RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Kit Rush 2, ouvrons la boite ....
Découverte du Kit Rush 2, ouvrons la boite .... Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 07.02.2008, 22:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'a lair tres appetissant ......en tout cas pas mal d'innovations, jle trouve genial le systheme de freinage et la fabrication a l'air serieuse
par contre je prefererais un kit a monter histoire dde se mettre deja la voiture en tete( bizarre une voiture premontée a ce niveau de finition....argument commercial??)
j'aime bien aussi le support d'aileron bien moins sujet a deformation( et qui evitera d'avoir un plan d'aileron dans tous les sens)
et une fiche de reglage SIMPLISSIME .....
Oz
MessagePosté le: 08.02.2008, 05:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le pré montage, ca pourrait etre pour verifier qu'il ne manque pas de pièce dans le kit, perso j'aime aussi mettre le nez dedans, mais la du coup bah je demonte avant de remonter, ca permet aussi de voir ce qui ne va pas :)
Pour la fiche, il manque la position des ptites cales d'empattement a l'avant.
seb
bibi49
MessagePosté le: 08.02.2008, 12:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
petite question technique à Mr Piktor, a quoi sert les trous situés sur l'avant des triangles, peut-être en prévision d'une option Bavettes de protection d'amortisseurs par exemple ?
blade98000
MessagePosté le: 08.02.2008, 12:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est exactement ca bibi
veco21
MessagePosté le: 08.02.2008, 13:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
peredodu a écrit:
le mien et la copie conforme a celui si.
Je sais que le français n'est pas une langue facile et que l'on fait tous des fautes, mais là, il y a des limites et tes réponses sont de plus en plus "gonflantes" a lire Evil or Very Mad
et est une conjonction de coordination, ex: peredodu et rush2 sont la meme personne.
est c'est simplement le verbe "etre" conjugué à la 3eme personne du présent, ex: peredodu n'est pas fort en français.
si est une conjonction qui indique une condition, ex: Si peredodu pouvait faire un effort quand il ecrit, il me gonflerais moins.
ci est une particule démonstrative, ex: le mien est la copie conforme de celui-ci
jojo34
MessagePosté le: 08.02.2008, 14:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean sairien,
Il n'est pas le seul à faire des fautes......et je pense que si la lecture de posts remplis de fautes te gonfle....Zap les forums.! Wink
MessagePosté le: 08.02.2008, 14:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas jean_sairien l'auteur de ce message...
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
veco21
MessagePosté le: 08.02.2008, 14:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des fautes qui empechent la bonne lecture des sujets Wink
Comme le but n'est pas de pourir le sujet (qui est trés bon d'ailleurs), je propose de continuer par MP Wink
jean_sairien
MessagePosté le: 08.02.2008, 18:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir jojo34,
Je rejoins Veco21 qui a parfaitement raison. Pour un forum de qualité, il faut un minimum de qualité éditoriale et grammaticale.
Merci de revenir au sujet initial.
axl
MessagePosté le: 08.02.2008, 19:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
jolie auto.
L'embrayage sera dispo quand a part ?, et a quel tarif ?, car ca me botterait bien de le monter sur ma classique.
Merci.
philippe27
MessagePosté le: 09.02.2008, 06:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
On voit que le volant d'embrayage est ajouré au maximum
'il faut trouver une astuce pour installer une grosse rondelle fine entre le volant et le moteur afin de limiter l'entrée de la poussière dans l'embrayage !!!
Bullitwist
MessagePosté le: 09.02.2008, 08:10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philppe 27,
tjrs l'éternel dilemne :
la "poussière rentre..., oui, mais au moins elle peut ressortir.
C'était tjrs mon argument pour défendre les avantages du châssis constitué de 2 longerons et 2 entretoises, par rapport à un châssis "plat", Laughing .
A mon avis, ce volant ajouré est une bonne solution: à voir à l'usage et en fiabilité Wink .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
philippe27
MessagePosté le: 09.02.2008, 11:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
re Bullitwist
tu as raison et comme tu dis a voir au niveau fiabilité
il y a peut être un risque pour les roulements !!!
a voir si la forme des lumières va attirer ou repousser la poussière ???
