RCmag :: Voir le sujet - Montage de l'embrayage
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 11.02.2008, 21:44:30    Sujet du message: Montage de l'embrayage Répondre en citant
Voici les pièces du kit.
La cloche:
Le volant moteur:
Les masselottes ainsi que le ressort:
L'ecrou moteur, les roulements, ainsi que la vis et sa rondelle Wink
Dans un premier temps, avec un peu de frein fillet, on sert l'ecrou moteur sur le vilbrequin (à l'aide d'une pince multi-prise et d'une clé), bien sure en utilisant le cone livré avec le moteur Wink
En suite on monte les masselottes en carbones:
Le petit ressort ce monte de manière très simple Shocked , et s'enclanche dans la gorge du volant moteur Wink
A l'aide d'une pince circlips, mettez le circlips dans sa fente Wink
Voici la pince, c'est un peu chère, mais vu l'embrayage, cela va devenir rentable Laughing
Il faut absolument une pince inverse ciseaux, j'explique: en serrant, la peince s'ecarte Wink
Bon la fameuse pince multi-prise, que tout le monde connait Wink
Ainsi que la clé pour serrer l'ecrou moteur:
Voici mon montage:
Pour les plus assidu, vous verrez que mon premier tour de roue ne finira pas Crying or Very sad
En faite, j'ai volontairement pas vissé à fond la vis pour montrer la petite rondelle Wink
Mon seul petit regré, mais j'espere, que Mr Piktor, fera le necessaire...
c'est de crée une clé pour son volant moteur Wink
Exemple de clé pour embrayage 2 et 3 points:
N'oubliez pas de mettre un point de frein filet sur le filetage du vilbrequin, ainsi que sur la petite vis Wink Pas une tonne non plus Wink
Thierry89
MessagePosté le: 11.02.2008, 22:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Sympa l'embrayage - quelqu'un l'a-t-il déjà essayé pour nous donner ses impressions Wink Wink
http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://www.6mik-racing.com
http://ligue7.free.fr
koala-45
MessagePosté le: 11.02.2008, 23:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Est qu'il y a plusieurs sortes de ressort ( à la façon d'un Fioroni) dans le kit pour modifier l'embrayage ?
Yann49
MessagePosté le: 12.02.2008, 08:26:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne reste pas beaucoup de matière sur la masselotte !!!
Je suis curieux de voir la fiabilité.
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 12.02.2008, 09:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit, non...
philippe27
MessagePosté le: 12.02.2008, 11:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
On vot que le volant d'embrayage est ajouré au maximum je pense qu'il faut trouver une astuce pour installer une grosse rondelle fine entre le volant et le moteur afin de limiter l'entrée de la poussière dans l'embrayage !!!
tjrs l'éternel dilemne :
la "poussière rentre..., oui, mais au moins elle peut ressortir.
re Bullitwist
tu as raison et comme tu dis a voir au niveau fiabilité
il y a peut être un risque pour les roulements !!!
a voir si la forme des lumières va attirer ou repousser la poussière ???
Benolo
MessagePosté le: 12.02.2008, 13:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas besoins de rondelles de calage?
MessagePosté le: 12.02.2008, 14:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
il y en a plus que sur un fioroni a glissiere réputé comme tres tres fiable
Piktor
MessagePosté le: 12.02.2008, 14:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
non ! sauf peut-être au bout du vilebrequin suivant la marque du moteur. Sur RB et Nova pas besoin, à confirmer pour les autres marques.
Oz
MessagePosté le: 12.02.2008, 14:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin pour Os Wink (enfin moi ca se monte bien)
MessagePosté le: 12.02.2008, 16:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit être "onctueux". Quand la vitesse augmente, le ressort doit se centrifuger, donc d'appuyer sur la partie plus large de son entaille dans les masselottes, bien vu Idea Wink
Thierry89
MessagePosté le: 12.02.2008, 21:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool Une petite question à Mr Piktor - Dis voir Phiphi il tolère toutes les marques de cloches ce joli petit embrayage ce joli jouet Wink Wink
