Posté le: 31.07.2008, 11:55:42 Sujet du message: LOSI 8ight Problème avec mon pignon et ma couronne de dif AR
J’ai un problème sur mon LOSI 8ight avec mon pignon et ma couronne de différentiel arrière.
J’ai changé les deux parce que tout était HS et j’ai aussi changé les roulements, les inserts en Alu sont nickel et la graisse du différentiel.
Mon problème est que j’entant toujours le pignon sauté non plus à l’accélération mes au freinage !
Je ne voie pas pourquoi j’ai encore ce problème vue que tout est neuf !
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance pour vos infos
Stéphane
après 20 litres avec le mien rien a bougé, aucun jeu dans les diff.
As tu changé ta cellule car elle est peu être déformée _________________ A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais.
Généralement pour avoir le jeu qui va bien entre le pignon et la couronne, il faut serrer tout juste les vis de la cellule.
Est-ce que c'est le cas pour toi ?
Si ce n'est pas un problème de serrage, je ne vois que l'option proposée par yayer27 : changer la cellule ... _________________ Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313
Posté le: 01.08.2008, 11:08:16 Sujet du message: Re: LOSI 8ight Problème avec mon pignon et ma couronne de di
Stéphane
J'avais eu le meme problème (mais pas sur un losi) et le problème venait de la cellule qui se déformait avec la chaleur. Et oui, le plastique, ça vieillit _________________ Stephen VERMERSCH
