RCmag :: Voir le sujet - règlage RC8 pour piste Française
bibi49
MessagePosté le: 26.08.2008, 07:39:58    Sujet du message: règlage RC8 pour piste Française Répondre en citant
ou peut-on trouver les fiches de réglage des top pilotes Français sur RC8 ? si Strakar passe par là par exemple...
Merci.
poupoup
MessagePosté le: 26.08.2008, 07:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
Strakar, il n'a que les réglages de la Passat Very Happy Wink
Le nouveau site du MACL
Blog sur le club de Loudun
http://chpoupoup.skyblog.com
MessagePosté le: 26.08.2008, 07:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site de l'importateur Britanique du RC8, CML, quelques set-up utilisés sur des pistes de chez eux, assez identiques aux notres Idea Wink
http://www.cmldistribution.co.uk/cml_product.php?range=RACING&productId=0000002807
laurent
MessagePosté le: 26.08.2008, 18:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Vaut mieux pas les prendre alors... Mr. Green
En c'est pas solide comme voiture... Laughing
strakar
MessagePosté le: 27.08.2008, 09:27:54    Sujet du message: RRR Répondre en citant
Bande de salops, je vous aurez un jour.
BIBI, dis mois ce que tu veut savoir.
bibi49
MessagePosté le: 27.08.2008, 09:44:41    Sujet du message: RC8 Répondre en citant
Dans un autre post, tu conseillais de huile 55 (ou 650) dans les amortos, avec les pistons d'origine 2X1.5devant et 2X1.6 AR.
as-tu essayé les pistons 2X1.4 repercés avec 2X1.1 ? tes points d'ancrage des amortisseurs ?(avec les amortisseurs d'origine).
tes règlages anticabrage du train avant, triangles supérieurs et inf.(car je suis un peu perdu dans toutes ces cales avec les points)
en carrossage, tu mets combien ?
voilà pour l'instant, c'est pourquoi je demandais si tu avais des fiches de règlages...
Merci d'avance pour ta réponse.
"S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème
strakar
MessagePosté le: 27.08.2008, 12:20:17    Sujet du message: OULA Répondre en citant
Alors par exemple ce week end au Andelys sur piste plate:
- train avant dérrière le pare choc 1 point au centre
- Chasse 16°
- triangle superieur 1 point devant et derrière 1 point
- 2° de carrossage et 1° d'ouverture
- Train arrière
1 point pour l'anticabrage et 3° de pince
5 ° de carrossage et prise carrossage du milieu coté support
Le reste faudrai que je regarde la voiture qui hélas n'est pas chez moi à cause de ma glissade en Passat Embarassed .
bibi49
MessagePosté le: 27.08.2008, 14:08:47    Sujet du message: passat Répondre en citant
pour la Passat, il faut mettre un peu plus de Carrossage à l'arrière je crois...
Merci en tout cas pour tes conseils !!!
