blava91 Découverte
Posté le: 14.07.2008, 17:14:24 Sujet du message: Quelle pièce de rechanges faut-il avoir en stock? |
Slt à tous je viens de finir de monter mon 808 et je suis en phase de rodage. Je voudrai savoir quelle pièces d'usures ou autre faut-il avoir en stock au cas ou? merci |
flo13 Elite
Posté le: 14.07.2008, 18:19:07 Sujet du message: |
Tout ce qui a tendance à s'user ou se casser ou même à se perdre : visses / plastiques / ressorts (du raccord coude/carter et de embrayage (des masselotes aussi ...)) / un aileron / écrous de roue / des palonniers...
Il y a surement d'autres choses... |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 14.07.2008, 18:22:02 Sujet du message: |
moi je diré tout !! tu arriveras toujours a te debrouillé pour casser n'importe quoi sur ta voiture donc au final tout ^^
mais les piece d'usure tel que des triangles , comme la dit flo13 toutes pieces plastiques !! ca casse souvent !! |
valamyr_sc Expert*
Inscrit le: 04/03/2007 Messages: 337 Localisation: Exile a Grenoble!!!
Posté le: 14.07.2008, 18:56:11 Sujet du message: |
Prends déjà: triangles AV et AR, corps de diff, une cellule, une tige amorto AV et une tige AR, PC avant, un set d'écrous de roue et enfin un peu de visserie (vis de fixation moteur, vis fixation amorto inférieure,...). Avec ça tu devrait être pas mal dans un premier temps. |
Gozz Elite
Posté le: 14.07.2008, 18:58:08 Sujet du message: |
valamyr_sc a écrit: | Prends déjà: triangles AV et AR, corps de diff, une cellule, une tige amorto AV et une tige AR, PC avant, un set d'écrous de roue et enfin un peu de visserie (vis de fixation moteur, vis fixation amorto inférieure,...). Avec ça tu devrait être pas mal dans un premier temps. |
+ roulement de cloches, cloches, masselotes et ressorts d'embrayages
Avec tout sa ta déjà un bon pack _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3 |
flo13 Elite
Posté le: 14.07.2008, 19:33:28 Sujet du message: |
FranckyGoes a écrit: |
+ roulement de cloches, |
Ah oui j'ai oublié ça et c'est pourtant très important. Ce qui est ne faut pas oublier d'avoir, car très ennuyeux en cas de casse, ce sont les chapes d'amortisseurs (même si on les classe dans tous les "plastiques"), en effet j'ai perdu toute une après midi à cause de cela.. |
Max_Speed Expert**
Inscrit le: 13/10/2004 Messages: 692 Localisation: Tu vois Nice ? Et ben c'est pas là !
Posté le: 14.07.2008, 22:59:47 Sujet du message: |
Je vais te faire la même réponse que sur automodelisme au cas où ...
Comme l'ont dit les autres tout peut être cassé sur un TT ...
Par contre ... Sur le 808, si tu peux avoir quelques roulements d'avance ...
Entretenus ils tiennent, mais bon, ça fait pas de mal d'en avoir quelques uns en plus ... Ceux de cloche, et les grands qui tiennent les couples coniques.
Il te faudra aussi les goupilles de cardans, en particulier celles des cardans centraux qui font la liaison cardan central / couple cônique.
Elles s'usent ...
Voila. Moi je n'ai rien changé d'autre sur l'auto, et c'est pourtant pas faute d'avoir essayé de la casser ... _________________ Ça passait ... C'était beau ... |
louisam54 Elite
Posté le: 15.07.2008, 16:56:50 Sujet du message: |
Si tu as de la place, tu emmène 1 ou 2 collègues avec leurs matos et là à toi le bonheur .... Ils aurons tout pour toi .... Bon c'est un peu cher comme technique ( en buvette ) mais c'est imparable ....
( attention 4ième degrès inside ) _________________ Il paraitrait que maintenant je suis méchant sur la piste...
[quote="Tractoricou"]
Monsieur Louis a été considéré comme un chauffard, il écrase, il bouscule, il percute, il ventile façon puzzle au 4 coins de Paris ... [/quote] |
Etan Champion du monde
Posté le: 15.07.2008, 20:00:16 Sujet du message: |
A ouai je comprends mieux maintenant pour quoi tu m'emmènes : salop!! |
