Seb_BdR Modérateur Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1319.gif)
Inscrit le: 22/01/2007 Messages: 5105 Localisation: aix en provence
Posté le: 02.10.2007, 06:41:26 Sujet du message: |
Chigueurlu a écrit: |
Sed_BdR pour retrouver une huile plus épaisse, tu laisse un peu d'huile de filtre (quelque soit la marque) dans un récipient à l'air libre et le lendemain tu retrouve une huile pile poil pour parfaire l'étanchéité. |
Merci Chigueurlu, j'ai fait comme ça avec mon nouveau flacon, mais vue que "ma rouge" avait une bonne dizaine d'année, je ne suis pas encore arrivé au résultat voulu
Par contre pour huiler mes mousses, je met de la Castrol 10W40 pour voiture !!! et ça marche très bien comme ça depuis 14ans. |
Posté le: 02.10.2007, 10:51:09 Sujet du message: |
Pour les tailles ou formes de mousses, il ne doit pas y avoir à se faire trop de soucis, je monte des double mousse Pro-Line sur des filtres supprts de O.S.
Pour le huilage, à vous lire, huile spécifique (moto ou vrc), huile de ricin (utilisable aussi en after run), ou huile de voiture grandeur (nos filtres à air grandeur sont lubrifiés par le reniflard). Ce sont les meilleurs solutions ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 03.10.2007, 13:27:36 Sujet du message: |
Chez UltimateRacing, une nouvelle mousse interne, à voire à l'usage, elles ont l'air très poisseuses ces mousses
source RedRC/Neo-Buggy _________________ Papy boomer
boysdontcry Elite
![](modules/Forums/images/avatars/0001.gif)
Posté le: 03.10.2007, 13:58:31 Sujet du message: |
Mousse OS aussi. Avec la double RB ou Medial. |
oldschool2l170 Expert**
![](https://i31.servimg.com/u/f31/14/61/02/07/cox_ol10.jpg)
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
cocoracing Expert*
![](https://img32.imageshack.us/img32/1362/dsc01081mini.jpg)
Posté le: 10.10.2007, 10:05:51 Sujet du message: |
kawaznic a écrit: | Perso, je change les mousses à chaque fois. Et parfois, je réutilise une mousse nettoyée.
Par contre, j'ai pris ca. C'est une chaussette pour le filtre. Je pense que ca augmentera le temps entre 2 changements de filtre.
Donc à voir à l'usage
Nico |
En motocross, le principe des "chaussettes par dessus le filtre" est aussi adopté par ceux qui roulent dans le sable. Ca permet de rouler plus longtemps effectivement et c'est même nécessaire si on veut pas flinger son moteur en quelques minutes. Très utile en conditions extrêmes... Je connaissais pas en modélisme... |
Gill0u2oo Expert**
![](https://img6.imageshack.us/img6/836/avatarzqs.jpg)
Posté le: 17.03.2008, 01:33:16 Sujet du message: |
Perso, je nettoie aussi mes mousses avec du produit de vaisselle en fessant passer l'eau de l'intérieur vers l'extérieur du filtre afin d'éviter de faire pénétrer les poussières vers l'intérieur du filtre, donc, vers le carbu...
Rinçage abondant ( toujours de l'intérieur de la mousse vers l'extérieur ), bien laisser sècher sur le radiateur de l'appart. ( D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai de la lessive qui m'attends )
Au moindre petit accro ou petite déchirure => poubelle
J'ai toujours fait ca sur ma 1/10 piste et jamais eu de problème, sur mon TT1/8 je fais pareil et je mets aussi de la graisse épaisse sur les deux plateau extérieurs du support et RAS jusqu'à maintenant.
Par excès de zèle, pour l'étanchéité, je mets aussi un coup de joint silicone sur l'embase coté carbu ...
j'utilise un coude+support X-ray, mousses et huile R&B sur Hyper8.
C'est surtout le prix des mousses ovales Hobao qui m'a incité à effectuer le changement sur les conseils de mon détaillant.
