TeukTeukro Découverte
![](https://img102.imageshack.us/img102/2210/motif.jpg)
Posté le: 22.09.2007, 10:52:50 Sujet du message: support d'amortos rallongé |
salut a tous, je possède un rs3 rtr et ayant plié une ou deux fois les support d'amortisseurs je désire les changer. un problèmes se pose alors a moi : les normaux ou les rallongés ? si quelqu,un a déjà monté cette option, pouvez-vous m'eclairer sur les differences entre ceux-ci et peut- etre sur les pièces a changer dans le cas des rallongés ? merci beaucoup ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
kryss73 Expert**
Posté le: 22.09.2007, 11:24:20 Sujet du message: |
oui je l'ai fait...si tu prend les allongé tu dois prendre les amorto long option rs2 egalement soit pour l'avant 2x40 € et arriere 2x40 €...soit tres tres cher pour pas grand chose lol
a savoir, le seul vraiment utile est l'arriere car la difference est flagrande...toutefois celui de devant va eventuellement te rehausser de 2 mm et encore...donc pas une depnse utile pour l'avant.
les amorto long sont visiblement different devant, par contre quasi identique a ceux d'origine du rs3 arriere....donc de vrai fausse bonne option.
economise tes sous et si tu devais equiper ton auto alors achete que les amorto option avant et le support arriere...soit 80 €....au lieu de 160 pour un resultat identique...
Posté le: 22.09.2007, 22:02:05 Sujet du message: |
je te remercie pour ces eplications, du coup je pense que je vais garder mes amortos et mettre les supports d'origine du rs3 pro car ceux du rtr sont vraiment fins.. |
kryss73 Expert**
Posté le: 23.09.2007, 10:11:25 Sujet du message: |
il est une chose interessante a faire aussi...c'est de bisauter a la dremel les petites excroissance du chassis sur lequel les BTR sans tete de tes triangle viennent buter...tu ira plus bas encore en debatement et apres retaille toute ta triangulation au niveau des porte fusee...apres il te faut de long amorto option par contre mais je puis t'assurer que desormais mon RS3 a autant de debattement ( meme legerement plus ) que mon mbx5R !..et c'est pas du luxe lol |
Posté le: 30.09.2007, 14:51:53 Sujet du message: |
merci je vais les commander et jvai essayer la modif, mais si je prend les amortos longs est-ce que mes ressorts passent encore ? |
papy85 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_752.jpg)
Inscrit le: 25/09/2007 Messages: 199 Localisation: chaix_fontenay 85
Posté le: 30.09.2007, 15:56:51 Sujet du message: |
pour tes ressorts !!pas de problemes!!
il faudra surement rajouter des cales de precontraintes!
astuce pour support amortos rtr : les doublés !! |
Posté le: 08.10.2007, 19:58:37 Sujet du message: |
merci beaucoup ca va m eviter de commander n importe quoi ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
