RCmag :: Voir le sujet - Aide pour chargeur Wizard pro
ptit-alex46
MessagePosté le: 23.02.2008, 22:53:40    Sujet du message: Aide pour chargeur Wizard pro Répondre en citant
salut,
vola je ne sais pas quoi mettre pour charger et décharger :
mon soquet avec un accus 1.2v - 3000mAh (accus neuf)
mes accus 6v - 1600 mAh (accus neuf)
et ma radio 8x1.2 - 800mAh (accus ayant déja été chargé plusieurs fois)
merci Wink
Bolide : EB-4 S3 (bientôt en vente)
darry
MessagePosté le: 23.02.2008, 23:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
soquet 3000 / 3ap / 15 mv
accus 1600 / 1.6 ap / 3 mv
radio 800 / 0.8 ap/ 8 mv
voila ce que j'utilise
darry Very Happy
chacha
MessagePosté le: 24.02.2008, 10:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
darry,c'est un peu plus compliqué que ça Laughing
on ne recharge pas du nicd comme du nimh
de plus je remarque que tu ne fais que de la charge rapide,de temps en temps une décharge suivie d'une charge lente ferait du bien!! Idea (de l'ordre de 1/10 à 1/15 de la capacité maxi,exemple pour 3000mA,on règle 0,3 A soit 300 mAh
voilà un bon petit conseil pour faire durer!!
pour ptit-alex j'ai envoyé un mp!!
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
Arno42
MessagePosté le: 24.02.2008, 10:33:34    Sujet du message: Répondre en citant
il exsite des chargeur spécial pour decharger les accus?
Entrain de chercher sa 1er voiture
chacha
MessagePosté le: 24.02.2008, 10:42:33    Sujet du message: Répondre en citant
en général,les chargeurs dédiés au modélisme ont une fonction décharge,à vérifier lors de l'achat!!
Thierry89
MessagePosté le: 24.02.2008, 18:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Quitte à prendre un chargeur autant mettre un peu plus cher et en prendre un qui charge et décharge, d'autant que tu l'aura pour un bon moment.
Tout à fait d'accord avec toi Chacha une décharge suivie d'une charge lente fait du bien aux accus et permet de les tenir plus longtemps Wink Wink
http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://ligue7.free.fr
ptit-alex46
MessagePosté le: 27.02.2008, 00:20:05    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai voulu déchargé les piles de ma radio ma sa ne marche pas :
je met le programme configurer pour ma radio (merci chacha) je choisi "discharge start", je confirme, "discharging ..." apparait mais ne dure que 2 secondes et après il s'affiche "discharge end", alors que mes accus ont encore de la charge.
Si quelqu'un pouvait me dire pourquoi sa fais sa ?
merci Wink
chacha
MessagePosté le: 27.02.2008, 10:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement,ça me faisait ça aussi!!en fait il faut sortir le pack d'accus et le décharger à part de la radio(aieaie,il faut encore un cordon spécial)
Oz
MessagePosté le: 27.02.2008, 13:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
vi il me semble avoir lu je sais plus ou qu'il y a une diode de securité sur certains modele.
sinon suffit de trouver un pti pack d'une ancienne radio et hop deux fiches
tchou
seb
MessagePosté le: 27.02.2008, 13:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu nous disais quelle est ta radio Idea Question
Sur les Sanwa par exemple, le connecteur du pack de piles/accus est un connecteur standard de recepteur Wink
ptit-alex46
MessagePosté le: 27.02.2008, 16:08:32    Sujet du message: Répondre en citant
ma radio est une Ace R/C Jaguar T2P (AM)
MessagePosté le: 27.02.2008, 17:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce doit être ta radio Wink
Le logement des piles ou accus, à voire si il ne se déclipe pas, mais doucement, celui des Sanwa se présente pareillement Wink
Le manuel complet, en Espagnol, trouvé sur le site Thunder Tiger Very Happy
Manuel ACE JAGUAR T2P
ptit-alex46
MessagePosté le: 27.02.2008, 22:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien cette radio que j'ai.
j'ai regarder pour décliper le logement des piles mais c'est impossible.
Que faire ? Sad
ptit-alex46
MessagePosté le: 28.02.2008, 18:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider ? Sad
Oz
MessagePosté le: 28.02.2008, 18:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila comment je faisais a l'époque ou ma radio bloquait la décharge ( et même la charge d'ailleurs)
je sortais mes accus et je les reliais a ce genre de pack :
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/product_info.php?cPath=62_63&products_id=2909&osCsid=084ab22219a67f9d74e232809f0a0481
bien sur ce pack était un 8 slots, j'avais mis deux fiches et je branchais ca direct sur le chargeur.
Voila j'espère que ça pourra t'aider ! 'embête pas a sortir ton support de la radio, achètes en un autre.
Tchou
seb
ptit-alex46
MessagePosté le: 28.02.2008, 18:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Oz, je vais faire avec sa alors Wink
MessagePosté le: 28.02.2008, 19:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un bon plan son truc, je n'y avais pas pensé Idea
Tu montes les 2 porte piles/accus de réception en série, et tu peux décharger et charger sans soucis Wink
ptit-alex46
MessagePosté le: 21.03.2008, 22:48:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila j'ai un soucis aujourd'hui, j'ai charger mon accus team orion 1600mAh NiMh, tout neuf jamais servis, je l'avais préalablement décharger, et le problème c'est que la charge c'est arrêter à 1326mAh alors que l'autre que j'avais charger hier, charger à 1600mAh (je l'avais décharger aussi)
voici le réglage de mon wizard :
NiMh
1600mAh
0.2A
10mV/C
Que faire ? le décharger et le recharger ? relancer une charge sans décharger ?
Merci Wink
Oz
MessagePosté le: 21.03.2008, 22:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
alors tout d'abord je précise que je suis une buse finie en elec et donc ce que je vais dire n'est absolument pas une vérité, c'est juste ce que je fais, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal... donc a tes risques et périls ;-)
mes nouveaux accus je les charges 3-4 fois lentement (0.4-0.5A), je les laisse tranquille quelques heures entre chaque charge, puis je les décharges.
je mets 1600mAh (j'ai aussi des team orion) mais je mets 15mV/C comme ca ils prennent plus (il me semble)
ensuite une fois que j'ai fait 3 cycles, je les charges a 1A en mettant 1700mah et toujours 15mv/C.
ils s'arrêtent vers les 1600mAh et sont a peine tièdes, et fonctionnent depuis 1 an sans souci.
voila
tchou
seb
ps : je le redis, je ne suis pas du tout sur de ma façon de faire donc si des "pro" pouvaient donner leur avis Wink
MessagePosté le: 21.03.2008, 23:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
NiMh
1600mAh
0.2A
10mV/C
Merci Wink
c'est tout a fait normal que ton accus n'ai pas pris la totalite de sa capacite , pour cela il lui faudra au moins 5 ou 6 cycles de charge/decharge avant de prendre sa pleine capacité
quand un accu est neuf, ne pas le decharger en premier ...mais le charger et ensuite le decharger
pour faire tes cycles tu peux charger a 500/600mah et decharger a 1amp
ptit-alex46
MessagePosté le: 22.03.2008, 09:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais leur faire plusieurs cycles de charge/décharge
merci Wink
