vive18 Découverte
Posté le: 26.08.2008, 19:33:25 Sujet du message: mta-4 et résonateur |
bonjour,
j'ai un mta-4 et je viens d'acheter un résonateur, le mielke 2075, deux chambres et deux sorties, et j'ai l'impression que le résonateur ne convient pas a ce monster truck.
aors ma question est, est-ce que ce résonateur est compatible avec mon mta-4 s28 ?
merci d'avance de votre réponse |
fofo Découverte
Posté le: 26.08.2008, 20:29:58 Sujet du message: |
pour ètre franc je ne s'ai pas ce qu'est ce résonateur mais ou l'a tu achetter et c'est tu pour qu'elle cylindrée il est prèvu |
vive18 Découverte
Posté le: 26.08.2008, 20:49:28 Sujet du message: |
selon le vendeur c'est un pour monster truck
visible sur le site http://www.mielke-modelltechnik.de/ie_eng/mielke.html
aller dans product-> 1/16, 1/18, + 1/8 truggy
et c'est celui tout en bas a droite de la page
voilà |
fofo Découverte
Posté le: 26.08.2008, 20:55:33 Sujet du message: |
ba si ce réso est bien prévu pour le mta4 entre autre:
Der Schalldämpfer ist unter anderem für folgende Fahrzeuge geeignet:
Big Foot 3,5ccm, HPI Savage 25 - Savage X, Thunder Tiger MTA 4, Tamiya TNX 5,2, Carson Rator Pick Up Truck
traduit:
Le silencieux est, entre autres, pour les véhicules:
Big Foot 3,5 cc, HPI Savage 25 - Savage X, Thunder Tiger MTA 4, TNX 5,2 Tamiya, Carson Rator Pick Up Truck
source:
http://www.modellbau-bochum.de/index.php?article_id=154&clang=0&FORM%5Bdetail%5D=192
donc dit moi ce qui ne va pas avec le moteur du mt |
vive18 Découverte
Posté le: 26.08.2008, 21:04:21 Sujet du message: |
d'accord merci, en fait le problème est qu'il faut forcer pour passer le résonateur sous le "demarreur perceuse" car a l'autre bout du résonnateur il y a le compartiment a pile qui gène :s |
fofo Découverte
Posté le: 26.08.2008, 21:12:33 Sujet du message: |
ok ton problème vient du coude d'échappement car il ne recule pas asser ton pot donc il ne rentre pas sur le coté latérale...donc soit tu force et sa rentre soit tu change ton coude mais il faudra sans doutes le mettre a la position du pot d'origine...
regarde comment est le coude pour instaler le pot sur le coté :
http://www.speed-rc.com/COUDE_ECHAPPEMENT_POUR_MTA_4-p-1899-c-11_172_175.html
par contre étant donner que ton pot est un in line ce coude ne fonctionnera pas
voila a+ |
vive18 Découverte
Posté le: 26.08.2008, 21:16:00 Sujet du message: |
en fait j'ai l'impression que la sortie d'échapement du moteur est différente entre le mta-4 s50 et le mta-4 s28.
peut être qu'il va su le s50 et pas sur le s28 ? |
fofo Découverte
Posté le: 26.08.2008, 21:21:21 Sujet du message: |
non sur le s50 la sortie d'échappement n'est pas ronde donc ca pot n'est pas adaptable au mta4 s50 |
vive18 Découverte
Posté le: 26.08.2008, 21:28:29 Sujet du message: |
ah d'accord, ben je verrai quand le coude 90° arrivera (parceque je l'ai commandé) mais sa me parait bizarre qu'il faille forcé pour le mettre sous le demarreur perceuse qui sort (système dual start) |
