RCmag :: Voir le sujet - l'ensemble embrayage à monter sur un GO 21 3T
sylvain10
MessagePosté le: 23.02.2008, 18:07:11    Sujet du message: l'ensemble embrayage à monter sur un GO 21 3T Répondre en citant
Bonjour les Kyosho's mans....
Je viens d'cquérir un MP777 SP1 que je monte, je viens de recevoir mon GO 21 3T, or je découvre que le volant moteur fourni dans le kit ne se monte pas sur le moteur.
le volant moteur ne bloque pas sur sa bague, du coup le volant vient en appui sur le carter moteur, & ça bloque.
Espérant avoir été clair.....Que me conseillez vous ?
leavene
MessagePosté le: 23.02.2008, 18:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Rajoute une rondelle avant le cone pour l'avancer un peu et pour ne plus que ca frotte le carter moteur.
Amicalement.
MessagePosté le: 23.02.2008, 21:32:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour rajouter une rondelle entre le cone et le roulement( faire attention que la rondelle porte bien sur la cage interieure du roulement)
ou alors c'est ton cone qui n'est pas adapté,il faut en mettre un plus gros et /ou plus long
sylvain10
MessagePosté le: 24.02.2008, 00:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien pensé à mettre une rondelle de callage, mais je n'ai ps la taille appropriée.
Je vais trouvé ça et zou...
merci les ti gars !!!
Gill0u2oo
MessagePosté le: 24.02.2008, 15:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème sur mon Go3T.
J'ai essayé aussi de mettre le cone fournit avec le mach.28 mais la , c'était un poil trop long, donc utilisation des rondelles ....
En vert fluo sur le dessin Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
sylvain10
MessagePosté le: 24.02.2008, 19:52:43    Sujet du message: Répondre en citant
si ça ce n'est pas de la réponse, je ne m'y connais pas.
Merci merci.
