loloxb8 Expert*
Inscrit le: 02/02/2007 Messages: 497 Localisation: angoulême
Posté le: 10.02.2008, 00:29:44 Sujet du message: Qui à roulé avec le RUSH2 |
J'ai effectué les premiers tours de pistes avec le RUSH2, la voiture est trés vive en direction, l'embrayage est au top, une stabilité dans les sauts impréssionante, malgré tout j'ai rencontré un petit probléme, aprés un choc a l'arrière une vis cruciforme est sorti la sa cellule.
Pourriez vous m'aider à comprendre pourquoi lorsque la voiture est sur le toit le ralenti tiends correctement et lorsque nous la remettons sur les 4 roues elle cale à chaque fois, elle se désamorce? Est-ce un souci avec le réservoir ou autre chose? |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 10.02.2008, 01:33:13 Sujet du message: |
vive les vis à tole ,vraiment rien ne vaut une bonne vis métrique sur le plastique,au moins elle ne se desse rre pas toute seule. |
Posté le: 10.02.2008, 02:24:12 Sujet du message: |
pas encore rouler, mais ca ne devrait plus trop tarder, me reste plus qu'a roder le moteur :)
Seb |
Thierry89 Expert**
Inscrit le: 10/09/2006 Messages: 822 Localisation: BC Auxerre
Posté le: 10.02.2008, 08:14:12 Sujet du message: Re: Qui à rouler avec le RUSH2 |
loloxb8 a écrit: | J'ai effectué les premiers tours de pistes avec le RUSH2, la voiture est trés vive en direction, l'embrayage est au top, une stabilité dans les sauts impréssionante, malgré tout j'ai rencontré un petit probléme, aprés un choc a l'arrière une vis cruciforme est sorti la sa cellule.
Je penserais plus à un règlage au niveau de la reprise qu'il faut ouvrir _________________ http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://www.6mik-racing.com
http://ligue7.free.fr |
loloxb8 Expert*
Posté le: 10.02.2008, 10:22:35 Sujet du message: |
ok pour l'info, ce que je ne comprend pas, si la voiture est à l'arrêt sur ses 4 roues pendant environ 30 secondes elle repart parfaitement, c'est pour cette raison que je ne pense pas à la reprise, mais je vais vérifier dans la semaine. |
Benolo Découverte
Posté le: 10.02.2008, 21:22:09 Sujet du message: |
durite de pressu trop courte? |
Thierry89 Expert**
Posté le: 10.02.2008, 22:20:47 Sujet du message: |
Je rejoints l'avis de Benolo, je calais sans cesse aux ravitaillement, ou aux toit, seulement à cause d'une pressu trop courte, (25 cm semble correct )
Teste, on sais jamais
Après faut verifier l'etanchité du reservoir...
Demonte le, bouche la pressu avec ton doigt et soufle dedans.
Si tu y arrive (fuite), sert un peu la vis du capuchon (pour une fois qu'on a une vis ) en plus le ressort est fort, c'est tout bon |
bezu Ligue
Posté le: 15.02.2008, 11:19:30 Sujet du message: |
salut
je l'ai fait roulé mardi et mercredi, j'en profite il fait beau
la premiere fois sur un chantier pour le roder, assez défoncé mais la voiture est stable. Ce que j'aime c'est qu'il vire a plat etl'amortissement est tres bon. Mais j'aipas eu le temps d'acheter de bons pneus, j'ai collé ceux livrés dans la boite de mon hyper 8
l'embrayage est tres bien, par contre 13 c'est tres court
mercredi sur un terrain de bicross, le pauvre a souffert car les sauts c'est pas mon truc et on m'encourageait a toujours aller plus haut
j'ai pas kc mais perdu des vis en route, comme celle des bavettes qui sont trop courte. Pour l'instant tres content de mon achat, reste a améliorer quelques détails. comparé a l"hyper 8 c'est déja bien mieux, plus agréable
j'ai contacter tracto directement a son taf car on travail dans la meme boite. Il m'a fait mettre des vis métrique 3x8 sur les bavettes et là c'est bien mieux fixé. Comme sur l'hyper, le dernier trou de la bavette n'est pas tres en face, je l'ai un peu ovalisé |
Posté le: 25.02.2008, 06:37:19 Sujet du message: |
pour les bavettes je confirme 3x8 en métrique c'est parfait
dimanche avec nicolas on a pas mal roulé avec les rush et je l'ai aussi preté à quelques pilotes
déja une bonne chose, malgré de grosses gamelles, on a rien kc
les plastiques semblent vraiment solide
pour la tenue de route les premiers pleins furent pas terrible et cela pour 2 raisons
1/ faut roder la voiture, la transmission .... plus on roulait mieux elles se comportaient
2/ on a eu tous les 2 un probleme avec une noix de sortie de diff qui était usinée trop juste. La cardan ne coulissant pas tres bien donc d'un coté la suspension pouvait devenir plus dure a certains niveaux de débatement.