Sur le net, j'ai trouver ca aussi :
Mousses ABT disitribution :
Mousses rondes :
Mousses ovales comme pour le filtre de l'hyper8 ou du RC8:
Le petit "plat" permet de ne pas frotter sue la tête de la came de frein arrière ou sur le moteur suivant la configuration qu'on utilise.
Vais peut être les commander pour tester sur mon chassis .... le prix des mousses rondes ou ovales ne change pas de beaucoup, à peine 1-2 € de différence pour 10 filtres, donc assez proche du prix des mousses R&B ( qui elles, sont fournies avec l'huile ) .
Pour le moment, avec mon ensemble coude et support X-ray, en inclinant un peux le coude vers l'arrière, je ne touche pas le moteur et je touche à peine la tête de la came de frein arrière; mais sans abimer la mousse externe du filtre.
J'utilise une carro Proline Crow Pleaser2.
Sur l'hyper8 on conseille souvent d'utiliser le renfort de filtre à air ( un petite bielette en fait ) pour éviter que le filtre externe ne vienne frotter sur la tête de came de frein arrière et soulever le filtre externe, ce qui fait passer plus de poussière vers le filtre interne. Et donc, risque de rayer l'ensemble piston-bielle. Comme je le dit plus haut, en inclinant un peux le coude, on limite les frottements, donc, perso je ne pense pas que ce soit indispensable.
Voila pour le partage de ma pauvre expérience et de longues nuits à fouiner sur le net ou à ennuyer les potos du magasin
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi. |
jojo34 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0209.gif)
Posté le: 17.03.2008, 10:35:30 Sujet du message: |
C'était des filtres "absolu" à nano particules...
Fabriqué par la société MANN, initialement étudié par le fabricant pour filtré l'essence ....!
A quoi servait le coup de marteau sur le silencieux ! |
Posté le: 17.03.2008, 12:09:44 Sujet du message: |
Utilisé sur hélicoptère grandeur en région désertique, mais grosse perte de puissance ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 17.03.2008, 14:20:45 Sujet du message: |
Bullitwist a écrit: |
Qd je pense que les moteurs d'avions R/C n'utilisent tjrs pas de filtre à air sur le carbu . |
Heu, à ma connaissance, sur les modèles réduits comme sur les grandeurs, il n'y en a jamais eu, je parle des moteurs à pistons.
Pour les filtres à air centifuge montés sur les entrées d'air de turbines, c'est une autre histoire, il faut avoir fait des visites endoscopique de turbines ayant fonctionnées dans le désert pour comprendre ça brille, de trop ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Papy boomer
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 17.03.2008, 14:48:03 Sujet du message: |
Haaalala, vous m'embrouillez l'esprit avec vos réponses Mais merci quand même de nous conseiller.
Sur un moteur de voiture rc une griffe de 0.1 mm sur le piston ca se sent, sur un moteur d'avion 1/1 ... pas sur ....
pour les avions rc, y'a moins de poussière à 20m du sol qu'à 5 cm, surtout en TT
JMC => ton filtre à air m'interesse bien que je n'ai pas la place sur mon chassis pour monter un système pareil, je me contente donc de mes mousses.
Le fait de donner un mouvement rotatif à l'arrivée d'air dans la tubulure d'admission permet d'augmenter la quantité d'air injecté dans le moteur => raison des filtres+tubulure Green, K&N ou autres en voiture 1/1, mais sur nos micros moteur ... ???
