Posté le: 16.08.2008, 06:38:20 Sujet du message: Problème banc de démarrage ?
J'ai un souci avec mon banc de démarrage Losi qui est quasi neuf.
Je veux connecter mon banc avec 2 accus de 7,2v. Lorsque je branche les 2 accus, le banc ne fonctionne pas du tout.
Si je ponte une des connections du banc et que je branche un des deux accus, mon banc tourne, mais sur 7,2v. J'ai bien entendu essayé les 2 accus et les 2 connections du banc.
Tu dois certainement avoir une connexion ou une batterie inversee
Essaie les deux prises avec la meme batterie en court circuitant l'autre prise et regarde si dans les 2 cas le demareur tourne bien dans le meme sens _________________ Le dinosaure de la voiture RC
