RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Kit Rush 2, ouvrons la boite ....
Découverte du Kit Rush 2, ouvrons la boite .... Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 20.02.2008, 15:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est rapide, la voiture est simple et cela s'assemble tres bien
Le train avant
les cales de triangles inférieur avant avec le réglage de l'anti plongé ( 3 possibilités )
le support amortisseurs avant avec le réglage de la prise de carrossage ( 3 positions )
le support supérieur "arriere" avec le meme reglage et on aperçoit l'emplacement du renfort de chassis avant ( systeme "cassette" )
le renfort
la platine de sauve servo
l'aileron avant qui semble tres solide, souple
goliath77
MessagePosté le: 20.02.2008, 16:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Bien comme systeme!
en 7 vis on retirer la cellule AV
en 5 pour la cellule AR
en 4 pour de diff central
en 7 pour la platine radio + 2 pour les paloniers (perso 2 de moins pour la boite radio)
en 2 pour la direction
en 2 pour le reservoir
en 5 pour le moteur echappement
= 34 vis
ne reste plus que les renforts et les bavettes
Ca me parait pas mal car les vis sont faciles d'acces
MessagePosté le: 20.02.2008, 18:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.02.2008, 18:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas possible, tu es le seul à avoir reçu un kit non assemblé Wink
Magnifique Very Happy
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Bullitwist
MessagePosté le: 20.02.2008, 18:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto,
est-ce que tu as vu la petite modif à faire pour démonter + rapidement la protection de la transmission centrale ?
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
MessagePosté le: 20.02.2008, 19:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas vu mais suffit je pense d'ouvrir sur l'exterieur le passage de la came ?
Le sauve servo
les nylstop prisonnier dans le platique c'est tres pratique
A améliorer l'état de surface des rotules
j'ai une barre fioroni pour cl1 qui semble monter, je vais le faire apres le premier essai
Bullitwist
MessagePosté le: 20.02.2008, 19:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est tout simple et ça facilite la dépose Wink .
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.02.2008, 19:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
une photo de la bidouille, car je cogitte encore Embarassed
Oz
MessagePosté le: 20.02.2008, 19:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que au lieu de laisse le trou qui fait passer l'axe de la came avant, bah tu fais une sorte d'encoche (un trou ajouré sur l'arriere de la voiture)
ainsi fait tu peux virer le cache sans enlever la tringlerie, juste en decallant le cache vers l'avant de la voiture)
Seb
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 20.02.2008, 20:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou la seul vis plus courte Cool sous la céllule....
Coté droit de l'image
Bullitwist
MessagePosté le: 21.02.2008, 07:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais même pour les cotes, il y a une certaine disparité.
Donc 2 points (de details) à améliorer par rapport aux standards de la concurrence Wink .
youb
MessagePosté le: 21.02.2008, 20:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
une idée de la date de la disponibilité du filtre à air sur le site piktor? Very Happy
MessagePosté le: 22.02.2008, 05:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour éviter les variations de pincement, j'ai relevé les rotules coté fusée de 3 mm, ou alors faut la baisser coté barre de direction
MessagePosté le: 22.02.2008, 11:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière démonté
les cales avec le réglage de l'anti plongé ( 3 positions ), idem pour le pincement in board
le support amorto
support carro ...
le renfort arriere monté souple
blade98000
MessagePosté le: 22.02.2008, 12:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais comment stp ?
surtout niveau barre de direction
MessagePosté le: 22.02.2008, 13:26:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas les photos mais suffit de mettre une vis plus longue et de mettre des rondelles de 3 sous la rotule
MessagePosté le: 22.02.2008, 17:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait une photo Wink
blade98000
MessagePosté le: 22.02.2008, 17:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bullitwist
MessagePosté le: 22.02.2008, 18:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir blade98000,
surtout mets bien des bleues, pour qu'on les voit Laughing .
MessagePosté le: 23.02.2008, 11:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
le pire c'est que j'ai vraiment redémonter pour mettre des bleues pour la photo ...
La suite:
Les fusées avec son systeme de réglage du pincement out board
les inserts, d'origine c'est à 0 mais j'ai remplacé par 1°
tres pratque et efficace
original, le repérage du sens avec repères sur les triangles ( coté plat et arrondi )
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 23.02.2008, 12:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je préférais le repérage du CL1, aucune embrouille possible Wink
La faut faire un minimum attention Rolling Eyes
MessagePosté le: 26.02.2008, 19:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
goliath77
MessagePosté le: 27.02.2008, 09:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quand meme une belle piece ce suport d'ailleron !
pas de vis superflux, une belle rigidite la il faut en restant souple en lateral.
pour les rois de la candel, ca donne quoi point de vu fiabilite?
et point de vu % de remise sur les roue quand y a casquette?
Piktor
MessagePosté le: 27.02.2008, 11:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réglage du pincement arrière, ce système a un avantage = nous avons la même fusée et le même triangle à droite comme à gauche ... Wink
poupoune
MessagePosté le: 27.02.2008, 21:06:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien de n'avoir d'un seul type de triangle, les fusées arriere c'est les memes aussi
Benolo
MessagePosté le: 27.02.2008, 21:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant les fiches de réglages, on s'apercoit que les points d'encrages des amortisseurs sont toujours les meme! C'est une erreur?
FanLaro
MessagePosté le: 27.02.2008, 21:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
même fusée et même triangle d'un coté à l'autre... ça me rappelle son illustre aïeul...
Tellement pratique et aussi économique!!!
Bon courage pour la suite, j'espère qu'il me restera un kit au mois de septembre Very Happy
Antoine
Gadman
MessagePosté le: 11.01.2011, 11:31:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
J'aimerais savoir le diametre interne du roulement de sortie de pont du Rush2
ça serait pour savoir si la noix de cardan central peut s'adapter sur mon Losi 2.0 EU dans l'éventualité de remplacer le cardan avant (et pourquoi pas arrière) par un cardan du même type que le JQ.
Merci par avance
Gadman
PS: pour info le diamètre intérieur du roulement du Losi est de 5x11x4
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France"
meskine
MessagePosté le: 11.01.2011, 11:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de cellule sont des : 8x16x5
donc diametre interieur : 8 mm
BMDesign
Gadman
MessagePosté le: 11.01.2011, 14:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse OK!
C'est des bon gros roulements comme je les aimes, mais ça veut dire que l'axe de la noix est trop gros Evil or Very Mad
Dommage.
Merci quand même Wink
Je suis pas sur de trouver ce genre de noix en diametre 5 pour mon Losi... Sad
Gadman
Page 4 sur 5
