RCmag :: Voir le sujet - Le 8ight de Jeremy Colle
Le 8ight de Jeremy Colle Aller à la page Précédente  1, 2, 3
PapyDodu
MessagePosté le: 25.07.2007, 16:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi
MessagePosté le: 27.07.2007, 13:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.08.2007, 14:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
JXMB
MessagePosté le: 01.08.2007, 20:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Popuvez vous me dire, quelle est la fonction des petites vis sans tête qui se trouvent sur les portes fusées arrières au niveau des roulements sur le eight de Jéremy Colle ?
Merci.
MessagePosté le: 01.08.2007, 21:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
connaissant denis, je pense qu'il doit avoir des roulement avec un graissage ,donc cette vis doit boucher le trou de graissage
sinon je ne vois pas l'utilite de cette vis....mais il va venir nous donner la reponse lui meme
opinel69
MessagePosté le: 01.08.2007, 23:25:08    Sujet du message: Répondre en citant
En fait les vis tant à l'arrière que dans les portes fusée avant, servent à éliminer l'eau.
Jérémy lave sa voiture avec de l'eau. Ensuite il passe la soufflette. Pour éliminer l'eau qui pourrait se trouver entre les roulement de fusée il devisse c'est vis.
Voila c'est tout simple mais trés efficace.
Made in Tartempion
Tartempion
MessagePosté le: 02.08.2007, 06:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c’est principalement un trou pour le graissage des roulements. Wink
En plus, c'est vrai quand cas de gros nettoyage, on lave directement les trains à l'eau en les démontant puisque les cellules sont étanches sur le LOSI.
Donc ces trous servent aussi à injecter par exemple du WD 40 pour faire partir l'humidité qui serait éventuellement rentrée à l'intérieur des fusées. En plus, ça graisse. Wink
Comme j'ai refait tous les axes en titane, hé bien ça ne rouille pas. Seul le cardan est à bien sécher. En conséquence, ce genre de nettoyage est quand même simple et efficace.
Les vis servent donc à boucher les trous filetés. Very Happy
A+
Denis
leskim
MessagePosté le: 02.08.2007, 13:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Jeremy
j'aimerais savoir qel type de set-up tu utilise surtt au niveau des pistons d'amortisseur et de l'huile ?
Merci d'avance
Tartempion
MessagePosté le: 03.08.2007, 19:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de nos réglages au CE et qui ont quand même bien marchés :
Diff AR : 4000, Central : 9000, AV : 6000
Amortisseurs AV (on a mis des amortisseurs arrière pour avoir plus de débattement) : Losi 35 avec piston de 56
Amortisseurs AR : Losi 30 avec piston de 55.
Voilà A+ Very Happy
zigzag
MessagePosté le: 04.08.2007, 10:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Et niveau embrayage et cloche ?
Quelle masselotte ? Ressort ? volant ? cloche ?
Merci Wink
PS : c'est vraimment utile les amorto AR montés à l'avant ? ca passe ?
Ligue 10: Pegasercraing / Apt
Tartempion
MessagePosté le: 04.08.2007, 10:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ben
Volant type FIORONI turbo Slitta qui était initialement pour nos Kyosho puis sur le Mugen et maintenant sur le Losi. En fait, je les ai refait en titane et donc super solide et du même poids que l'origine mais avec beaucoup de trous en plus Wink bref très allégé ...
Maintenant Fioroni fait des jeux de ressorts durs et donc tu peux panacher avec les normaux pour obtenir ce que tu veux comme effet. On utilise les masselottes simples (2 1/2 masselotes) avec donc les 3 ressorts.
On n'utilise pas les derniers modèles de masselottes en 2 jeux (soit 4 masselottes).
Le turbo slitta est vraiment super simple et efficace. On ne se prend pas la tête avec les épingles, type de masselottes, etc. des embrayages classiques. Démontage simple, usure faible, nettoyage rapide. bref que du bonheur ...
En fait, l'essayer c'est l'adopter. Very Happy
Pour les cloches, on utilisait habituellement des K Factory mais dernièrement avec 3 cloches cassées en 3 courses (heureusement ce n'était pas pendant des remontées Shocked , on teste des Ultimate et ça a l'air très bien (en plus pas très chère et avec roulements).
