RCmag :: Voir le sujet - Montage d'un embrayage autre que celui d'origine
Goldorak-95
MessagePosté le: 22.05.2007, 06:57:33    Sujet du message: Montage d'un embrayage autre que celui d'origine Répondre en citant
Bonjour Very Happy
j'ouvre ce post afin de savoir qu'elles sont les embrayages autres que LOSI qui s'adaptent sans trop de modifs sur ce chassis Question
Quelles sont les modifs apportées afin d'adapter une autre marque Question
Merci de vos reponses Wink
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 22.05.2007, 07:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour le losi
nous passons un embrayage 3 point kyosho avec maselotte carbon et ressort 0.95 (couleur bleu) avec 2 milimetres de cale entre le roulement et le cone moteur
et une cloche k-factory ( le marquage doit etre sur la cloche K14T) et tu utilise le champignon d'origine losi (la piece ref losi A9104) et des rondelle de clage pour la cloche)
voila si tu veux plus d'info envois un mp
Goldorak-95
MessagePosté le: 22.05.2007, 07:14:58    Sujet du message: Répondre en citant
alors la !!!! Very Happy
merci de toutes ces infos prescise !!!
si besoin est je te contact !!!
sinon pour par exemple passer un slita, il faut donc prendre un Kyosho ?? idem pour un K-Factory ? Shocked
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 22.05.2007, 07:19:47    Sujet du message: Répondre en citant
slita pareil que le kyosho
mais attention au niveau de la cloche
car la k-factory (K14T) ou kyosho d'origine ca passe bien
par contre si tu met une
team magic (14T) cela ne passera pas bien car le flanc de la cloche est plus haut donc trops long et pas assez de place
laurent
MessagePosté le: 22.05.2007, 09:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
2eme solution tu prends le volant universel, la cloche d'origine, champgnon d'origine et c'est ok. Parfois sur certain cône, il faut passer un leger coups de lme car ils sont trop epais (çà depends de la marque).
Goldorak-95
MessagePosté le: 05.06.2007, 16:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut bon j'ai commandé des embrayages !!!
un K-Factory complet avec cloche de 14 et un volant moteur kyosho 2 points pour y mettre mes masselottes MIP
est ce que j'ai besoin de commandé un embout/cone kyosho pour plus de facilité ou bien le LOSI conviendra parfaitement ?
merci a vous
PapyDodu
MessagePosté le: 05.06.2007, 19:01:41    Sujet du message: Répondre en citant
embrayge BBF 2 pionts avec maselote noir ses se que jai sur ma voiture et sa passe bien
philippe27
MessagePosté le: 13.01.2008, 10:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les massellotes MIP 2P sont montés sur des TRAXXAS REVO 3.3,REVO 2.5 et au T-Maxx
.Sont elles aussi adaptable pour aller sur un volant 2 p kyosho et une cloche
Team Magic de 26.2 Int
Avantage de ces masselottes ???
MessagePosté le: 13.01.2008, 10:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
Beau déterrage de sujet Wink
Tu roules ou prépares quelle voiture, RC8 ou 8ight Question Laughing
Sur une de mes auto, j'ai un MIP carbone, impec, de plus règlable par l'ajout de masselottes ou d'inversion de sens de montage Shocked
philippe27
MessagePosté le: 13.01.2008, 11:03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison papymini je vais faire un post spécial pour cela
Ces les masselottes MIP qui m'ont amené sur ce post
Vonvon
MessagePosté le: 13.01.2008, 11:23:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un fioroni slita sur mon 8ight. Cela marche super bien.
Le gros plus est que les cloches losi sont au bon diamètre donc pas besoin d'en acheter d'autre ...
Team Losi 8ight 2.0 / GRP Tuned / Spektrum DX2.0 / ACE 1015 & 1313
frontloop
MessagePosté le: 24.01.2008, 20:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ou est ce que vous trouvez les champignons? parce que moi j'en avais récupéré un mais je l'ai perdu sur une course . La pour l'instant, il me manque une longueur dramatique pour installer ma cloche. pourquoi les champignons se trouvent aussi difficilement?
rckoi
MessagePosté le: 24.01.2008, 20:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
frontloop a écrit:
salut
Qu'appellez vous champignons? es ce l'ecrou de serrage du volant qui sert par la meme de guidage de l'extremite interieure des ressorts de rappel?
si c'est le cas pour quel modele d'embrayage cherches tu un"champignon"?
