RCmag :: Voir le sujet - Twist a retrouvé toute sa reprise
Twist a retrouvé toute sa reprise Aller à la page 1, 2  Suivante
Phred
MessagePosté le: 14.01.2008, 09:11:16    Sujet du message: Twist a retrouvé toute sa reprise Répondre en citant
Je viens de me tester mon nouveau Twist d'occase, et il avance comme un gros veau ! (mais il est stable, c'est déjà ça) Moteur RB S3; embrayage fiorini "sliding 4", masselottes bleues; cloche 14T. Le moteur n'est pas une bombe, mais s'il fonctionne bien sur un 4x4, il devrait être suffisant pour un 4x2... La pointe état bonne, mais la reprise (même réglées seche) était pénible. J'ai gardé la bougie "été", mais vu le temps frisquet, c'est plutot la pointe qui aurait du souffrir. Je soupçonne l'embrayage (acheté avec la voiture) de coller beaucoup trop tôt. Qqun connait ce genre d'embrayage ? Quel embrayage utilisez vous sur votre Twist ?
philippe27
MessagePosté le: 14.01.2008, 09:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Quel embrayage utilisez vous sur votre Twist ? en générale des embrayages kyocho 2 Points mais a modifier A+++ Le Papa
Phred
MessagePosté le: 14.01.2008, 09:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise un fiorini, pour les détails confer le 1er post. J'ai un (vieil) embrayage kyosho 2 points dans ma boite, mais le volant n'est pas prévu pour se monter sur un cone (il y a une encoche, comme si il y avait une portée sur le vilo, avec l'encoche male correspondante). Je n'ose pas le monter directement sur l'arbre. De nouveau, est-ce que qqun connait ce genge de montage ?
Seb_BdR
MessagePosté le: 14.01.2008, 09:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en principe le Twist demande un assez gros moteur Au debut lorsque le moteur est neuf ça va, mais dès qu'il à un peu de la bouteille, il a tendance à chauffer, et donc il n'a plus de reprise Sinon j'ai un embrayage BBF
ded-64
MessagePosté le: 14.01.2008, 10:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
essaie une dent en moins sur la cloche et un embrayage plus "violent" 3 points mugen ou kyosho ressort 1 mm masselote alu en esperant t'aider @+
GD4x2
MessagePosté le: 14.01.2008, 10:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tou a fait d'accord avec ded64 , je tourne moi aussi depuis longtemps avec une 13 dents . Et même comme ça et avec un S5 , la reprise est juste . Je pense , comme mon vénérable maitre Seb bdr , qu'il faut un moteur sérieux sur le Twist , car il tire assez long et comme il est stable a l'accélération , on peut se permettre d'ouvrir assez fort Wink
cobra85
MessagePosté le: 14.01.2008, 10:41:16    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra nous montrer ça GD 4x2, ok Arrow
Phred
MessagePosté le: 14.01.2008, 10:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon, ça sent le consensus... Cependant, pour passer une cloche de 13 dents, il me faudra une couronne plus grande (pour passer une 14 dents, j'ai du jouer de la lime). Et ça rallongera le rapport d'autant. Tant qu'à acheter, achetons la bonne: quelle taille de couronne utilisez-vous ? Et continuons les questions: le gros nécrou qui bloque la couronne est serré à donf'. Comment bloquez-vous l'axe pour déserrer la couraonne sans ravager la transmission ? Coté embrayage, j'ai également un Hobao 3 points, que je considère trop méchant pour le 4x2... ça devrait le faire, juste pour un test.