Pour le montage sur le LOSI, il ne faut surtout pas faire avancer le moteur pour que la cloche tombe bien en face de la couronne. Il faut avancer le volant en mettant des rondelles derrière (devant le roulement moteur AV). Il faut utiliser le champignon Losi ou un équivalent en bout de vilo ...
Ensuite, bien entendu, il faut aussi savoir monter correctement cet embrayage ...
Pour les amortos AR à l'AV , ma fois Jérémy aime bien ...c'est lui qui voit et qui fait ...mais il faut bien ajuster tout ça ...
Voilà A+
Denis Very Happy
guy61
MessagePosté le: 04.08.2007, 11:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy en plus la vie des roulements est plus que largement acrue avec ce type d'embrayage , en clair c'est nikel Wink
zigzag
MessagePosté le: 04.08.2007, 12:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
et niveau barre anti roulie AV et AR ?
Niveau longeur des amorto ?
Est ce que les support alu de fusée avant apporte un réel plus sur l'angle de braquage....
zigzag
MessagePosté le: 06.08.2007, 17:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Le train avant en alu apporte un réel mieux ???
Car le poids doit être plus important que le plastique Confused
Tartempion
MessagePosté le: 06.08.2007, 18:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Smile
Pour ce qui est du braquage, il est bien plus important avec les pièces alu (c'est mécanique et flagrant). Pour ce qui est du poids, on n'a pas comparé mais il ne doit pas y avoir grande différence sachant que les pièces plastique sont plutôt massives. D'ailleurs, c'est la finesse de l'alu qui permet d'avoir mécaniquement un braquage plus élevé (et puis j'ai fait les 4 pivots en titane ...)
Pour ce qui est des barres antiroulis, je ne sais ce que l'on utilise car la voiture n'est pas devant moi...
A+
Denis Very Happy
zigzag
MessagePosté le: 10.08.2007, 13:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci denis,
Par contre, le jeu qui a sur les fixations d'amorto, vous l'avez laissé ou vous l'avez réduit (sur les tours d'amorto)
Merci Wink
GeeBee
MessagePosté le: 10.08.2007, 14:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas bien pourquoi tout le monde stresse avec le jeu des amortos sur les supports. C'est un jeu latéral, donc sans effet à priori.
Il vaut mieux des amortos bien libres sur le support et qui ne brident pas les mouvements des suspensions.
Gil
zigzag
MessagePosté le: 10.08.2007, 15:40:46    Sujet du message: Répondre en citant
GeeBee a écrit:
Gil
Non ce n'est pas du stress, simplement avoir le retour d'expérience de ceux qui ont déjà pas mal roulé .... Wink
Tartempion
MessagePosté le: 10.08.2007, 17:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Zigzag.
En fait sans même essayer la config normale, j'ai fait des supports en titane en pas métrique. Et donc par la même occasion, j'en ai profité pour enlever les énormes jeux axial et radial en refaisant les bagues en delrin avec juste ce qu'il faut Wink . Depuis le début de saison, on a eu aucun problème.
Donc, je ne peux donner un avis objectif sur la config normale.
Par contre, comme sur toutes les voitures, il faut bien règler les butées pour ne pas tirer trop sur les amortos surtout quand tu changes de point d'encrage ...
A+ Very Happy
zigzag
MessagePosté le: 10.08.2007, 17:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
spider-man
MessagePosté le: 14.08.2007, 07:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous , Smile
avez vous des retour de vos roulage sur piste glissante !!
avec l'embrayage d'origine ou le fioroni Rolling Eyes
masselotes max life..
ou un fioroni sliding IV , quel est meilleur compromis et quel config utiliser svp Wink Rolling Eyes
spider-man
MessagePosté le: 15.08.2007, 13:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour mr tartempion Wink
es que le braquage maxi est atteint avec les fusee + les etrier Question Rolling Eyes
ou bien les etrier alu sufise !! ?? ou les fusee seul Rolling Eyes
merci d'avance Wink
zigzag
MessagePosté le: 30.08.2007, 21:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut
J'ai vu que Jérémy a tourné à Pertuis avec son Losi à la Coupe de France 2007 ...
J'aurais aimé connaitre son sentiment sur cette course et cette piste Wink
Page 3 sur 3
