Posté le: 13.02.2007, 16:29:31 Sujet du message: |
pour une utilisation en mini rc avec la version sans antenne c'est sans probleme ? |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6908 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 13.02.2007, 17:08:16 Sujet du message: |
on peut avoir le choix de la mettre ou non??????l'antenne sur le récepteur,ou on peut choisir à l'achat le type de récepteur!!!!!! |
ayrton51 Elite
Posté le: 17.02.2007, 21:44:38 Sujet du message: |
On peut le monter sur quoi comme radio a manche chez Futaba?? |
claudis11 Ligue
Posté le: 18.02.2007, 12:27:01 Sujet du message: |
je dirait tous celle qui on un module a l'emeteur je X |
balou Ligue
Posté le: 24.02.2007, 17:13:54 Sujet du message: |
Ce systeme accepte bien le 4,8v a la reception ? |
Posté le: 24.02.2007, 22:41:37 Sujet du message: |
uniquement 6volts pour le récepteur en HRS |
4x2man Ligue
Posté le: 25.02.2007, 18:33:36 Sujet du message: |
mais c'est du hrs la reception en 2.4 ? |
Posté le: 26.02.2007, 05:33:02 Sujet du message: |
oui,il me semble |
Posté le: 06.04.2007, 14:32:46 Sujet du message: |
J'ai une autre question ....moi.On peut enlever l'antenne "classique" quand on roule en 2.4ghz parce que ma 3pks ne rentre pas dans ma valise bleu |
mecano Expert**
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 06.04.2007, 17:51:05 Sujet du message: |
salut
perso j'ai la 3PK super avec le spektrum futaba avec le recepteur sans fil d'antenne !
je l'utilise en HRS avec des servo qui vont bien et jusqu'a present RAS !!!
j'ai bien virer l'antenne d'origine et remplacer cette derniere par un capuchon plastique afin que l'eau ou la poussiere vienne pas poluer l'interieur de mon bijoux !!!
en 2.4 on peut se servir du mode PPM et FM
le fail safe est auto sur le mode HRS et faut programer pour les deux autres modes !!!
Posté le: 06.04.2007, 18:28:06 Sujet du message: |
merci meccano, je note |
mecano Expert**
Posté le: 06.04.2007, 18:58:47 Sujet du message: |
de rien |
Posté le: 26.04.2007, 18:28:20 Sujet du message: |
est ce que quelqu'un peut me renseigner sur l'utilisation de la sortie RS232c sur le recepteur? merci!! |
Jacke Elite
Posté le: 26.04.2007, 22:24:37 Sujet du message: |
La prise RS232C est réservée au SAV (info de la notice).
Concernant le mode d'émission en HRS, (high reponse system = trasmission FM accélérée) |
Etan Champion du monde
Posté le: 10.11.2007, 21:12:57 Sujet du message: |
J'ai pas eu le temps de tout lire : juste une précision : en mode PPM et 2,4GHz, les servo analogiques sont utilisable n'est ce pas?
