GuiGui_808 Ligue
Posté le: 21.04.2008, 21:29:52 Sujet du message: |
ben j'ai mis celle du EC en attendant que rcpaint me fasse celle du 808, ca ira mieux apres |
L8 Ligue
Posté le: 21.04.2008, 22:18:57 Sujet du message: |
Merci pour les photos du montage |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 22.04.2008, 05:25:32 Sujet du message: |
joli les photos ,attention les 3 vis dans les diff il faut les séré et puis les déséré de 1/12 de tour comme sur le plan de montage et pensée a enlever les flsk du roulement devant ses vis voila. |
PHF Ligue
Posté le: 22.04.2008, 07:50:32 Sujet du message: |
Effectivement il est préférable d'enlever la flasque, elle ne tient pas correctement en place.
Vis pas inverssé: quelqu'un a t'il compris l'interet des deux vis à pas inverssés au niveau des rotules de tige d'amorto gauche ?
Pour le fun???? |
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 09:59:38 Sujet du message: |
c'est vrai que c'est curieux , z'ont du constater que ça se dévissait de ce côté.
si ya un physicien dans le coin....
j'ai suivi la notice tout de même |
boris555 Découverte
Posté le: 22.04.2008, 12:37:42 Sujet du message: |
Hello les 808 boys,
Pour infos les resort d amorto blanc ,gris bleu .... sont dispo
A+ |
CDR Elite
Posté le: 22.04.2008, 14:43:33 Sujet du message: |
plusieurs questions aux proprio de 808 :
- les ressorts du kit, ce sont les gris ou les blancs ???
- les ressorts du XB8 TQ ou EC sont ils compatibles avec ceux du 808 ?
- quel est le rapport du kit ???
- les cloches et couronnes de diff central sont elles compatibles entre TQ-EC et 808
merci |
boris555 Découverte
Posté le: 22.04.2008, 14:53:21 Sujet du message: |
Bonjour CDR, Les ressort du kit sont les argent,
dans l'ordre de durtée:
-blanc
-gris
-argent
-gris bleu
-bleu
-violet
-rose
le raport dorigine est 16 /42
les ressorts les cloche et les cournone du XB8 ne sont pas compatible |
PHF Ligue
Posté le: 22.04.2008, 14:58:53 Sujet du message: |
Mauvaise nouvelle: seul le réservoir, l'aileron AR et la carro (le filtre à air appuis sur le coté), sont compatibles.
Je trouve les amortisseurs très bien étudiés et franchement supérieur au niveau fonctionnement par rapport à l’ XB8.
Les roulements de cellules AV et AR sont mieux protégés de la poussière.
Franchement la conception du 808 est super.
Dimanche = 1er course à Reding (je suis seulement mécano)
Phil |
zangetsu Découverte
Posté le: 22.04.2008, 15:19:01 Sujet du message: |
Bon, et bien je vais franchir le pas....
:p |
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 15:28:48 Sujet du message: |
les premiers retours sont excellents (le mien inclus)
bravo XRAY.
Rb conseille de faire pivoter le carbu dans le sens horaire pour écarter la chappe des paliers centraux.
je vais vérifier mais il me semble que l'espace d'origine est suffisant, quoique... le flex à l'air important c'est vrai!!
apparement les pièces arrivent |
boris555 Découverte
Posté le: 22.04.2008, 15:37:30 Sujet du message: |
Hello flognarde les pices sont deja dispo bon je te l accorde pas toutes mais les triange fusée.... c est dispo
A+ |
CDR Elite
Posté le: 22.04.2008, 16:14:38 Sujet du message: |
je viens d'apprendre que les roulements de cloche pour le 808 ne sont pas ceux que nous avons l'habitude de voir sur les autres chassis
il faut des roulements de cloche d'un certain diametre
vous pensez que l'on peut utiliser les embrayages fioroni SLITA et VARIO avec le 808 (en utilisant des cloches fioroni de 16 ou de 17) ?? |
blade98000 Elite
Posté le: 22.04.2008, 16:15:00 Sujet du message: |
moi pour le carbu j ai mis la tringlerie par dessus et non pas dessous
du coup le carbu est droit et la rotule plus haute et donc droite |
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 16:20:42 Sujet du message: |
c'est pas complètement con, mais la tringlerie ne touche pas la carro? |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 16:55:57 Sujet du message: |
CDR a écrit: | plusieurs questions aux proprio de 808 :
merci |
Dis donc mon petit cdr, tu m' a l' ere de craquer pour le 808 !!!
