Posté le: 02.09.2008, 14:07:50 Sujet du message: New chargeur/balancer Lipo Trinity ! |
Il me semble nouveau, c'est peut-être le sister-ship d'un autre, il n'est pas visible sur le site Trinity, pour les caractéristiques, uniquement ce qu'il a écrit dessus, c'est assez
_________________ Papy boomer
josselin Elite
Posté le: 03.09.2008, 00:02:20 Sujet du message: |
salut,
ca a l'air sympas mais on c'est pas grand chose des caractéristique mis a part qu'il va jusqu'a 6S lipo
hd Expert**
Posté le: 03.09.2008, 00:21:52 Sujet du message: |
[img]http://imghost2.ooo.com.hk/?img=ooocomhk_140_3[/img] _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
hd Expert**
Posté le: 03.09.2008, 00:23:21 Sujet du message: |
SUPER BRAVO !!!!!
Non mais quel c.....
Bon j'ai trouvé un clone sur un site de vente aux encheres..... _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
hd Expert**
Posté le: 03.09.2008, 00:25:10 Sujet du message: |
et je voulais mettre la photo mais j'ai pas réussi.
Dans la tourmente aussi j'ai appuyé sur entrée avant d'avoir fini mon texte
J'vous rassure tout vas bien _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
hd Expert**
Posté le: 03.09.2008, 00:32:38 Sujet du message: |
Voici les caracteristiques du clone (cloné?)
* Operation voltage range :
DC 11.0 ~ 18.0 Volt or
AC 100V ~ 240V 50/60Hz
* Circuit power : AC to DC adaptor (DC 11.0 ~ 18.0V / 5A)
* Max. charge power 50W
* Max. discharge power 5W
* Charge current range : 0.1~5.0A
* Discharge current range : 0.1~1.0A
* Current drain for balancing Li-Po : 300mAh/cell
* NiCd / NiMH battery cell count : 1~15 cell
* Li-Ion / Polymer cell count : 1~6 series
* Pb battery voltage : 2V~20V
* Weight : 531g (Net Weight)
* Dimensions : 134 x 142 x 36 mm
Et pour les amoureux de la langue de shakspear cong !!! voici tout le speach commercial
* Support new generation A123 system (LiFe) battery.
* Thermal probe: the most important safety feature to avoid fire and explosion.
* Charge up to 6 cells: allow charging of 6S and (multi) series charging of 2X3S or 3X2S.
* Store function charge up lipo for recommend store voltage for long time and protect useful time of the battery.
* Time limit function
* Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field).
Special Features
Optimized operating software
B6 features the so-called AUTO function that set the feeding current during the process of charging or discharging. Especially for Lithium batteries, it can prevent to overcharging which may lead to an explosion due to the user's fault. It can disconnect the circuit automatically and alarm once detecting any malfunction. All the programs of this product were controlled through two way linkage and communication, to achieve the maximum safety and minimize the trouble. All the settings can be configured by users !
Internal independent Lithium battery balancer
B6 employs an individual-cell-voltage balancer. It isn't necessary to connect an external balancer for balance charging.
Balancing individual cells battery discharging.
During the process of discharging, B6 can monitor and balance each cell of the battery individually. Error message will be indicated and the process will be ended automatically if the voltage of any single one cell is abnormal.
Adaptable to various type of lithium battery
B6 is adaptable to various types of Lithium batteries, such as Li-ion, LiPo and the new LiFe series of batteries.
Fast and storage mode of lithium battery
Purposes to charge Lithium battery variess, 'fast' charge reduce the duration of charging, whereas 'store' state can control the final voltage of your battery, so as to store for a long time and protect useful time of the battery.
Maximum safety
Delta-peak sensitivity: The automatic charge termination program based on the principle of the Delta-peak voltage detection. When the battery's voltage exceeds the threshold, the process will be terminated automatically.
Automatic charging current limit
You can set up the upper limit of the charging current when charging your NiCd or NiMH battery; it is useful for the NiMH battery of low impedance and capacity in the 'AUTO' charging mode.
