kamigaze Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/036.gif)
Inscrit le: 24/07/2008 Messages: 746 Localisation: ligue 10 Pegase RC APT
Posté le: 27.09.2008, 14:30:04 Sujet du message: sirio s21 bx |
bonjour
je viens de faire l'acquisition d'un sirio s21 bx
si quelqu'un utilise ce moteur et a des infos a me communiquer. elles seront les bienvenues. |
kamigaze Expert**
Posté le: 27.09.2008, 14:31:39 Sujet du message: |
est ce que je peux utiliser de bougies turbo dedans |
kamigaze Expert**
Posté le: 27.09.2008, 18:23:32 Sujet du message: |
sinon personne pour le sirio s21 bx master ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
fafa75 Expert**
Posté le: 27.09.2008, 18:31:30 Sujet du message: |
Tu peux monter les 2 a partir du moment ou l' insert correspond a la bougie !!
Les Sirio sont toujours livré avec 2 insert different, le normal et le turbo
A+ _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
kamigaze Expert**
Posté le: 27.09.2008, 18:37:11 Sujet du message: |
ah ok merci.
sinon je sais que tu vas rigoler mais je debute et je ne sais pas ce que c'est un insert (je le serai en ouvrant la boite ) |
titis14 Champion du monde
![](http://servertitis.free.fr/images/signature/signaturercmag.jpg)
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3860 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 27.09.2008, 21:00:50 Sujet du message: |
l'insert et le "bouchon" de la culasse et le support à bougie sur la photo la piéce au bout des vis.
![](http://www.rcpirate.fr/images/technique/entretien%20moteur/DSCN5831.JPG) |
kamigaze Expert**
Posté le: 28.09.2008, 08:14:15 Sujet du message: |
merci pour la reponse.
on m'a dit plus haut que les 2 inserts normal et turbo sont livrés avec.
je compte mettre le turbo (il parait que ca consomme moins) dois je l'installer pour le rodage ou d'abord rouler avec l'insert normal en premier. |
mexicain Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0735.gif)
Posté le: 28.09.2008, 08:15:18 Sujet du message: |
salut
j'utilise le BX 21 Master et aucun soucis avec Moteur coupleux, linéaire et puissant. Très constant au niveau réglage. J'ai fait 5 championnats en 1/10° piste avec des moteurs Sirio et jamais de soucis non plus!
Par contre il est livré avec un insert pour bougies standart
bye |
kamigaze Expert**
Posté le: 28.09.2008, 08:30:02 Sujet du message: |
mexicain a écrit: | salut
bye |
as tu l'adresse d'un site qui vend l'insert turbo |
Posté le: 01.10.2008, 11:11:20 Sujet du message: |
Pourquoi changer l'insert?
Avec des bougies standarts, le moteur fonctionne parfaitement bien.
Je roule Sirio avec du BX et un CL7, et avec des bougies standarts tout va bien.
De plus, les bougies standarts sont un peu moins couteuses et en général, le moteur est moins pointu à régler avec.
Si tu es débutant, franchement la conso ne devrait pas être un problème.
Le BX est un bon moteur, puisant et linèair pas compliqué à régler. |
kamigaze Expert**
Posté le: 02.10.2008, 16:56:41 Sujet du message: |
ok merci |