Papymini, c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre sur les turbines d'engin grandeur, mais bon, l'échelle n'est pas la même .... et les pales du réacteurs doivent surement "hacher menu" les petits grains de sable non ? Ce qui n'est pas le cas des canards qui ont le malheurs de traverser les pistes de décollage :lol:
Amicalement et en attente de vos conseils pour le bête débutant que je suis ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Mes vidéos
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 17.03.2008, 15:03:46 Sujet du message: |
Posté le: 17.03.2008, 15:05:12 Sujet du message: |
il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de poussière mais qu'il y en avait moins, et comme le "moins" n'est finallement pas trop quantitatif, il n'a pas forcément tord.
j'ai fait de l'avion pendant 10 ans, je n'ai jamais vu de filtre a air. (comment ca j'ai fait beaucoup de planneur ? )
tchou
seb _________________ --- www.ttrc90.fr --- www.6mik-racing.com --- www.carburant-modelisme.com --- www.exsen.fr |
gadel Expert**
![](https://www.automodelisme.com/images/comprofiler/55311_4d641b787ee6d.jpg)
Inscrit le: 10/01/2007 Messages: 959 Localisation: Les Pennes Mirabeau (13)
Posté le: 17.03.2008, 15:28:48 Sujet du message: |
Pareil pour moi, avion et surtout hélico, je n'ai jamais utilisé un filtre pourtant en hélico tu remue pas mal cequi se trouve au sol, masi je n'ai jamais rencontré de pb.
La cylindrée des moters explique peut être cela??
A plus
Romain |
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 17.03.2008, 16:00:22 Sujet du message: |
Les terrains d'aéromodélisme sont souvent fait en herbe ou en macadam ... peux de poussières dans l'atmosphère comparé au pistes TT.
En hélico, grandeur ou modèle réduit, ce sont les pales qui "aspirent" l'air du dessus pour l'envoyer vers le dessous , donc moins de poussière au dessus.
JMC a bien soulevé ce point en disant qu'il n'y avait pas de filtres sur les aéromodèles.
Citation: | Qd je pense que les moteurs d'avions R/C n'utilisent tjrs pas de filtre à air sur le carbu . | Le palmares de Mr JMC n'est plus à faire, il sait de quoi il parles en RC.
Je me posait juste une question sur les filtres à air papier qu'il utilise sur ses modèles vintage.
Quid au niveau entretient / bouchage / performances ?
Je lui ai donc envoyé un mp en disant que je doutais de l'utilisation de son système sur les TT actuels à cause de l'encombrement que cela ferais sur un TT actuel. Sur le twist, pas de problème y'a de la place.
Dans un magasine de modélisme ont peux le voir en photo avec son fils, je revois le mag, ha oui, c'est apparemment un E-firestrom donc, pas de filtre à air ....
Je ne me permettrais pas d'offenser les seniors concernant les conseils qu'ils donnent souvent pour aider les plus jeunes. Je suis juste en quête d'info, et n'hésites pas a partager celle dont je dispose pour aider les plus novices que moi.
Voila, maintenant que je me pose des questions plus techniques qu'avant .... je me permet de poster des questions plus techniques, et d'appeller à l'aide à des personnes qui pratiquent depuis longtemps.
Maintenant, sur ce post ont parles des filtres à air de TT 1/8 , ont développe ses arguments et ses conseils, et surtout ont se fait plaisir à rouler.
modélistement et amicalement ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Mes vidéos
Bullitwist Champion du monde
![](https://img9.imageshack.us/img9/5950/numriser0029t.jpg)
Posté le: 17.03.2008, 16:02:45 Sujet du message: |
Gill0u2oo a écrit: | Oui, c'est vrai mais cela ne représente pas un temps énorme par rapport au temps passé en l'air. Mais ca dois jouer et tu fais bien de soulever la question par rapport à ma réponse.
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Ben oui, car il ne faut pas longtemps dès fois pour se rammasser la mauvaise poussière un peu plus grosse que les autres, et alors, bonjour le petit dégat .
Et qd l'avion se plante dans la terre suite à un top radio mal placé ? _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 17.03.2008, 16:05:40 Sujet du message: |
Oui, il suffit d'un coup de malchance pour qu'une bête poussière viennent faire des siennes dans le carbu ....
Je me pose aussi la question pour l'aéromodélisme.
Quand l'avion se plante, dans la terre .... aie aie aie ..... il y a plus qu'un ensemble piston-bielle à remplacer
Posté le: 17.03.2008, 16:11:06 Sujet du message: |
Gillou200,
Il y en aura même encore sur mon proto TWIST RX _ 2008 qui va bientôt sortir.
