RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Kit Rush 2, ouvrons la boite ....
Découverte du Kit Rush 2, ouvrons la boite .... Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour inserer la clavette du planetaire Wink
Administrateur le 13.02.2008, 16:09:28; édité 1 fois
Piktor
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
oulà malheureux, faut pas toucher cette vis Wink Laughing Laughing
plus sérieux, elle bouche un trou, le trou qui permet de passer la goupille d'entrainement du pignon planétaire...
Wink
Piktor
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
trop rapide Nico !! Wink
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:11:32    Sujet du message: Répondre en citant
heu, si les planetaires, les satelittes, et les noix du cl1 sont compatible, on peut alors mettre nos diffs BBF en lieu et place de ceux du Piktor?
Piktor
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pignons de diff, il faut faire attention, le taillage de ceux du CL1 sont différents (je ne conseille pas) ,
ensuite il faut vérifier si ça passe avec la couronne et la largeur totale du diff...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok, et c'est quoi le truc rond sur le meplat du pignon d'attaque?
Thierry89
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Je dirais bien de l'huile ou du frein filet avec une préférence pour de l'huile Wink Wink
http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://www.6mik-racing.com
http://ligue7.free.fr
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
La trace de frein de filet de la vis qui le bloque Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Thierry89
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Vu la couleur rouge je pensais plus à de l'huile mais j'avais presque tout juste Wink Wink
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les huiles Piktor sont blanches Wink
Papy boomer
dyson
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les satellites et les planétaires sont en acier ou en alliage d'alu ?
blade98000
MessagePosté le: 13.02.2008, 17:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pas inverses je sais pas si je comprends bien le principe ou non mais si je tourne sans rien demonter ca change rien du tout
Fabe
MessagePosté le: 13.02.2008, 17:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Justement c'est l'inverse pour le principe du pas inversé : tu peux changer la longueur de la biellette sans rien démonter...
blade98000
MessagePosté le: 13.02.2008, 17:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
ben j ai pas l impression que ca marche
si les 2 bouts ne bouge pas, on ne fait que decaler le filetage dans les pieces plastiques mais je vois pas en quoi on augmente ou on diminue la longueur de la biellette
Fabe
MessagePosté le: 13.02.2008, 17:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, si tes filetages sont inversés, tu vas avoir un "pas à droite" et "un pas à gauche". Ainsi tu tournes dans un sens ta biellette, tu vas serrer ton axe dans la chape des 2 côtés, et dans l'autre sens tu vas desserrer.
Ce que tu expliques est vrai dans le cas où les filetages sont dans le même sens des deux côtés. Wink
blade98000
MessagePosté le: 13.02.2008, 17:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
boen ecoute je vais essayer de tourner plus
merci en tout cas
Fabe
MessagePosté le: 13.02.2008, 17:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
MessagePosté le: 13.02.2008, 20:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, sur le rush c'est bien plus gros
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.02.2008, 21:06:33    Sujet du message: Répondre en citant
bon ok Confused
Pas eu le temps de démonter Rolling Eyes
Piktor
MessagePosté le: 13.02.2008, 21:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
sur tous les pas inverse, il y a une petit gorge qui indique le pas à gauche...
Wink
RCbond
MessagePosté le: 13.02.2008, 21:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
alors Phifi, tu roules ou cette année? en france ou en Suisse?
Y a t il des pilotes officiles?
blade98000
MessagePosté le: 13.02.2008, 21:26:44    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
et ?
desole hein mais j essaie de comprendre en tant que debutant
Piktor
MessagePosté le: 13.02.2008, 22:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
et bien celà indique où se trouve le pas à gauche..., tu peux aussi imaginer que, là où il y a la fente, c'est la tête de la vis, alors tu visses pour réduire l'espace et tu dévisses pour augmenter... suis-je clair Question Rolling Eyes
cette année, je roule en Suisse (contrat avec une grosse société de chocolat oblige...), on vous en dira plus pour l'équipe en A et en B dans quelques temps ! (déjà 3 pilotes en B confirmés et sûr, une aide technique en A) je serais présent au B pour la première manche à Dijon-Longvic...
Oz
MessagePosté le: 13.02.2008, 22:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah tiens moi aussi je serais a dijon, par contre un point du règlement que je ne pige pas trop et qui a l'air d'avoir changé depuis l'année dernière fera peu être que je ne serais que mecano :-(
Et dire que j'ai pris une licence nationale pour Longvic et Reding et que je ne pourrais peu etre pas rouler ! BORDEL !
Seb
MessagePosté le: 20.02.2008, 06:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
la suite du remontage, le moteur
A signaler la fixation centrale ( donc 3 vis possible ) pour ceux qui utilisent pas la fonction démontage "rapide"
l'embrayage qui se monte tres facilement
il vous faudra une pince à circlips ouvrante de ce type ( droite ou coudée )
MessagePosté le: 20.02.2008, 07:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
le remontage de la transmission centrale
on voit bien l'imposante et surement efficace protection
les paliers qui se démontent en 2 parties, sont tres rigides
les plaquettes tres épaisses, donc bien rigide
les disques avec une taille differente entre l'avant et l'arriere
l'originale commande avec réglage facile de la répartition av / ar
les cames ( identiques ) sur roulements et la platine carbone
MessagePosté le: 20.02.2008, 14:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules
Tres petites et la matiere est tres rigide ce qui sera bien pour les 4x2 ( fiabilité transmission )
on peut facilement monter le dif dans les 2 sens ( pour ceux qui voudraient s'en faire un traction )
on voit bien la gorge qui favorise l'etanchéité entre les 2 1/2 cellule
gaffe, la vis coté couple est plus courte
goliath77
MessagePosté le: 20.02.2008, 14:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
Brova Tracto
Maintenant j'ai mal aux yeux a force de regarder les photos en MACRO que tu nous fais.
Et je crois que je me danerais pour avoir cette jolie bebette chez moi.
Juste une question
A quoi sert la vise qui passe dans la platine AV sur le cote a droit vers la cellule?
MessagePosté le: 20.02.2008, 15:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'allais y venir, c'est la fixation du renfort avant qui est assez originale Wink
Arno42
MessagePosté le: 20.02.2008, 15:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
sa doit etre dur a tous monter , ta mis combien de temps pour faire tous sa?
Page 3 sur 5