Pour la futaba 3PK |
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 11.11.2007, 12:55:07 Sujet du message: |
ouui tout a fait en effet ce point techinque es tmal expliqué et de nombreuses peronnes ont eu des deboires de type top radio, en montant un servo analogique en mode hrs,d autant que parfois il est difficile de savoir quel servo est anlogique , surtout chez KO donc voici un peitt lien pour voir cela:
Futaba
S 9650 0.11s 4.5Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/12, 1/18
S 9550 0.11s 5.8Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
S 9451 0.10s 8.7Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
S 9450 0.10s 8.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
S 9405 0.11s 7.2Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/10
S 9402 0.10s 8.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/10
S 9351 0.13s 13.8Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ GP 1/8
S 9350 0.12s 12.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ GP 1/8
S 3305 0.20s 8.9Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10
S 3050 0.16s 6.5Kg/cm 6V/Digital/½¦ EP 1/10
S 3010 0.16s 6.5Kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
S 3005 0.19s 4.1Kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
S 3003 0.23s 3.2Kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
Hitec
HS-5475HB 0.18s 5.5Kg/cm 6V/Digital EP 1/10
HS-5245MG 0.13s 3.5Kg/cm 6V/Digital EP 1/10
HS-5625MG 0.14s 9.4Kg/cm 6V/Digital GP 1/8
HS-5645MG 0.18s 12.1Kg/cm 6V/Digital GP 1/8
HS-5929MG 0.08s 9.2Kg/cm 6V/Digital GP 1/10
HS-5949MG 0.13s 13.0Kg/cm 6V/Digital GP 1/10
HSC-6965HB 0.08s 8.0Kg/cm 6V/Digital EP 1/10
HS-475MG 0.18s 5.5Kg/cm 6V/Analog EP 1/10
HS-225MG 0.11s 4.8Kg/cm 6V/Analog EP 1/10
HS-325BB 0.15s 3.7Kg/cm 6V/Analog EP 1/10
HS-645MG 0.20s 9.6Kg/cm 6V/Analog GP 1/8
HS-425BB 0.16s 4.1Kg/cm 6V/Analog EP 1/8
KO Propo
PDS-2123 FET 0.06s 9.5Kg/cm 7.2V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
PDS-2143 FET 0.08s 8.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
PDS-2144 FET 0.13s 13.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10
PDS-2343 FET 0.08s 8.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
PDS-2344 FET 0.13s 13.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10
PDS-2363 ICS 0.08s 8.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
PDS-2364 ICS 0.13s 13.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10
PDS-2365 ICS 0.08s 8.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10, 1/8
PDS-2366 ICS 0.13s 13.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10, 1/8
PDS-2367 ICS 0.10s 11.6Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10, 1/8
PDS-2368 ICS 0.15s 14.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10, 1/8
PDS-2413 ICS 0.10s 8.5Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
PDS-3014 ICS 0.11s 2.0kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/18
PDS-764 ICS 0.16s 7.5Kg/cm 6V/Digital/½¦ EP 1/10
PDS-763 ICS 0.14s 6.5Kg/cm 6V/Digital/½¦ EP 1/10
PDS-947 FET 0.09s 2.8Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/12, 1/18
PDS-949 ICS 0.09s 2.8Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/12, 1/18
PS-2113 FET 0.06s 9.5Kg/cm 7.2V/Analog/½¦ EP 1/10
PS-2133 FET 0.09s 8.0Kg/cm 6.0V/Analog/½¦ EP 1/10
PS-2173 FET 0.09s 8.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/10
PS-2174 FET 0.13s 12.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10
PS-401 0.16s 3.2kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
JR Propo
DS-559 0.23s 4.8Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
DS-519 0.23s 3.3Kg/cm 6V/Digital/½¦ EP 1/10
DS-8425 0.15s 13Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ GP 1/10
DS-8455 0.08s 7.3Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
NES-507 0.27s 3.1Kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
NES-511 0.26s 3.5Kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
Sanwa
ERG-VR 0.07s 8.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/10
ERG-VB 0.10s 13.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10
ERG-VX 0.10s 13.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP, GP 1/10
ERG-VZ 0.10s 8.1Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/10
ERG-VRX 0.07s 8.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/10
ERG-WRX 0.06s 8.1Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
ERG-WZ 0.10s 4.0Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
