fullfesse Découverte
Posté le: 22.11.2007, 18:05:24 Sujet du message: Conseil reglage |
Bonjour a tous.
Je suis nouveau dans le modelisme et j evolue avec une Str8. Je voulais savoir si vous aviez des conseils pour regler les armotisseurs car j ai vu qu il y avais plusieurs possibilité....et comme je n y connais rien
Merci a vous |
padpanic Découverte
Posté le: 22.11.2007, 23:20:25 Sujet du message: |
Salut!! Alors je je sui spres a d'aidé ma il va falloir que ut me donne de info sur le type de pilotage que que tu as, sur les reglage que tu souhait (chassi ou moteur)
voila |
padpanic Découverte
Posté le: 22.11.2007, 23:21:24 Sujet du message: |
padpanic a écrit: | Salut!! Alors je suis pres a t'aidé ma il va falloir que tu me donne des infos sur le type de pilotage que que tu as, sur les reglages que tu souhaites (chassi ou moteur)
voila |
Posté le: 22.11.2007, 23:55:14 Sujet du message: |
Le probleme ce que je n y connais rien je suis completement novice. jj ai remarqué que l on pouvait regler pas mal de chose a ce endroit. Je compte en faire en club mais pour l instant je completement novice je n y connait pas grand chose...donc tout tes conseils, je les prends avec plaisir
Qu apelle tu le "Type de pilotage"??
Merci d avance |
Posté le: 25.11.2007, 12:23:34 Sujet du message: |
personne pour m aider?? |
jm67 Découverte
Inscrit le: 07/06/2006 Messages: 13 Localisation: Guadeloupe
Posté le: 26.11.2007, 14:41:01 Sujet du message: |
Vérifie avec un pied a coulisse que les bielettes sont bien a la longueur indiqué dans la notice.
Tu pourra alors ajouter un poil de carrossage negatif sinon de boite il tourne tres bien, moi je l'aime comme ca, il faut juste avoir des pneus adapté a la surface d'évolution car avec ceux d'origine je passe pas la puissance au sol sur la piste tres poussiereuse de mon club. _________________ ** STR8 DRIVER **
http://capesland.free.fr/Capesland-modelisme.htm |