teammygale
MessagePosté le: 14.01.2008, 10:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
LE APPORT 14 DTS EST BCP TROP LONG POUR UN TWIST QUI DEJA EST LOURD EN PLUS
gilles garrigou
licence 6570
teammygale
MessagePosté le: 14.01.2008, 11:08:43    Sujet du message: Répondre en citant
perqo j ai mis une 13 dts a moin fils avec un rb s5 et une grosse couronne , apparement ca a l air ok meme si un plus gros moulin serait pas de trop , et j ai monté un embrayage reglable 4 masselottes fiorini pour du couple
gilles garrigou
licence 6570
bill
MessagePosté le: 14.01.2008, 11:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
alors nous rapport 13x53 ou 54 et surtout tu as quoi comme coude à l'echappement (coude long obligatoire pour avoir de la patate en bas )
plus tu pedale moins vite moins t'avance plus fort
ded-64
MessagePosté le: 14.01.2008, 11:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
perso je suis en 13/54 avec un S7 buse de 7 mm embrayage kyosho 3 pts j'ai testé le coude long, en effet il y a un gain en couple dans les bas régime mais au détriment de ta vitesse de pointe, pour ma part je suis resté en coude court et je joue sur la cloche et l'embrayage (fioroni slitta) si la piste et glissant et/ou longue pour le coude c'est une histoire de gout
teammygale
MessagePosté le: 14.01.2008, 11:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
IDEM je ne joue pas sur le coude mais sur le rapport afin de rendre l auto vive , le coude reste court meme si en theorie un long serait mieux ceci dit l important est dans le choix d un mebrayage efficace a mon gout
gilles garrigou
licence 6570
Seb_BdR
MessagePosté le: 14.01.2008, 12:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bon moi j'ai 14*53 avec un nova n21b2000 préparé. J'ai essayé 13 dents sur les conseil de GD, mais cela ne me convenais pas. Pour le coude, j'ai un R&B court, mais comme tu as un probleme à la relance, monte un coude long, ou alors mets une rallonge type JP L'embrayaye est un 2 points BBF avec un seul ressort
Citation:
Une clé de 17 coté gros nécrou, et un clé plate de 16 sur le carré derriere la couronne Wink
bill
MessagePosté le: 14.01.2008, 12:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
demmande à B12 moteur JP B8T prepa(plus velu je crois qu'y a pas ) ça marchaismais tres mou en bas un simple coude plus long et il etait plus souvent sur les roues ar que sur les quatres à tel point quil à du rallonger les rapports (je crois bien qu'il est en 15 x 54 )mettre une buse de 6 et decomprimer le moteur un max pour arriver à calmer la bete lui non plus il voulait pas trop y croire maintenant il en est convaincu sur ce à bientot tiens nous au courrant
Phred
MessagePosté le: 14.01.2008, 13:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous les conseils. Je sais pas trop ce que j'ai comme coude, mais à vue d'oeuil c'est bien un coude piste (tiens ?), très court. Je monterai un bon vieux coude "lisse" (sans l'épaulement & les 3 ressorts), comme ça je pourrai ajuster sur le terrain. Avec un tout vieux pot serpent "gros volume", spécial couple (pas homologué EFRA 2008). Et puis le moteur méchant. Je vais pouvoir resortir l'OS Vspec de son tiroir... J'essayerai probablement pas toutes les modifs d'un coup, afin de trouver ce qui a le plus d'influence. 'tfaçon, on prévoit de la pluie ce WE. Donc n'attendez pas de commentaire avant 15 jours (et puis il faut qu'Aubry livre la couronne)
B12
MessagePosté le: 14.01.2008, 13:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme moi aussi je me suis fait avoir et j'ai fini par acheter le moteur qui me sembler le plus puissan du marcher et ca n'a rien changer , par contre le jour ou bibll ma mis un vieu coude plus long quil ma sortie du fond d'une cave , et ben ce jour la mon plus gros soussi a été de calmer le bourrin car impossible de rester sur les 4 roues . méme lancer en ligne droite un seul coup de gaz et la machinne ce léve . j'ai du le brider a mort pour arriver a le tenir . l'avantage d'aprés moi , et que l'orsque le moteur va vieilier je commenserai a enlever les brides que je luis est mis et le deuxiéme avantage et que sur terrain sec avec un filtre a air propre je flirt avec les 15 minutes d'autonomie ( ceci pour repondre a ceux qui me demande mais a quoi ca sert alors un gros moteur ,ou ceux qui me disent "n'importe quoi c'est nul de prendre un gros moulin pour le brider).
teammygale
MessagePosté le: 14.01.2008, 14:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
tuv eins de nous fair ela demo qu un gros moteur ne consomme aps plus qu un petit , son exploitation permet moins de gazs donc moins de conso
gilles garrigou
licence 6570
B12
MessagePosté le: 14.01.2008, 14:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait teammygale ! Nos moteurs en 4x2 encaise moins de contrainte que sur des 4x4 par exemple , et je pense aussi quil devrait en resulter une durée de vie supérieure , avec un gros moteur
gadel
MessagePosté le: 14.01.2008, 14:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aussi qu'il soit "maitrisable"! Sur le Twist pas de problème pour un gros moteur puisque visiblement la transmission par chaine permet d"amortir" le couple En revanche sur le Sword, une "gros" moteur est plus dur à exploiter, il faut plus travailler sur l'embrayage, un Vspec est plutot difficile à gérer, alors que ce même V-spec est considéré comme le moteur idéal sur le Twist. A plus Romain
B12
MessagePosté le: 14.01.2008, 14:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
chaque probleme a ca solution !!! les transmission par couple conique ont un rapport plus court par deffinition , tu peut tres bien "gérer" un Vspec sur un sword juste en grossissant le nombre de dent de la cloche et en mettant un embrayage qui assois un peut ton moulin du style fioroni turbo slita carbone. je prend pour exemple notre DODU d'amour qui arrive a tenir "avec classe" un C6T7 sur un mad eco .