ERG-RZ 0.07s 8.0Kg/cm 6V/Analog/ª÷ÄÝ EP 1/10
SX-101Z 0.18s 3.3Kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
SX-112 0.14s 4.0Kg/cm 6V/Analog/½¦ EP 1/10
SDX-755 0.11s 5.8Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/10
SRM-141HRZ 0.07s 2.3Kg/cm 6V/Digital/ª÷ÄÝ EP 1/12, 1/18 _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 11.11.2007, 14:00:31 Sujet du message: |
je suis surpris......mes vx/vz sont marqué digital sur la boite et ne fonctionnent pas en HRS (enfin mal!!!) et dans ta liste teammygale ,ils sont marqués comme analogique + d'infos??????????? |
Posté le: 11.11.2007, 14:20:45 Sujet du message: |
ben tu vois, comme moi, tu as eu des surprises, d ailleurs c est ce qui ma fait PERDRE les 24H de chateauroux,(merci sanwa) , en effet nous avons eu 12H de tops radios en changeant tout!!! mais nous etions en sanwna VB , et mode HRS sur tous les emetteurs, resultat en voyant ce site, j ai fais un gros bond!! ils sont analogiques,bref, en pensant que nous n avons eu acune panne ni casse durant 24H,avec une voiture competitive, , ca fait mal a la gueule , rien que pour cela!! _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 11.11.2007, 14:36:33 Sujet du message: |
c clair,tu m'étonnes......c'est aussi pour ça que je roule en mode PPM.Par contre ma EX1 mars est donné pour fonctionner aussi en mode type HRS et là mes servos fonctionnent nickel!!!!!!faut-il en conclure que KO ment quand au type de modulation sur ses radios |
Posté le: 11.11.2007, 15:16:50 Sujet du message: |
??? _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 11.11.2007, 19:47:02 Sujet du message: |
Merci l'ami c'est bien sympa ton petit listing et ca m'éclair bien mieux maintenant! |
Posté le: 11.11.2007, 21:21:02 Sujet du message: |
héhé c es tle but tu verras y a des surprises surtout chez sanwa je trouve _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
FastGreg Expert**
Posté le: 23.11.2007, 14:04:05 Sujet du message: |
Pffff, pas simple à suivre...
J'ai une vielle Futaba 3VC, les premiers modèles, je peux installer ces modules 2.4G ?
Si, oui, tous les servos sont compatibles?
Merci car je suis paumé, là... _________________ 2WD Power |
Posté le: 23.11.2007, 14:59:20 Sujet du message: |
etant donné que ta radio n est pas a systmee HRS tous les servos seront compatibles _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
FastGreg Expert**
Posté le: 23.11.2007, 15:35:04 Sujet du message: |
Merci ! je vais peut être investir alors... Ca à l'air pas mal ! _________________ 2WD Power |
laurent Elite
Posté le: 24.11.2007, 17:54:55 Sujet du message: |
Par contre, chez sanwa le VZ est en 13kg. |
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 17.01.2009, 17:19:05 Sujet du message: |
Salut à tous, je déterre proprement ce post!
J'ai acheté une 3PKS avec module et récepteur (sans antenne) 2,4ghz et en fait je pige pas trop comment utiliser le fail safe en mode HRS?!
Parce que là si j'éteins la radio, les servos ne reviennent pas au neutre et reste dans la position dans laquelle ils étaient donc éventuellement plein gaz...
Donc si vous avez quelques infos, merci!
Cams |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7502 Localisation: seine et marne
Posté le: 17.01.2009, 19:13:29 Sujet du message: |
je pense que tu dois mettre ta radio en mode PPM et non en HRS _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Cams Expert**
Posté le: 17.01.2009, 20:23:26 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
je pense que tu dois mettre ta radio en mode PPM et non en HRS |
Oui effectivement en mode PPM c'est le réglage classique en appuyant sur le petit bouton mais je pensais que c'était possible également en HRS et tant qu'à faire comme j'ai des servos numériques.. |
Cams Expert**
Posté le: 18.01.2009, 00:03:41 Sujet du message: |
kawaznic a écrit: | salut,
j'ai la 4Pk, mais c'est le même système que mon ancienne 3PK.
Le fail safe fonctionne évidemment aussi en HRS...
Il y a 2 choses à vérifier :
- que le mode fail safe soit bien activé
- réglages appropriés : HOLD pour la direction, et SET pour les gaz en réglant bien sur le ralenti.
En tout cas, ca marche bien chez moi.
Nico |
Ha ben voilà mon soucis, tout était en HOLD et impossible de faire apparaitre ce fichu SET, en fait visiblement ça fonctionne si on appuie simultanément sur + et - et ça mémorise la position de la gâchette.
Sauvé, merci Nico! |
