Posté le: 11.02.2008, 21:44:30 Sujet du message: Montage de l'embrayage |
Voici les pièces du kit.
La cloche:
Le volant moteur:
Les masselottes ainsi que le ressort:
L'ecrou moteur, les roulements, ainsi que la vis et sa rondelle
Dans un premier temps, avec un peu de frein fillet, on sert l'ecrou moteur sur le vilbrequin (à l'aide d'une pince multi-prise et d'une clé), bien sure en utilisant le cone livré avec le moteur
En suite on monte les masselottes en carbones:
Le petit ressort ce monte de manière très simple , et s'enclanche dans la gorge du volant moteur
A l'aide d'une pince circlips, mettez le circlips dans sa fente
Voici la pince, c'est un peu chère, mais vu l'embrayage, cela va devenir rentable
Il faut absolument une pince inverse ciseaux, j'explique: en serrant, la peince s'ecarte
Bon la fameuse pince multi-prise, que tout le monde connait
Ainsi que la clé pour serrer l'ecrou moteur:
Voici mon montage:
Pour les plus assidu, vous verrez que mon premier tour de roue ne finira pas
En faite, j'ai volontairement pas vissé à fond la vis pour montrer la petite rondelle
Mon seul petit regré, mais j'espere, que Mr Piktor, fera le necessaire...
c'est de crée une clé pour son volant moteur
Exemple de clé pour embrayage 2 et 3 points:
N'oubliez pas de mettre un point de frein filet sur le filetage du vilbrequin, ainsi que sur la petite vis Pas une tonne non plus ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Thierry89 Expert**
![](https://buggyclubauxerrois.free.fr/img/logo01.jpg)
Inscrit le: 10/09/2006 Messages: 822 Localisation: BC Auxerre
koala-45 Découverte
Posté le: 11.02.2008, 23:03:47 Sujet du message: |
Est qu'il y a plusieurs sortes de ressort ( à la façon d'un Fioroni) dans le kit pour modifier l'embrayage ? |
Yann49 Expert**
![](https://www.1001avatars.net/_avatars/humour/033.jpg)
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 12.02.2008, 08:26:40 Sujet du message: |
Il ne reste pas beaucoup de matière sur la masselotte !!!
Je suis curieux de voir la fiabilité. |
Posté le: 12.02.2008, 09:13:22 Sujet du message: |
koala-45 a écrit: | Est qu'il y a plusieurs sortes de ressort ( à la façon d'un Fioroni) dans le kit pour modifier l'embrayage ? |
Dans le kit, non... |
philippe27 Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/1685.gif)
Posté le: 12.02.2008, 11:18:27 Sujet du message: |
On vot que le volant d'embrayage est ajouré au maximum je pense qu'il faut trouver une astuce pour installer une grosse rondelle fine entre le volant et le moteur afin de limiter l'entrée de la poussière dans l'embrayage !!!
tjrs l'éternel dilemne :
la "poussière rentre..., oui, mais au moins elle peut ressortir.
re Bullitwist
tu as raison et comme tu dis a voir au niveau fiabilité
il y a peut être un risque pour les roulements !!!
a voir si la forme des lumières va attirer ou repousser la poussière ???
Benolo Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1360.gif)
Posté le: 12.02.2008, 13:25:25 Sujet du message: |
Y'a pas besoins de rondelles de calage? |
Posté le: 12.02.2008, 14:15:38 Sujet du message: |
Yann49 a écrit: | Il ne reste pas beaucoup de matière sur la masselotte !!!
il y en a plus que sur un fioroni a glissiere réputé comme tres tres fiable _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Piktor Ligue
![](https://www.rcmag.com/modules/Forums/images/avatars_persos/rush2.jpg)
Posté le: 12.02.2008, 14:16:23 Sujet du message: |
non ! sauf peut-être au bout du vilebrequin suivant la marque du moteur. Sur RB et Nova pas besoin, à confirmer pour les autres marques. |
Posté le: 12.02.2008, 14:44:12 Sujet du message: |
Pas besoin pour Os (enfin moi ca se monte bien) |
Posté le: 12.02.2008, 16:38:29 Sujet du message: |
Il doit être "onctueux". Quand la vitesse augmente, le ressort doit se centrifuger, donc d'appuyer sur la partie plus large de son entaille dans les masselottes, bien vu ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Thierry89 Expert**