Le principal, c'est que ce filtre soit bien placé, dans une zône "protégée" de la poussière (ce principe se retrouve sur certains TT 1/5 _ou 1/6_ ? quelle est la différence d'ailleurs ?_ actuels).
Aussi sur mon FIRESTORM 1/10 TT thermique qui courra (enfin) le 12 avril à la Fare les Oliviers, encore dans le cadre du Challenge Grand Sud HPI.
Deux petites photos de détail (datant du 22 mai 2007) pour l'étude de l'emplacement du filtre à air, l'an dernier, sur ce nouveau prototype TT 4X2 PR :
sans DAO, CAO, FAO......juste de l'expérience et du savoir faire de solutions efficaces et testées dans les conditions les plus difficiles .
![](http://img378.imageshack.us/img378/6058/twistrx8220507003kw8.jpg) _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
gadel Expert**
Posté le: 17.03.2008, 16:15:19 Sujet du message: |
Gill0u2oo a écrit: | Oui, il suffit d'un coup de malchance pour qu'une bête poussière viennent faire des siennes dans le carbu ....
Et pourtznt non je n'ai jamais eu de pb malgrés un bon paquet de crash (surtout en meeting ) sur le bitume, l'herbe ou dans le champ voisin, je n'ai jamais eu de souci avec mes moteur, alors va comprendre ![Exclamation](modules/Forums/images/smiles/icon_exclaim.gif) |
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 17.03.2008, 16:19:03 Sujet du message: |
Merci pour ton explication JMC et, et au plaisir de discuter et d'échanger des idées avec tout le monde :wink:
Gadel => moi non plus mais comme tu dis, vas-t'en savoir ....
Depuis je pratique l'aéro-modélisme sur simulateur, et c'est vrai que les poussières sur pc .... ca pose pas trop de problèmes aux moteurs virtuels
Posté le: 17.03.2008, 16:33:51 Sujet du message: |
Alors, vous allez être convaincus que les filtres papiers sont largement suffisants ?
Regarder sous le capot de vos voitures grandeur, dans la boite à air : filtre papier ou mousses huilées ? _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 17.03.2008, 16:52:22 Sujet du message: |
Filtre papier, huilé ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Papy boomer
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 17.03.2008, 17:02:12 Sujet du message: |
C'est un bon compromis :wink:
D'autres retours sur les différents montages en fonction des différents chassis ?
Comme c'est dit avant:
J'ai entendu dire que les supports de filtres proline acceptaient les mousses rondes, Malgrès la forme du support ovale.
Ca me parait bien pour un hyper8 qui nécessite un filtre pas trop près de la came de frein.
Tout comme le support filtre du rush2, en fonction du coude utilisé.
Les petits courts d'eau font les grandes rivières ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Mes vidéos
Posté le: 17.03.2008, 17:36:44 Sujet du message: |
Un des soucis avec les filtres à air, il faut qu'ils passent sous la carrosserie sans bloquer quoi que ce soit, le filtre de la marque du chassis devrait être dans ce cas. Pour un filtre (coude + filtre) différent, à tester avec un autre pilote ou attendre des retour, mais apparemment, les filtres options du marché passent presque partout
Les filtres papiers à "l'ancienne", c'est bien, mais il faut savoir où trouver des rechanges
Un filtre double mousse bien préparé (huilé, c'est sale à effectuer, mais nescessaire) fera très bien son travail.
La méthode qui consiste à laver les mousses, et les réutiliser après huilage, vu le rapport prix des mousses/prix des moteurs, est à proscrire.
Pour ce qui est de la forme des mousses, rondes ou ovales Ce n'est que de la mousse
Voili voilou, d'autres avis sont les bienvenus, c'est un débat "important" vu le prix des moteurs ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Papy boomer
jojo34 Expert**
Posté le: 17.03.2008, 18:15:14 Sujet du message: |
Bullitwist a écrit: | Alors, vous allez être convaincus que les filtres papiers sont largement suffisants ?
