Posté le: 21.09.2008, 15:40:38 Sujet du message: Mon MBX5 doppé aux électrons !
Bonjour à tous
Après mettre remis aux modélisme il y a quelques temps avec une losi xxx-t et mamba max je trouvais que l'échelle 1/10 commençait à être limite. C'était très drole à conduire, mais coté efficacité le lourd moteur électrique en porte à faux arrière n'arrangeait pas vraiment les choses, surtout en 3S, la voiture était plus souvent sur deux roues que sur ses quatres !
J'ai donc trouvé d'occas un mugen mbx5 pour 140€ dans un état proche du neuf, je me suis équipé d'un feigao 9XL et d'un support moteur de chez rc-monster.
Le reste je l'avais déjà, le mamba max plus deux lipo 2S en série de 5000mAh.
Je sais que le moteur n'est pas ce qui se fait de mieux, mais en tout cas vu le poids de l'engin par rapport à mon 1/10, les performances sont tout à fait acceptables. Avoir deux batteries non plus en série n'est pas non plus très optimisé, mais je les avais déjà !
J'avais peur que le mamba max ne supporte pas trop le 4S avec le bec intégré, mais finalement équipé d'un double radiateur + ventilateur, il ne doit pas dépasser les 60° en fonctionnement. Il chauffait beaucoup plus auparavant sur ma losi !
Le moteur quand à lui offre pas mal de couple, ne chauffe pas non plus énormement, en tout cas beaucoup moins que le cm36 sur mon 1/10 !
Voilà quelques photos
L'implatation générale est assez classique, c'est un peu fouilli pour l'instant, il faut que je raccourssice un peu les cables des deux lipos, de toute façon à terme, elles seront remplacées par une 4S.
En tout cas, je ne regrette pas du tout le passage du 1/10 au 1/8, ça marche du tonnerrre, ne chauffe pas des masse et est plutôt performant
Le prochaine projet, passer aux électrons ma serpent 950 !
Posté le: 22.09.2008, 07:20:21 Sujet du message:
Salut, tes photos sont un peu grande....
Tu utilise ton contro avec le BEC? (pas d'accu de réception ou Ubec)
Tu as quel pignon avec le 9XL? _________________ http://modelisme-74.fr
pardon pour les photos...je les ai réduites
oui j'utilise le bec du mamba max
Le pignon est un 16 dents, d'après ce que j'ai pu lire ici ou là c'est peut être un peu grand, mais ça me convient tout à fait, bonne accélération limite en wheeling sur l'herbe et ne chauffe pas excessivement...
ouais ça serait la meilleure solution, mais j'ai pas de petite lipo en stock, et les accus classiques ça pas super facile à caller sur avec mon vieux porte pile d'il y a 10 ans lol
J'ai mis mon support de lipo pile poil au milieu pour essayer de centrer le poids, quitte à faire bouger plus ou moins les deux lipo pour équilibrer au mieux la voiture...
en tout cas c'est vraiment super à conduire, que du bonheur pour résumer et facilité de mise en oeuvre au top !
Même si cette conf est loin d'être au top coté équipement moteur/controlleur, ça roule déjà très très bien !
le seul reproche que je puisse faire, c'est que ça fait un joli bruit d'engrenage, le pignon métal contre la couronne, même en réglant bien l'entre-dent ça va un bruit de féraille je trouve. C'est certainement parce que j'étais habitué à mon 1/10...
