tit-cricri Expert*
Posté le: 25.07.2008, 19:20:21 Sujet du message: cloche coincé !!! |
Bonjour, Je m'explique : mes roulement d'embrayage étant mort, j'en ai racheté d'autre mais l'ajustement roulement/cloche n'était pas top : quand la cloche tourne, le roulement ne suit pas vraiment. Alors j'ai mis du frein filet entre le roulement et la cloche, et la c'était parfait. Sauf que je viens rouler, et je me suis rendu compte que la cloche ne voulait plus sortir, c'est complètement coincé !!! J'aurais du me rappeler que le frein filet colle sous l'efet de la chaleur !
Vous aurez une solution pour retirer la cloche
Merci d'avance |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 25.07.2008, 19:28:34 Sujet du message: |
ah c'est malin ^^ un bon vieu marteau devrait faire l'affaire mais a mon avis dis au revoir a ta cloche !! si en tirant bien fort ca ne vien pas !! meme avec une pince ca ne viens pas ?? |
tit-cricri Expert*
Posté le: 25.07.2008, 19:30:12 Sujet du message: |
Non, j'ai beau forcé, ça viens pas !
J'ai même essayé de rouler sans la vis qui retient la cloche, ça part pas ! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 25.07.2008, 19:55:39 Sujet du message: |
SALUT
pour info le frein filet resiste assez mal a l'acétone (attention produit assez odorant et dangereux) sinon tu peux simplement démonter ton moteur et chauffer au niveau de la fin du villebrequin avec un briquet quelques minutes, le frein filet supporte mal une gorsse temp... perso je fais comme ça et ça m'évite pas mal d'énervement et de vis foirées qd ça vient pas |
tit-cricri Expert*
Posté le: 25.07.2008, 19:58:14 Sujet du message: |
ok, je vais éssayé le coup de l'acétone, je vais laisser la cloche dedans toute la nuit, on verra bien
Merci ! |
Gozz Elite
Posté le: 26.07.2008, 10:06:07 Sujet du message: |
Sinon chauffe ta cloche au décapeur thermique et avec une pince tire desuus. Normalement avec la chaleur les métal se dilate une peu et tu devrait y arrivé _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
louisam54 Elite
Posté le: 26.07.2008, 10:38:06 Sujet du message: |
tit-cricri a écrit: | Non, j'ai beau forcé, ça viens pas !
Et dire qu'il y en a qui on perdu des courses à cause de cette vis qui s'était désseré
Sinon , tu peux essayer avec un solvant à colle ( debonder ) , même la cyano n'y résiste pas .. _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26243 Localisation: Orléans
Posté le: 26.07.2008, 10:40:00 Sujet du message: |
Pour suprimer l'effet du frein de fillet, il ne te reste que le chalumeau, la température d'un décappeur thermique est trop basse(aucune connaissance des valeurs, mais cette méthode est utilisée pour débloquer les disques de frein grandeur)
Il te faut au minimum sauver le villebrequin, pour la cloche Les roulements=> poubelle. _________________ Papy boomer
Etan Champion du monde
Posté le: 26.07.2008, 10:41:32 Sujet du message: |
Tu chauffes, tu fais levier avec deux tournevis plats en prenant appuis sur le volant moteur : je sais c'est pas facile mais moi je tenterais déja comme ca!!
Normalement si ca se passe mal tu devrais te mettre un tournevis dans la paume, donc à la limite : tu mets des gants!!!!
Pis tu te fais aider : ya pas de honte, j'en connais d'autre qui fonde leur paliers centrale à cause de leur frein : ki dise hein!!!
Rien à voir ok, mais quand même |
tit-cricri Expert*
Posté le: 26.07.2008, 13:13:01 Sujet du message: |
hier, j'ai pas pu démonter mon moteur pour tremper la cloche dans l'acétone ( vis grippé ), alors j'en ai mis sur la surface. Ce matin, j'ai fait un roulage (pour chauffer la vis grippé que j'ai pu retierer sans souci après) dans mon jardin, et là, il commençait a y avoir du jeu .
J'ai essayé de faire bouger un peu la cloche et là , surprise, elle viens toute seul !!!
Ouf ! Mon moteur n'est plus condamné à rester sur cet cloche
Merci 1000 fois a tous pour votre soutient !!! |
modelboys Champion du monde
Posté le: 26.07.2008, 13:36:37 Sujet du message: |
tant mieux pour toi!
moi c'a m'arrive de temps en temps qu'elle se blok et c'est les roulements ki fondent! |
