonctionnent encore très bien.
Tu peux laisser tout le temps de repos que tu veux entre chaque charge/décharge, si tu descends à 2,8V chaque fois, ils vont faire moins longtemps que si tu laisse 1H de repos et que tu coupe à 3,5V.
Rc Models Team
wilga88
MessagePosté le: 10.10.2008, 18:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement il ne faut pas descendre en dessous de 3.5V
pour ma part j'ai fais plusieur teste de consommation
je suis toujour au dessus des 3.5 V
sur 5000 m
je vais jusqua 4000m
ecemple pour celui de 12 kg remorquer conso 1000 m
je fais 4 monter a 300 m
pour tous rensignement très technique faire confiance a
JSR41 et a FLEAU il connaise très bien et il sont compètent
Fleau
MessagePosté le: 11.10.2008, 00:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
sur 5000 m
Merci Very Happy bien que je n'ai pas encore poster ici!
Il faut dire que tout est dit Mr. Green
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
wilga88
MessagePosté le: 11.10.2008, 09:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fleau
voici une photo prise fin septembre au meeting international
IMAA
[img]http://img257.imageshack.us/my.php?image=dsc02174rechm5.jpg[/img]
12 Kg planeur
@+ franck
assoelectro
MessagePosté le: 20.10.2008, 06:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai celui ci, il est bien adapté ?
L'un des rares chargeurs du marchécapable de gérer TOUTES les technologies de batteries actuelles: Ni-Cd, Ni-MH, Lithium Ion, Polymère, et au Plomb
• Chargeur déchargeur piloté par micro-processeur
• Affichage LCD rétro-éclairé à deux lignes de 16 caractères
• Alimentation: 11 à 15V
• Types et nombres d'éléments:
• Ni-Cd: 1 à 14 éléments
• Ni-MH: 1 à 14 éléments
• Li-ion/Li-Po: 1 à 5 éléments (3,6V ou 3,7V)
• Plomb: 2 éléments à 12V
• Modes de décharge:
• Ni-Cd/Ni-MH: delta peak
• Li-ion/Li-Po/Pb: compartif tension/intensité
• Cycles charge-décharge / décharge-charge
• Courant de charge: 0,1 à 5A par paliers de 100mA
• Puissance maximale de charge: 50W
Courant de décharge: 0,1A · 1A par paliers de 10mA
• Puissance maximale de décharge: 5W
• Courant de charge de maintien: 0 · 200mA
• Message d'erreur: tension d'alimentation incorrecte, défaut de connection, défaut de pack d'accus, inversion de polarité en sortie
• Robuste boîtier en aluminium extrudé
Fleau
MessagePosté le: 20.10.2008, 12:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un chargeur qui fonction bien , n'oublie pas de l'additionner avec un balancer pour charger tes lipos.
Rc Models Team
Christophe
MessagePosté le: 20.10.2008, 18:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ça ressemble fortement au modèle Hypérion 0606i vendu dans les 75 € qui lui aussi gère toutes les technologies d'accus mais avec l'équilibreur intégré Wink.
ndja
MessagePosté le: 26.10.2009, 18:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Faut-il toujours décharger un Lipo (jusqu'à la tension cut off si j'ai bien compris), avant de le recharger?
Fleau
MessagePosté le: 26.10.2009, 19:07:52    Sujet du message: Répondre en citant
non pas du tout!
tu le charges quand tu veux!
Ce qui est mauvais est justement de laissé descendre la tension des cellules.
le mini est de 2.7 V.
Rc Models Team
edf84
MessagePosté le: 26.10.2009, 19:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai un Hyperion acheté chez Christophe, c'est le top...
Je pense d'ailleurs m'en prendre un second pour charger deux pack Lipo en même temps, vu que je n'ai pas pris le duo.
Smile
FFVRC TT 1/10e Electrique
MessagePosté le: 26.10.2009, 20:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi, j'ai un Ultramat 12, avec une alim MushMore qui me débitte 8A, comme le chargeur ne peut en donner que 5, Ampères OK! .
Un équilibreur Team Check Point, et c'est impec. C'est hyper simple, si le chargeur est bien configurer OK!
PS) Désolé, mon matériel ne vient pas de chez Christophe Sad
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
ndja
MessagePosté le: 26.10.2009, 20:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
Fleau a écrit:
non pas du tout!
Ok merci.
Mais, 2.7 c'est pas "mauvais" pour l'accus? on règle en général le cut off à 3.2 non?
Geo06
MessagePosté le: 26.10.2009, 21:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
ndja a écrit:
Fleau a écrit:
non pas du tout!
Ok merci.
bonsoir , ma question est peu etre naze mais ????
le cut off ce programme ou ???
MessagePosté le: 26.10.2009, 22:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
GEO06 a écrit:
ndja a écrit:
Fleau a écrit:
non pas du tout!
Ok merci.
en general le cut off se regle en mode decharge
en mode decharge le chargeur te demande le courant que tu veux appliquer et apres l'avoir validé il te demande la valeur de cut off
c'est en principe comme cela sur la majorité des chargeurs
pour la valeur ca se situe entre 3v et 3.2v ( pas en dessous de 3v)pour etre sur de ne pas deteriorer l'accu ......c'est ce que j'ai pu retenir de mes differents discussions avec les specialiste du lipo
Fleau
MessagePosté le: 26.10.2009, 22:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
on régle le cut off sur le contro.
Décharger des lipo via le chargeur ne serre absolument à rien.
Sur le contro effectivement on se base sur 3V par cellule pour avoir une marge de sécurité. Car les cellules ne se déchargent pas de la meme manière.
PLus il y a de cellule et plus il y a un risque de dé-équilibrage.
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 27.10.2009, 07:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le cut off sur un chargeur pourrait servir si tu as des packs chargé à fond et que tu veuille les déchargés pour un long stockage.
Dans ce cas tu décharge jusqu'à 3,7V/E et tu mets ton lipo au frais.(réfrigérateur)
Rc Models Team
Lonestar
MessagePosté le: 27.10.2009, 10:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Internet c'est vraiment genial, quand meme... les pires inepties y ont autant le droit de cite que les vrais bons conseils...
Geo06
MessagePosté le: 27.10.2009, 10:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
HEUUUUUUUU!!!!! la y a des soucis ??? sur le controleur pour le cut off faut avoir un controleur programmable ??
et pour le cut off sur le chargeur dechargeur je ne voit pas l interré mis a part pour le stokage ( ce qui est encor moins sur !!)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