teammygale
MessagePosté le: 14.01.2008, 14:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
et bien perso j ai monté un c6 sur mon kat2 et par rapport a un s5 cela ne me pose aucun probleme , il suffit d adapter ton pilotage plus soft avec mais consommant moins cqfd...
gilles garrigou
licence 6570
crazyboy
MessagePosté le: 14.01.2008, 18:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Phred l embrayage livre avec l auto est tres bien j ai toujours rouler avec de plus le moteur n est pas assez violent et contrairement a ce que tout le monde dit l auto n est pas si lourde que ca qd je l avais elle pesait 3250 grammes amoins que tu ai changer qqe chose dessus elle doit toujours peser la meme chose sinon qu elle etait tes conditions de piste si c etait collant genre il avait plus faut mettre trois pts l embrayage mais si ca glisse remet celui que je t ai livre avec lauto A+ Crazyboy
LOSI 22 2.0 REDS TURNIGY DX3S KO 2174
2 FAST 4 U???????
B12
MessagePosté le: 14.01.2008, 18:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut jouer tant que tu veut avec l'embrayage que tu en aura marre avant luis ! n'oublions pas que sur ce type de caisse a moteur transversal nous utilison des coude type piste donc tres court comparativement a ce que nous utilison en TT habituellement. perso je te donne un petit conseil : ne touche absoluement a rien et rallonge juste le coude d'echappement , méme si il est lisse tu met un raccord et ca doit tenir (j'utilise ce principe). un fois l'accord ralonger tu verras dessuite la différence , de plus de toute les modif proposer c'est certainement la plus facile et rapide a réaliser. tu verras tu seras vite fixer !
Phred
MessagePosté le: 28.01.2008, 07:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Epilogue: suis retourné au terrain, avec cette fois un vieux coude lisse et un pot Serpent EFRA#2295 (gros volume, spécial couple, circa 1990) accordé long. Toutes choses égales par ailleurs, y compris le terrain lourd et accrocheur, la voiture a été transfigurée. Pas une bombe, bien sur, ça reste un RB S3, mais plein (trop) de couple, et une pointe honnête. Juste ce qu'il faut pour s'amuser. Et on s'est amusé. Prochaine étape: adapter un pot homologué pour 2008. Enfin, en ligue, j'imagine qu'on ne m'ennuiera pas trop....
JEFduvamp
MessagePosté le: 28.01.2008, 09:05:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui tendrait a démontrer que BILL et B12 ne racontent pas que des aneries,merci a eux pour les conseils!!! JEF
Phred
MessagePosté le: 28.01.2008, 09:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
Yep ! sans les réponses reçues sur ce post, je crois que j'y serais encore ! Donc merci à tous !
Bullitwist
MessagePosté le: 28.01.2008, 10:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec B12 (que j'ai rencontré hier à PERTUIS, se présentant comme "un grand fan du TWIST" _merci_). Pour info, surtout pour ceux qui n'ont pas connu, le TWIST original a été CHAMPION de FRANCE "B" et vainqueur de la COUPE de FRANCE en 1987 avec le rapport standard (passe-partout) suivant : cloche : 12 ou 13 dents (fabrication JMC Racing et garantie un an, sur cage à aiguilles) couronne : 53 dents "JMC" (idem celle métallique du 4X4 KYOSHO LAND JUMP). Les rapports suivants de transmission et diff. étant restés identiques sur l'évolution "JCA". Pour les 1ères 24 heures d'AVIGNON (juillet 1985), tjrs le même rapport Very Happy et consommation d'oiseau Wink .
1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Historien de la voiture R/C.
Phred
MessagePosté le: 28.01.2008, 10:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour info, j'ai modifié le sujet du message pour ne pas faire de mauvaise pub indue au Twist... Smile
Bullitwist
MessagePosté le: 28.01.2008, 11:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Il y a encore des gens bien élevés, ça fait plaisir Wink .