Capacity limit
The charging capacity is always calculated as the charging current multiplied by time. If the charging capacity exceeds the limit, the process will be terminated automatically when you set the maximum value.
Temperature threshold
The battery's internal chemical reaction will cause the temperature of the battery to rise. If the temperature limit is reached, the process will be terminated.
Processing time limit
You can also limit the maximum process time to avoid any possible defect.
Input power monitoring
To protect the car battery used as DC input power from being damaged, its voltage keeps being monitored. If it drops below the lower limit, the process will be ended automatically.
Data store / load
The maximum five batteries's data can be stored for users' convenience. You can keep the data pertaining to program setting of the battery of continuous charging or discharging. Users can call out these data at any time without any special program setting.
Cyclic charging / discharging
1 to 5 cyclic and continuous process of charge > discharge or discharge > charge is operable for battery refreshing and Balancing to stimulate the battery's activity.
Support battery
NiCd / NiMH
Voltage level : 1.2V / cell
Allowable fast charge current : 1C-2C (depends on the performance of cell)
Discharge voltage cut off level : 0.85V / cell (NiCd), 1.0V / cell (NiMH)
Li-ion
Voltage level : 3.6V / cell
Max. charge voltage : 4.1V / cell
Allowable fast charge current : 1C or less
LiPo
Voltage level : 3.7V / cell
Max. charge voltage : 4.2V / cell
Discharge voltage cut off level : 3.0V / cell or higher
LiFe
Voltage level : 3.3V / cell
Max. charge voltage : 3.6V y/ cell
Allowable fast charge current : 4C or less
Discharge voltage cut off level : 2.0V / cell or higher
Pb
Voltage level : 2.0V / cell
(Lead-acid) Max. charge voltage : 2.46V / cell
Allowable fast charge current : 0.4C or less
Discharge voltage cut off level : 1.75V / cell or higher
Voili voilou les amiches _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Posté le: 03.09.2008, 07:08:25 Sujet du message: |
Et le prix
hd Expert**
Posté le: 03.09.2008, 13:22:32 Sujet du message: |
pour le prix ça commence à 50 roros _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Posté le: 03.09.2008, 13:25:01 Sujet du message: |
Pour 50 €, tu as la sonde et les cordons _________________ Papy boomer
hd Expert**
Posté le: 03.09.2008, 13:43:45 Sujet du message: |
non c'est juste avé les cordons de base
[img]http://imghost2.ooo.com.hk/?img=ooocomhk_140_4[/img] _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Christophe Elite
Posté le: 04.09.2008, 10:34:25 Sujet du message: |
Salut, ce chargeur ou plutôt son clône (d'origine) chinois est très connu et apprécié, surtout pour son prix, quand il est dispo ...
J'imagine que la version du fabricant US sera bien plus cher. |
Posté le: 04.09.2008, 10:40:53 Sujet du message: |
Le Trinity a l'air différent, 2 radiateurs en plus sur la partie supérieur _________________ Papy boomer
Christophe Elite
Posté le: 04.09.2008, 10:54:50 Sujet du message: |
papymini a écrit: | Le Trinity a l'air différent, 2 radiateurs en plus sur la partie supérieur |
Effectivement esthétiquement il est un peu différent . |
Stephnet Ligue
Posté le: 04.09.2008, 11:16:00 Sujet du message: |
Sur les forums hélico (tres gros utilisateurs d'accus ) , ce chargeur a mauvaise presse. En effet, il est peu précis sur les valeurs de charge, delta peak et équilibrage des lipos sont aléatoire. Il serait conçu avec des composants peu couteux donc avec une grande tolérance, nuisible a la précision.Il existe meme un tuto permettant de changer certains composant (CMS )par des composants de qualité supérieur afin d''augmenter sa précision. En gros, on en a pour son argent.
PS: Je parle de l'imax b6 biensur. _________________ www.arc14.com |