Rien de grave, j'ai roulé comme cela ce qui m'a permis de voir ou cela touchait. un petit coups de dremel et c'est bon
l'amortissement me semble bon mais 400 c'est peut etre trop fluide, la prochaine fois je vais mettre plus dure
pour les diff, le choix d'origine j'ai un doute
vais la aussi tenter plus dure devant et plus mou a l'arriere ( style 20 000 / 10 000 / 5000 )
pour les ressorts ils semblent bien mais un poil plus court ce serait bien
j'ai roulé sans cale de précontrainte donc si on veut plus souple ...
niveau motricité, cela arrache grave, plus que le cl1 qui était déja réputé pour cela
l'embrayage y'est surement pour beaucoup, il me semble au top !
aussitot adopté pour mon traction
gaffe aux goupilles de cardans ( coté articulation ), sur celui de nicolas cela commençait a se faire la malle
sur la mienne aucun probleme, j'avais tout démonté pour voir et remonté au frein filet fort
je conseil aussi de suivre les conseils pour la visserie sur le sujet "découverte du kit"
sur celui de nicolas les vis de plaques de cellules se sont desserées, sur le mien aucun probleme
pour les amortisseurs j'ai eu des petites fuites sur les 2 amortisseurs avant. j'avais fait 2 montages differents pour tester, faut que je démonte pour voir celui qui était le meilleur
bref on était plutot content de cette premiere sortie et avec des testeurs comme nous les voitures en prennent plein la tronche
on a repéré toutes les petites choses a améliorer et il y a rien de grave _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.02.2008, 10:21:25 Sujet du message: |
Les premiers tours de roue etait un peu chaotique Ca faisait 6 mois que j'avais pas roulé (ca ce voyait ) la transmision et l'amortissement n'etaient pas encore bien rodé...
Après le second plein, cela s'améliorait nettement
Le Rush2 devenait vraiment agéable
Une motricité de fou! A croire que le CL1 ne motricait pas
Sur les sauts, elle volle à plat, j'avais du mal avec le CL1, qui avait tendance à piquer du nez Donc hier j'avais le vieux reflexe du coup de gaz pour stabiliser l'assiète
La grosse table, sur les derniers tour, je la survolait comme les Losi
Pour le setup, j'en ai fait un à ma sauce, un milkchake entre la fiche défoncée, et la fiche medium , et je risque de conserver ces réglages
Pour les diff, il aurait peut etre fallu reduire un peu le diff arrière (j'etais en 10000 10000 10000) pour le passer à 7000 voir 5000, car à sucy, une grosse partie est tres glissante, et le train arièrre etait un poil violant à la réacceleration
La direction est très vive à basse vitesse, et nickel à haute vitesse!
L'embrayage un regal , maintenant faut voir l'usure
L'amortissement (450 partout) etait nickel, meme la ligne droite devant les stand (défoncée), la voiture ne bronchait pas trop
Sinon c'est vrai que j'ai eu quelques soucis Hier
Les vis des calles d'anticabrage et d'antiplongée sont trop faible
Les vis des clavettes des cardans homo, ont bien du frein filet, mais les vis n'allaient pas au fond (les clavettes ont un meplat )
Et j'ai bien passé encore 1/2H à trouvé un point dure, bon d'accord, c'etait les freins Va faloir monter des ressorts de rappel
Pour finir ma journée, après avoir réglé tous les petits problèmes de visserie, on repard, et hop,
La voiture au top, puis au second tour, plus de gaz
Un servo HS
J'suis contant (sauf pour le servo ) |
goliath77 Ligue
Posté le: 25.02.2008, 10:57:01 Sujet du message: |
Merci pour les impression
ca nous rend service pour le chois d'un chassi. |
Fantasio Expert*
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 342 Localisation: Seine et Marne (Dammartin)
Posté le: 25.02.2008, 12:25:19 Sujet du message: |
Très bonne voiture pour une sortie de boite.
Franchement j'ai été « bluffé ».
Elle est bien équilibrée, saute à plat, motrice parfaitement, freine de folie... Il y avait bien 4 ans que je n’avais pas piloté un 4x4 et j’avoue avoir bien aimé cette petite incartade.
Toutefois, ben oui y’a quand même des petites choses.