MessagePosté le: 12.02.2008, 17:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté les amortisseurs
j'ai bien aimé la qualité d'usinage, le traitement qui semble bien fait
j'avais 4 joints au lieu de 3 donc cela bridait
je vais refaire le montage avec 3 joints et rajouter une rondelle acier sous le piston ( comme sur kyosho, cl1, thunder .... )
MessagePosté le: 12.02.2008, 19:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de remonter les amortisseurs avec mon montage ( rondelle acier ) et là plus de point dure
j'ai un piston qui était un peu de travers ... avec la rondelle, il est bien mieux guidé et en appuis
Bull-GumH
MessagePosté le: 12.02.2008, 19:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
POURRIR Laughing
C'est sur que maintenant tu vas être suivi à la trace :twisted:
Je vous conseille d’écrire directement sur Word en utilisant le correcteur orthographique avant de poster.
Avec le correcteur on progresse. :wink:
Au fait, faignant s'écrit fainéant. (vu sur un autre post)
!!! YassKoo OFFICIAL TEAM !!!
MessagePosté le: 12.02.2008, 19:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Seule erreur, feignant, familier, synonymes de fainéant, paresseux
Papy boomer
Thierry89
MessagePosté le: 12.02.2008, 20:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
POURRIR Laughing
Cool Cool Ouais ou alors tu mets du blanc correcteur sur l'écran mais il faut pas faire trop de fautes ou bien avoir un écran très très grand ....bon je Arrow
Wink Wink
http://buggyclubauxerrois.free.fr
https://www.facebook.com/buggy.clubauxerrois
http://www.6mik-racing.com
http://ligue7.free.fr
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour en revenir au sujet Rolling Eyes ....
j'ai fini le montage des amortisseurs
j'ai donc préféré monter une rondelle sous le piston
par contre le nylstop d'origine ne passe plus, trop haut
j'en ai mis un plus bas avec un peu de frein filet
pour le bouchon inférieur un petit coups de fraise ( tres leger ) et cela premet de bloquer bien a fond sans risque de point dure
il a pas un role de guide, juste de bouchon, donc faut pas hésiter Wink
pour le bouchon j'ai mis un peu de frein filet "spécial plastique", le joint racleur je l'ai collé à la cyano
pour les joints ( 4 d'origine ) j'ai testé 3 solutions
3 joints comme sur la notice: ils sont pas en pression, donc ils bougent, risque de fuite
4 joints comme le montage d'origine: Un peu trop serré mais c'est bon, pour test j'ai monter mes amortisseurs arriere comme cela
3 joints + une rondelle: Montage plus classique ( voir photo )
la pression est moins forte qu'avec 4 joints, là c'est parfait
la rondelle est en nylon et passe pile poil, cela doit provenit de l'eb4
pour arriver au meme résultat je pense que 4 joints c'est bon mais en réduisant un peu l'épaisseur du dernier coté bouchon
faut surtout penser a lubrifier les joints avec de l'huile moteur par exemple ( pas a l'huile silicone )
blade98000
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
super
peux tu nous donner les dimensions des rondelle s que tu mets sous le piston et en bas du corps
merci d avance
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
celles sous le piston c'est récupéré sur de vieux amortisseurs kyosho, idem nylstop bas
celles sous le bouchon
1 mm d'épaisseur, 7mm de diametre extérieur et 3,5 mm intérieur
Oz
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récup sur un mbx4 Wink (rondelles et écrou bas)
Max_Speed
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle est le diamètre des boules avec antidéchappage utilisées pour la direction ?
Ça passait ... C'était beau ...
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
7mm Wink
Max_Speed
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci m'sieur !
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission maintenant Idea
j'ai démonté les differentiels pour voir et faire aussi la préparation habituelle sur ce type de montage ( vis sur le corps comme kyosho, CL1 ... )
le montage avec vis pour passer la goupille est inévitable vu la tres petite taille du differentiel ( surement le plus petit )
donc comme pour les autres faut bien dégraisser la vis chc sans tete et le corps, mettre un peu de cyano sur la vis avant la mise en place
monté comme cela aucun risque de fuite
a signaler pour ceux qui avait un cl1 que les sorties doivent monter ( donc possibilité de monter les super light ), idem planétaires et satelittes
ils sont tres bien conçu, cela respire la fiabilité, surtout pour le couple ( impec pour les 4x2 )
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
Comprends pas ce que tu veux dire Question
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
comme sur toutes mes voitures, je monte les vis les plus longues possible sur les differentiels
ici 20mm au lieu de 12 mm
MessagePosté le: 13.02.2008, 15:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
les sorties options Wink
blade98000
MessagePosté le: 13.02.2008, 16:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu es vraiment trop fort
bravo
merci pour les dimensions des rondelles
une petite question: a quoi sert cette vis sur les corps de diff ?
Page 2 sur 5
