bmw320icc Ligue
Inscrit le: 18/05/2008 Messages: 243 Localisation: courant 17
Posté le: 18.07.2008, 21:50:06 Sujet du message: reglage dif808 |
salut a tous
j ai mon 808 qui glisse du cul
comment regler se probleme
huile de dif av 15000 centr5000ar3000
merci |
magnumTR Expert**
Posté le: 18.07.2008, 22:01:11 Sujet du message: |
deja beaucoup de sujet sur le 808
mais pour base
et que j'utilise et qui et pas trop mauvaise
AV 5000
CENTRE 5000
AR 2000 _________________ michel lafaye club de Bergerac
bmw320icc Ligue
Posté le: 19.07.2008, 07:49:51 Sujet du message: |
merci je vais essayer
et en ammorto |
flognarde Expert**
Posté le: 19.07.2008, 08:27:29 Sujet du message: |
c'est clair qu'il faut rester souple en diff.
même sartel ne dépasse pas les 7000 à l'avant |
mecano Expert**
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 19.07.2008, 09:04:58 Sujet du message: |
salut
pour moi en 4x4 c'est:
5000 / 5000 / 7000
7000 / 5000 / 5000
7000 / 5000 / 7000
ca depent du revetement de la piste et de ma geometrie !
mais en general c'est 7000 / 5000 / 5000
qui me convient le mieux !
@+ _________________ Comment vont´ils bien les gens ? |
bmw320icc Ligue
Posté le: 19.07.2008, 09:51:46 Sujet du message: |
salut mecano
piste trés glissante
a plus |
bmw320icc Ligue
Posté le: 19.07.2008, 09:54:30 Sujet du message: |
salut flognarde
bon je vais descendre
5000 5000 2000
merci a plus |
mecano Expert**
Posté le: 19.07.2008, 10:04:57 Sujet du message: |
essaye 7000 /3000 /3000 ou 2000 !
en etant souple au centre ca doit etre plus facile !
mais si le cul de double c'est pas forcement a cause des diff !
un diff trop suple derriere c'est pas forcement la solution ,
par l'intermediaire des forum pas facile d'aider les pilotes car afin de regler au mieux par rapport a ton pilotage ce serait de te voir rouler comme ca les reglages adapter a toi serait bien trouver !
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 19.07.2008, 10:48:32 Sujet du message: |
pour moi ses
av 7000 ,
centre 7000 ,
ar 5000
90% des piste ou si non
10000 av
10000 centre
5000 ar
voila |
bmw320icc Ligue
Posté le: 19.07.2008, 11:16:49 Sujet du message: |
je vais essayer 5000 5000 2000
le gros probleme avec l autre reglage
15000 10000 3000 le cul parté de droite a gauche en acceleration
oui je me doute bien que de donner des reglage comme sa c et pas simple
a plus |
CDR Elite
Posté le: 19.07.2008, 12:41:05 Sujet du message: |
magnumTR a écrit: | deja beaucoup de sujet sur le 808
mais pour base
AV 5000
CENTRE 5000
AR 2000 |
j'ai les mêmes réglages que l'ami michel
et je peux te dire qu'avant, c'était un peu la galère, et l'auto était très survireuse, mais surtout en ligne droite
en 5000.5000.2000, l'auto est tres facile et pas du tout vicieuse
a partir de la, si ces reglages te conviennent, tu peux augmenter à l'AV ou au CENTRE.
ensuite, il faut voir l'embrayage, perso, je vais essayer le WE prochain l'embrayage VARIO de chez FIORONI, avec 2 masselotes alu et une carbone.
pour les amortisseurs, et bien avec les pistons 1.4mm, 600 AV et 500 ARR, mais bon, je suis dans le sud
chris |
bmw320icc Ligue
Posté le: 19.07.2008, 15:49:55 Sujet du message: |
embrayage d origine
pour les omorto
av1.3 400 ar1.4 550
moi je suis en charente maritime |
Posté le: 19.07.2008, 16:10:04 Sujet du message: |
masselote embraygage d'origine +ressort hard
pour les amorto
av 1.3 500 ressort gris clair
ar 1.4 600 resort gris bleu |
bmw320icc Ligue
Posté le: 19.07.2008, 18:02:41 Sujet du message: |
salut papydodu
masselotte origine ressort origine
pour l instant ressort amorto origine
pas encor recu le pack fr |
magnumTR Expert**
Posté le: 20.07.2008, 06:22:26 Sujet du message: |
bmw320icc a écrit: | merci je vais essayer
et en ammorto |
600 devant et derriere
1.4 av
1.6 ar
ressort origine _________________ michel lafaye club de Bergerac
bmw320icc Ligue
Posté le: 25.07.2008, 13:09:38 Sujet du message: |
salut
bon j ai essayé les reglage 5000 5000 2000
beaucoup mieux mais toujour ar qui glisse un peu
un bon week end de roulage |
fafa75 Expert**
Posté le: 25.07.2008, 13:27:19 Sujet du message: |
Pour info, vaut voir aussi du coté du pincement arriere _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
Jacke Elite
Posté le: 25.07.2008, 15:00:22 Sujet du message: |
Notre ami qui joue au serpent, il a combien d'ouverture à l'AV et compbien de pincement à l'AR ? |
CDR Elite
Posté le: 25.07.2008, 19:01:23 Sujet du message: |
bmw320icc a écrit: | salut
sinon, utilise des ressorts d'embrayage plus souple, mets de 1.0 mm en ressorts, c'est flagrant
chris |
bmw320icc Ligue
Posté le: 27.07.2008, 23:20:43 Sujet du message: |
merci pour toute s et info
quelle diference entre
5000 5000 2000
7000 7000 2000
5000 7000 2000 |
magnumTR Expert**
Posté le: 28.07.2008, 10:12:38 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Notre ami qui joue au serpent, il a combien d'ouverture à l'AV et compbien de pincement à l'AR ? |
sur que sa compte sa
ouverture av pour moi et a 0°
et pincement ar a 2,5°
anti cabrage ar 2°
chasse maxi a l'av
et voila le tour et fini
apres plus qu' metriser avec la radio , et la .................. .
c pas le plus facile lol .......... _________________ michel lafaye club de Bergerac