Regarder sous le capot de vos voitures grandeur, dans la boite à air : filtre papier ou mousses huilées ? |
NON pas convaicu du tout...
Alors là, JMC, tu fais fort.....!
Si tu veux faire des comparaisons d'utilisations de filtre à air, dans des conditions identiques à celles de nos buggies TT,il ne faut pas regarder les filtres à air de nos voitures citadines......!
il faut bien regarder, les filtres à air des moteurs qui évoluent dans les mêmes conditions:
Par exemple:
- les tondeuses à gazon....débrousailleuses....etc
- les engins motorisés évoluant dans les mines et carrières
- les tracteurs, faucheuses, moissonneuse-batteuse, les matériels agricole motorisés évoluants dans les vignes....
- tout les moteurs à combustion , dans les milieux hostiles et poussiéreux, moto cross...Quad...
- ...etc
Et si tu fais l'analyse des solutions adoptées sur tout ces engins,
tu t'apercevras très vite,JMC,
que le simple "plapart poreux plissé " n'est pas utilisé..!
même en trois épaisseurs....! |
serafin Modérateur Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1291.jpg)
Inscrit le: 18/05/2004 Messages: 1633 Localisation: LOGNES 77
Posté le: 17.03.2008, 18:31:01 Sujet du message: |
Il a fabriqué des voitures de piste JMC... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 17.03.2008, 19:01:31 Sujet du message: |
et pourtant, on a bien eu que ça pendant des années.... même pour faire 24 heures TT non stop......
Faut te dire une chose : j'ai horreur d'avoir les doigts gras . _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Posté le: 17.03.2008, 19:19:40 Sujet du message: |
Bullitwist a écrit: | que le simple "plapart poreux plissé " n'est pas utilisé..!
Faut te dire une chose : j'ai horreur d'avoir les doigts gras . |
Les vrais filtres à air, comme le dit jojo34, il faut aller les chercher où il y a de la poussière, sur les chantiers, les jardins, les champs ou dans le désert
Sans doute trop terre à terre pour vous, au sens propre.
Pour "les doigts gras", ce n'est pas près respectueux pour une bonne partie de la population qui se salie les mains au travail ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 17.03.2008, 19:45:46 Sujet du message: |
Mon sujet, et oui, c'est mon sujet me semblait intessessant pour beaucoup de pilotes, totalement amateur, débuttant ou faisant un peu de compétition.
Il y a 23 ans, il n'existait pas de filtres, à air, équivalent à ceux d'aujoud'hui.
Si chaque fois ça tourne à la polémique, oui il y a 23 ans sur 24 heures, j'en passe et des meilleurs, ce n'est pas constructif.
Mais si chaque fois, les mêmes réponses reviennent
A vous lire, on se croirait dans une cour de récréation de CP
Ou le sujet redevient positif, et construstif, ou je le shoot :!:
PS) Je suprime tous les messages hors sujets, les miens compris. _________________ Papy boomer
schnurf Expert*
Posté le: 18.03.2008, 15:46:04 Sujet du message: filtre |
moi ce qui m'étonne à l'échelle du 1/8, c'est que contrairement à l'échelle 1, le filtre en compétition est toujours placé en sorte d'avoir de l'air frais ( donc à l'avant du capot de la voiture ( cf WRC, etc..) même sur un moteur 2 temps, le principe devrait être le même? il y a toujours le mélange air/essence. en TT le filtre en placé à côté de la culasse... bien au chaud...est-ce que le perf (et surtout la conso d'essence serait là même? sachant qu'un mélange essence/air chaud, augmente la consommation à l'échelle 1/1 ( bin c'est vrai qu'à l'échelle 1/1 y a plein d'électronique, de sonde lamda, de filament chauffer à rouge pour le calcul du débit d'air dans le débitmètre... mais voilà bin je me pose la question pourquoi y'aurait pas une prise comme en WRC pour que le filtre de nos 1/8 reçoit directement l'air frais...
a+ |
