RCmag :: Voir le sujet - cherche axe Ø4 longueur 80 mini
riko
MessagePosté le: 14.04.2008, 19:07:00    Sujet du message: cherche axe Ø4 longueur 80 mini Répondre en citant
bonsoir
je cherche pour mon TT des axes Ø4 avec bout fileté d'un coté ou des 2 .. l'axe doit avoir une longueur mini de 80mm maxi 85mm
dans quelle marque et sur quel model, puis-je trouver ça ?
merci bien
Wink
Yann49
MessagePosté le: 15.04.2008, 13:12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Le plus simple et moins cher c'est de la corde à piano avec des bagues d'arrêt. En plus cela est beaucoup plus simple et rapide pour la maintenance...
A+
amontintin
MessagePosté le: 15.04.2008, 13:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais comment pour fileter de la corde à piano YANN49 Shocked Shocked Laughing Laughing
Yann49
MessagePosté le: 15.04.2008, 15:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pffffffffff le Cerveaulent Rolling Eyes
J'utilise ça
Des deux cotés Wink
Tellement plus simple et économique.
amontintin
MessagePosté le: 15.04.2008, 16:26:26    Sujet du message: Répondre en citant
je connais ,j'ai fais le même montage sur mon MBX4 à l'époque,mais lui il demandait des axes "fileté" Laughing Laughing Laughing ,c pour ça Wink
casasteph
MessagePosté le: 18.04.2008, 01:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut riko , explique nous ce que tu veut faire précisément de ces axes ?
80-85 mn ca fait long!!
La corde a piano ,pourquoi pas , en ultime secoure pour éviter de rentrer direct apres une casse en essais ou en calif , et je crois pas (je peu me tromper) qu'il y ai de corde a piano de diam 4?!
Des axes d'une telle longueur ca me parait bien difficile a trouver!
lebricolo
MessagePosté le: 18.04.2008, 08:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je refais tous mes axes tous les ans avec du stub. C'est calibre a un diametre 4 et je ne me rappelle plus la tolerance. C'est pas cher et tu peu le fileter.
Il existe de la corde a piano de 4 + ou - beaucoup. On se retrouve a des diametres compris entre 3.8 et 4.2. Donc j'ai oublie la corde a piano.
Bullitwist
MessagePosté le: 18.04.2008, 08:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
de la CàP de 4 : aucun pb dans tout bon magasin de modélisme en général.
Par ex., pour mon nouveau "TT 4X2 PR TWIST RX8", les axes d'articulations des triangles seront en CàP de 4, avec des systèmes d'arrêt en translation.
Le plus simple, c'est le mieux et le moins cher Very Happy .
Sinon, pour les axes demandés, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, et ensuite, il faut les faire réaliser par un tourneur (mais pourquoi faire compliqué, si on peut faire plus simple, suffit de réfléchir un peu : c'est ça le modélisme).
NB : pour éviter la rouille, sur le vrai TWIST de 1983, toutes les tiges de 2,3 et 4 étaient en acier inox, le "must" pour durer dans le temps.
Bonne journée.
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
Bullitwist
MessagePosté le: 18.04.2008, 08:16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour yann49,
ce que tu utilises (sur la photo) est en :
alliage d'alu,
laiton,
laiton chromé,
ou en acier ?
Merci d'avance.
De 1984 à 1988, j'ai produit tout une série de ce genre de petites pièces, bien pratiques pour dépanner, en laiton (toutes allaient sur le TWIST, mais étaient adaptables sur toutes les marques).
En alliage d'alu c'est mieux, mais les petits taraudages résistent moins bien que dans le laiton.
S'il y a de la demande, je peux relancer les fabrications de ces accessoires, à des prix très intéressants.
Yann49
MessagePosté le: 18.04.2008, 10:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
Selon moi faire réaliser des axes de triangles par un tourneur est une abération. Ces axes sont des pièces qui selon les cas peuvent êtres à changer assez fréquement donc...
La cap de Ø4mm fait +/-4 mm mais jamais 3.8 ou 4.2 ou alors on à pas le même fournisseur. C'est l'idéal pour cette application. On peut en avoir plein en rab dans sa caisse de terrain. Mais c'est pas du chewing gum, ça tient bien.
Le stub c'est trop dur pas moyen de le travailler facilement chez soi. Mais tolérance hyper sérrée puisque que réctifié (de mémoire). A voir les propriétés méca Idea Peut être bien pour les axes emprisonés Wink
Tu en trouve ou ?
Les bagues, je prends ce que je trouve mais les dernières étaient en laiton chomées. De toute façon elles ne subissent pas beaucoup d'efforts et sont presque inusables....
casasteph
MessagePosté le: 18.04.2008, 14:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi ,je savais pas qu'on trouvai de la corde a piano en 4 mn.
Mais au fait en 4mn c'est quelle note??! Wink Laughing
OUi OUI je sais ,je sort Arrow
riko
MessagePosté le: 18.04.2008, 17:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
au depart ma question etait de savoir si on pouvait en trouver dans le commerce dans mes dimensions...
ya pas de souci pour les bidouilles sinon, c'est ma spécialité Laughing
merci a tous
ptit-alex46
MessagePosté le: 19.04.2008, 09:47:58    Sujet du message: Répondre en citant
Riko j'ai trouver ton bonheur un axe de Ø4mm de longueur 100mm
J'ai trouver sa dans ma boite de mécano Laughing
Bolide : EB-4 S3 (bientôt en vente)
usineur
MessagePosté le: 19.04.2008, 13:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars
Je suis tourneur fraiseur si je peux vous aider n'hesitez pas Question
