Posté le: 22.06.2008, 20:31:05 Sujet du message: recherche d'un banc de demarrage
Bonjours.
Je suis novice dans ce domaine, j'ai une GS Storm CL-1 PRO RTR donc je suis assez satisfait.
Je recherche un banc de demarrage assez puissant qui pourai convenir a cette voiture car j'en ai ras le bol de la tirette.
Entre le ressort et la ficelle qui cassent ainssi que les demarrages difficile a froid, et le temps passe a la remettre en etat.
Mon budget est de 100€ je sais c'est petit mais je ne travail pas chez total.
Merci de votre aide.
salut
pour le CL1,à priori la majorité des bancs fonctionnent!!
pour ma part je me servais du banc orange de chez radiosistémi
pour le budget,avec 100 euros,ça doit passer quasiment chez tous les fabriquants,mais ne perds pas de vue qu'un banc alimenté en 12V n'est pas forcément fourni avec sa batterie et son chargeur!!
autre chose,pense à bien regarder que ton volant moteur descend assez bas(pas trop non plus!!) pour etre entrainé par le démarreur!!ça n'est pas souvent le cas pour des moteurs à tirette,qui ont les supports moteur assez haut!!! _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