Pour info a tes questions, les ressorts blancs sont livré avec le kit fr et les ressorts du tq et du ec ne sont pas compatible, car le diametre n' est pas le meme !!
Pour ma part, vivement dimanche pour mes premieres essais avec la charette qui me parait a vos dires bien né _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 17:33:31 Sujet du message: |
désolé fafa mais c'est les gris qui sont livrés avec le packFR |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 17:37:14 Sujet du message: |
Encore planté le fafa _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 17:43:35 Sujet du message: |
dimache, tu tournes à l' ARC?
parceque ce WE, je serai à Paris (pour aller au Parc samedi) et je me disais...
Mais non , c'est pas raisonnable et j'ai presque plus de powermaster (j'espère en avoir pour Montmirail le 4 mai) |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:00:27 Sujet du message: |
flognarde a écrit: | dimache, tu tournes à l' ARC? |
Oui, c'est l' ARC 14 _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:11:00 Sujet du message: |
tu devrais venir à l'amicale de jojo à Montmirail
et pourquoi pas le 4 mai?
d'ailleurs j'invite tous les 808tistes à bouger leur cul jusque là bas.
la piste est vraiment sympa, et c'est l'ambiance ligue 5, donc détendu
en parlant piste, je voudrais vraiment faire la pub du club de Suippes (BRCS ligue 5) parce que leur piste est vraiment classieuse, avec de la glisse et de la vitesse juste ce qu'il faut. |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:17:21 Sujet du message: |
Bon ben comme y manque quelques photos, vla la mienne en attendant de tourner dimanche !!
ZeStar Ligue
Posté le: 22.04.2008, 18:19:40 Sujet du message: |
Les chassis passent, les durites fluo restent! _________________ 56509eme pratiquant de la voiture R/C en France.
Inventeur du rodage avec culasse dévissée.
Une certaine idée de la copie, since 1978. |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:22:43 Sujet du message: |
ZeStar a écrit: | Les chassis passent, les durites fluo restent! |
:mrgreen: _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:24:35 Sujet du message: |
on va t'appeler purple 808 |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:32:09 Sujet du message: |
C'est juste pour faire concurrence a la pink panthere !!! Vla le pingoin purple surfeur c'est en attendant d' avoir les doigts de JS
Ok, je _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:41:01 Sujet du message: |
par contre j'te félicite pas pour le cablage de puce, c'est tarabiscoté et carrément suicidaire (beaucoup trop exposé).
et tu vas peut-être avoir des problèmes de tringlerie avec tes filtres essence placés sur la platine |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 18:55:00 Sujet du message: |
Pour la puce, elle est juste monté a l' inverse du montage d' origine. Donc, coté cablage, c'est identique !!! Le cable longeant la boite radio n' a rien a voir avec la puce, c'est juste un cable de charge afin de ne pas demonter et remonter a chaque fois l' accus de sa boite radio
Pour les filtres, c'est pas du définitif.......
La carro est en cabine chez CDR http://chrisdesigns.skyrock.com/ _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
flognarde Expert**
Posté le: 22.04.2008, 19:23:41 Sujet du message: |
des nouvelles de l'arrivée du packFR? |
fafa75 Expert**
Posté le: 22.04.2008, 19:25:03 Sujet du message: |
Dispo dans 10 a 15 jours dans les mags _________________ Nanda NRB-3 R + commandé pour remplacer mon 808
