RCmag :: Voir le sujet - Problème avec chargeur Hyperion et Lipo 8000mAh
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
Vash
MessagePosté le: 25.08.2008, 10:47:41    Sujet du message: Problème avec chargeur Hyperion et Lipo 8000mAh Répondre en citant
Salut les experts du BL,
Je viens de me lancer dans le Lipo pour 1/10e et 1/8e et j'ai investi dans un chargeur "Hyperion EOS0606i AC/DC" qui d'apres ses specs (cf. plus bas) semblait répondre à toutes mes attentes.
Mais voilà, je n'arrive pas à charger mon Lipo 8000mAh à plus de 6600mAh. En fait en mode Lipo, je ne peux régler que l'intensité de charge et le nombre d'éléments. Si je le charge à 5A, le chargeur s'arrete tout seul dès que le pack prend 5500mah et si je le charge à 6A, idem; il stoppe à 6600mAh, mais impossible de lui faire prendre 8000 en une seule charge...
Y a t'il un menu caché ou une manip que je fais mal? Ou bien le chargeur est juste pas adapté...
Merci.
* Charges NIMH, NICD, Lipo & A123
* Comes with Integrated LBA Balancer
* Also includes Hyperion 2S-6S Multi-Adapter
* 1-14 NIMH-NICD, 1-6 Lipo, 1-6 A123 cells
* Up to 6 amp charge rate
* 11-15V DC or 110-240V AC(240V adapter not included)
* Comes with a data port
* 50 watt max(not great for high-capacity 4S-6S packs)
This charger balances your pack while it's charging.
Of course, the AC/DC part means that you can charge directly from an AC wall supply or from a 12V DC battery/power supply.
Charge and Discharge modes (and cycling for NIMH and NICD)
Clear and easy to read LCD screen with warnings for common setup errors.
AleXx
MessagePosté le: 25.08.2008, 11:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur le manuel du chargeur ici:
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0606iAD(acdc)-MAN-EN.pdf
il y a ecrit :
Appropriate battery types : 1-6 lipo, 100~6000 mah
et un peu plus loin tu as :
if your battery is larger than 6000 mah you can charge it at 6000 mah setting, but it will just take longer to finish.
C'est pas super clair, mais il semblerait que ton chargeur puisse tout de même chargeur du 8000, d'ailleurs sur quelques posts les mecs achetent un chargeur 0606i et un pack 8000.
Vash
MessagePosté le: 25.08.2008, 12:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
On est d'accord, en théorie je suis censé y arriver...
Après en pratique: c'est une autre histoire Sad
jsr741
MessagePosté le: 25.08.2008, 12:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce chargeur a une puissance de 50W donc avec certain pack de forte capa et/ou tension, il ne peut pas charger à 1C. C'est pas grave, le chargeur charge avec l'intensité max qu'il peut débiter.
Normalement quand tu lance une charge, tu lui indique la capacité de l'accu (et sa tension si il ne le fait pas tout seul) et il se débrouille.
Si il à un "timer" pense à relevé la valeur puisque qu'il va mettre + longtemps pour charger.
(Par contre si ton pack est à moitié charger et que tu le charge c'est normal qu'il ne prenne pas 8000 mais 4000 mAh)
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
MessagePosté le: 25.08.2008, 12:50:10    Sujet du message: Répondre en citant
La charge indiquée est celle qui vient d'être mise, et non celle contenue dans l'accus Question Idea
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
jsr741
MessagePosté le: 25.08.2008, 12:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Au chargeur si tu lui mets la valeur de ton pack (8000 mAh) normalement (et si ton pack est vide) ton chargeur doit couper la charge vers 8000 mAh.
Par contre il ne peux pas charger à 1C.
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 25.08.2008, 13:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est la charge qui vient d'être mise.
Rc Models Team
MessagePosté le: 25.08.2008, 13:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai "recyclé" des accus NiMh qui ne prenaient pas grand chose Crying or Very sad Comme quoi, quand on sait pas Evil or Very Mad
J'étais persuadé que c'était la charge totale de l'accus qui était affichée, et je ne dois pas être le seul OK!
Papy boomer
AleXx
MessagePosté le: 25.08.2008, 13:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
exact, regarde peut-etre si tu as pas un timer, sur mon 0610I net de base il est à 120 minutes, peut-être qu'il est plus bas sur le tiens.
sinon effectivement c'est la charge que l'accu a pris. donc après il faut le tester pour voir à combien il est.
Phred
MessagePosté le: 25.08.2008, 14:54:26    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a aucun risque à recharger plusieurs fois un lipo (froid)
relance donc une charge et vois si le pack accepte encore d'emmagasiner des mAh !
blade98000
MessagePosté le: 25.08.2008, 16:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
petite question
la charge pour un lipo se coupe au timer et pas au delta peak ?