Les amortisseurs fonctionnent pas trop mal, mais malheureusement y’a des belles fuites… Je dirais même qu’il y a sans doute un truc à revoir de ce côté là.
Comme tu disais NicoLab28 « ça tourne bien à basse vitesse »… Oui mais la basse vitesse ce n’est pas ce qu’on lui demande... Moi j’aurais préféré qu’elle tourne bien mieux avec un peu plus de vitesse. Avec plus de vitesse elle braque assez mal. C’est Tony qui en faisait la remarque et je suis un peu d’accord avec lui. Mais bon c’est peut être les pneus ou les amortisseurs aussi. A voir dans des prochains tests. |
Posté le: 25.02.2008, 13:16:30 Sujet du message: |
J'ai eu la chance de l'éssayer aussi ,je n'avais pas toucher un tout terrain 1/8 4x4 depuis 1990 .
Je suis du meme avi que Fantasio ,j'ai été surpris par les performances de l'auto,elle saute bien à plat ,freine bien ,elle motrice bien et trés solide .
On lui a fait sauter les bosses trés fort rien de casser. |
Benolo Découverte
Posté le: 25.02.2008, 14:30:48 Sujet du message: |
quand on voit les reglage de diff, ou NicoLab veux rester en 10000 partout, et Tracto qui veux passer en 20000 10000 5000...
On voit bien un pilote 4x4 et un pilote Traction |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 25.02.2008, 14:36:56 Sujet du message: |
Coucou,
Je croyais que la preuve d'une voiture bien née qui motricait c'était de pouvoir avoir des réglages de diffs souples... |
Piktor Ligue
Posté le: 25.02.2008, 14:47:13 Sujet du message: |
si elle a du mal à tourner à haute vitesse, ça peut aussi venir du sauve servo qui n'est pas assez tendu... |
blade98000 Elite
Posté le: 25.02.2008, 14:49:10 Sujet du message: |
Piktor a écrit: | si elle a du mal à tourner à haute vitesse, ça peut aussi venir du sauve servo qui n'est pas assez tendu... |
quel reglage adopter ?
sachant que d origine c est detendu a fond
pour les amortisseurs de nouvelles pieces sont elles en preparation ?
pareil pour les vis, a quand des vis dispo plus longues pour les points a fiabiliser ?
et les vis que l on devait recevoir aussi
merci d avance Philippe LACHAT
J ai hate de tester le chassis ce week end aux PEnnes ou a Pierrefeu.
Posté le: 25.02.2008, 14:54:02 Sujet du message: |
l'huile des diffs n sert pas que pour la motricié YANN49,cela sert aussi à modifier un comportement (sous-vireur,sur-vireur,dérive du train AR ,ect,ect) |
Posté le: 25.02.2008, 15:01:45 Sujet du message: |
pour les vis qui vont bien, si vous me voyez sur un terrain j'ai le stock ( je change sur toutes les marques ) donc je vous dépannerai
pour les pneus, j'en avais pas adapté pour le 4x4, donc avec mes pneus "traction" ( vega, easy ... ) c'est sure que sur la poussiere c'était pas top niveau accroche de l'avant
l'ideal serait de faire comme pour le livret fait pour le cl1
un listing de tous les réglages possibles avec leurs incidences sur le comportement.
Là on est un peu dans l'inconnu par exemple pour la position des amortisseurs _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
blade98000 Elite
Posté le: 25.02.2008, 15:09:47 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Là on est un peu dans l'inconnu par exemple pour la position des amortisseurs |
oui surtout que c etait prevu a la base
mais je crois que c est Leonard qui devait s en occuper |
Posté le: 25.02.2008, 15:11:24 Sujet du message: |
Mon sauve servo etait un poil resséré J'ai pas ressenti ce phénomène
A un moment, Tony m'a fait monter du Crime, (gomme XTR, pas le top pour ces températures) La c'etait le top
Enfin, vu les conneries que je fais, et mes doigts cassé, moi c'etait parfait
Faut que je change mon tournevis, car, il est un peu usé |
Posté le: 25.02.2008, 17:12:45 Sujet du message: |
en tout cas, va vite passer en traction celui ci car finalement, le 4x4 c'est pas fait pour moi, trop compliqué _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fantasio Expert*
Posté le: 25.02.2008, 18:12:30 Sujet du message: |
C'est "certain" que la voiture sortait de la boite. les réglages n'étaient sans doute pas au top top. Pour le SS, j'ai un doute quant à sa mollesse... Mais bon c'est possible. Par contre les amortos y'a qq chose à faire, ça c'est "certain" .
Ma phrase est presque une épanadiplose... Ok je |