simrs3
MessagePosté le: 24.01.2008, 21:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
frontloop a écrit:
salut
Dans les champs Laughing
frontloop
MessagePosté le: 24.01.2008, 21:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
rckoi a écrit:
frontloop a écrit:
salut
non , c'est une sorte de petite rallonge qui se met en sortie de cloche , qui rallonge le vilebrequin . Un americain m'en a envoyé un sur un moteur, mais pour en trouver un en france, c'est assez chaud
Jacke
MessagePosté le: 25.01.2008, 07:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho va faire son chiffre avec les volants moteurs de SP2 Very Happy Moi sur mon RC8:
JEFduvamp
MessagePosté le: 25.01.2008, 15:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
les champignons en question se trouvent chez kyosho,attention a la longueur!!j'en connais au moins deux!!mais je ne connais pas la reference,bonne cueillette!!!! JEF
frontloop
MessagePosté le: 28.01.2008, 23:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai un autre problème .
pour le montage de mon embrayage normal
j'ai mis une grosse rondelle devant le roulement moteur, mais celle ci touche donc le roulement avant du moteur, et force donc dessus.
Donc je me demande si c'est très bon , parce que ma rondelle arrive en diamêtre au niveau de la moitié du dimamêtre du flasque.
Est ce que vous pensez que je peux rouler comme ca?
Est ce que ca ne risque pas de bloquer le roulement avant?
Si non , comment fdaire et ou trouver une rondelle qui va sur le roulement avant du world 2.
frontloop
MessagePosté le: 29.01.2008, 22:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez urgent car je monte le moteur est ce que quelqu'un peux m'aider?
J'ai peur de bloquer le roulement avant si la rondelle-cale est trop grande : c'est vrai ou pas?
GeeBee
MessagePosté le: 30.01.2008, 08:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal à comprendre le problème. Tu veux dire que la rondelle touche la flasque du roulement? Tu peux simplement mettre une rondelle fine entre le roulement et la grosse rondelle Losi. Ca devrait la décaler légèrement.
Ou bien simplement faire un empilage de rondelles fines (avec diamètre inférieure) pour remplacer la rondelle Losi (mesure l'épaisseur)...
Sur certains moteur, cette rondelle n'est pas nécessaire, as-tu essayer de monter l'embrayage sans celle-ci. Vérifie alors le bon alignement cloche/couronne.
Gilles
Gill0u2oo
MessagePosté le: 30.01.2008, 10:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca peux t'aider :
Ce dois être le même pour le Losi ou pour un autre chassis :
On place les rondelles de calage pour écarter les différentes pièces.
*On en place entre le roulement externe du moteur et le cône pour décaler le volant moteur du carter moteur.
*On en place entre l'écrou de serrage du volant moteur et le roulement interne de cloche pour écarter la cloche du volant moteur.
*On en place entre le roulement externe de la cloche et la rondelle cuvette de serrage de la cloche ( ou si il n'y a pas de rondelle cuvette, entre le roulement externe de la cloche et la vis de serrage de la cloche)
Vue en 2D :
Vue simplifiée, pas du tout à l'échelle, .... mais on comprends le principe Wink
En bleu : le carter moteur
En saumon : le vilebrequin
En jaune : le cône
En noir : le volant d'embrayage
En rouge : les masselottes
En rose : La cloche d'embrayage
En violet : la rondelle cuvette
En vert foncé : La vis de serrage de la cloche
En vert fluo : les rondelles de calage.
Perso, j'utilise des rondelles de calage Kyosho, calibrées en 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm.
ca coute environ entre 6 et 10 € le kit, et si on s'en sert comme il faut, on peux tenir des années avec.
Le diamètre max de la rondelle dois être inférieur au diamètre interne de la cage externe du roulement, sinon la rondelle grippe les deux cages du roulement et donc, bride son fonctionnement.
Wink
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
frontloop
MessagePosté le: 30.01.2008, 14:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci gillou , c'est super efficace ce que tu me dis .
donc moi je réexplique : en fait je voulais mettre une rondelle entre le VOLANT MOTEUR et le ROULEMENT avant du moteur .
Donc ma question c'était de savoir si ma rondelle avait un diamètre trop grand si c'était grave , aprce que je me dis que la rondelle va freiner le roulement si elle est trop serrée.
Par contre j'avais oublié qu'on pouvait en mettre une avant le boulon de serrage , donc ca devrait régler mon problème , je vais faire comme ca. Pas besoin que j'en mette une contre le moteur, car je le sens assez mal .
merci pour la ref kyosho , faudrait que je regarde ca.
peut on mettre un cloche classique sur un embrayage losi ? parce que moi ca fait un gros trou quand je la mets