Christophe
MessagePosté le: 25.08.2008, 17:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un chargeur Lipo coupent à la tension, pas de détection delta peak, rien à voir avec les accus Nicd/Nimh, il va couper à 4.2V par éléments, d'où la nécessité de bien le paramétrer avant la charge.
Certains chargeurs (certains Graupner par exemple) vont couper avant 4.2V pour préserver l'accu, du coup ça ne charge pas toujours à fond.
Après avoir testé le 0610 Duo tout un week end j'ai pu constater qu'il chargeait les packs à fond.
Petite question pour Vash, ton chargeur est il branché sur secteur ou sur 12V? Parfois sur 220V avec l'alimentation intégrée les chargeurs sont limités, plus qu'en 12V.
jsr741
MessagePosté le: 25.08.2008, 17:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un lipo il est déconseiller de faire un "re-peak" donc de charger un lipo charger à fond.
Un lipo ne coupe pas au delta peak. Le courant diminue doucement pour finir à 0.
Le timer sert uniquement de sécurité. 120 c'est trop bas pour un 8000 mAh. Moi je l'ai régler sur 300 min.
Pour savoir la capacité restant d'un lipo, il suffit de mesuré sa tension.
Je mets un petit tableau:
Mesure la tension et regarde si ton lipo est charger à fond ou pas.
Rc Models Team
josselin
MessagePosté le: 25.08.2008, 18:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
sympas ton tableau maintenant pour 30 roro environ tu a le smart guarde de t2m qui te dis tenssion de chaque céllules et le pourcentage de charge de ton accus de 1 à 7 céllules lion, li-po, li-fe, nicd, nimh
sinon mon amis julien je t'es dis ton accus on le brancher sur mon chargeur shulze et voir se qu'il a dans le ventre OK!
blade98000
MessagePosté le: 25.08.2008, 18:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut
derniere question
si le chargeur et l alim le permet peut on charger un lipo 4s 5000 en 2c
logiquement oui mais en pratique c est dangereux ?
josselin
MessagePosté le: 25.08.2008, 18:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
blade98000 a écrit:
salut
derniere question
salut,
non pas dangereux tout dépend de ton accus si il les supporte je sais que les kokam 30c supporte 2c OK!
apres il te faux du chargeur, qui puisse accepter 10A de charge mais la sa douille Laughing Laughing
et surtout alimentation de taille la t2m 20A serait un peux juste a mon avis Rolling Eyes
moi je possède Alime ELV SPS 9400 40A et chargeur shulze 6-636+ et c'est nikel
moi la je suis comptent je vien de faire la premire charge d'un de mes pack A123 j'appréendais et tout c'est bien passé
3s2P sois 10.8v en 5000mah
et tres correct 25 min de charge en sachant qu'au départ j'ai 5A pendant 10min pour voir que tout était ok après je lui est balancé 8A le maxi de mon chargeur et nikel OK!
Vash
MessagePosté le: 25.08.2008, 18:56:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse, le truc c'est que sur ce chargeur je ne trouve ni le réglage du timer, ni celui de la capacité de l'accu... ou même la tension de charge maxi des lipo (à régler sur 4,2V comme sur le 610i)
Comme je l'ai dit je ne peux régler que l'intensité de charge (à 6 Amp max) et le nombre de cellules. J'ai l'impression qu'il y a un timer interne d'une durée fixe (ce qui explique la règle de 3 entre intensité de charge et charge effective)
Pour répondre à Christophe, j'ai fait un essai sur 220V et un essai sur 12V, même résultat...
Donc à priori la solution serait d'attendre que le lipo refroidisse et le recharger, (en vérifiant que le chargeur coupe bien à 4,2V par cellule).
AleXx
MessagePosté le: 25.08.2008, 20:55:15    Sujet du message: Répondre en citant
les hyperion ne chargent pas à bloc.
du moins par mon experience mon accu kokam sur hyperion
cellules à 4.198, 4.196
tandis qu'avec le chargeur shulze de josselin j'étais à 4.200 partout, bien sur la différence est faible mais à priori le chargeur de josselin pousse encore plus.
Pour les accus à 2C, mon accu kokam 4S 5000 a écrit sur son étiquette noir sur blanc charge jusqu'à 10A donc 2C
Prochaine charge je test le 2C avec mon 0610i sur t2M powerbase 20A je vous dirai ce que ça a donné.
josselin
MessagePosté le: 25.08.2008, 21:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
merci du compliment pour mon chargeur OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
