Posté le: 09.11.2007, 09:40:22 Sujet du message: Protections sur les tiges d'amortisseurs
je souhaiterais savoir si les pocesseurs de l'hyper 8 mettaient systématiquement les petites protections en caoutchouc sur les tiges d'amortisseurs?
Sont elles vraiment indispensables?(car le prix pour 4 est pas donné )
Quelqu'un a-t-il une pour les remplacer par autre chose?
salut,
pour les soufflets, je te donne une astuce.
pas la peine d'acheter des soufflets hors de prix qui en plus se dechire a la moindre occasion ( eh oui y'en a marre, on nous prends souvent pour des vaches a lait plein de pognons dans le modelisme mais c'est souvent des gens qui en ont pas et qui ont cette passion dans les tripes ! )
alors voila mon truc, tu vas au supermarché et tu vas dans le rayon" enfant " et tu achete des balons a gonfler ( tu prends ceux qui sont tout en longueur ) et puis il n'y a plus qu'a les decouper a la bonne longueur, prix de revient 1 ou 2 euros et en plus avec le sachet de balons , tu peux en faire des dizaines de paires de soufflets
merci pour la combine mais j'ai une autre question, comment tu le fixe ton ballon?
Car pour les protections, elles se fixent a la base du corps de l'amortisseur.
perso, je le fait pour des amortos de mp7.5 et pas de problemes, il suffit de prendre les balons qui sont tres long et tres fin, avec ceux la il y'a juste a decouper et de les enfiler, comme le diametre du balon et inferieur a celui de l'amortisseur, de ce fait le balon et rentre sous tension et il est donc serré a l'amortisseur, de plus sur les amortos de mp7.5 il y'a des gorges en haut et bien lorsque le haut du balon est dedans il ne bouge plus et si cela bouge, il faut redecouper une petite partie de balon que l'on va enfiler en haut, pour resserer d'avantage celui ci.
