jimy Ligue
Posté le: 13.07.2007, 07:50:08 Sujet du message: Fabriquer une carrosseie |
Est ce que quelq'un c'est déjà lancer dans la fabrication d'une carrosserie ?
Qu'est qu'il faut comme materiel ?
A une epoque j'avais fais une carrosserie en fibre et resine mais c'était beaucoup trop lourd est ce qu'il existe d'autre technique abordable par un bricoleur ?
Merci |
alf77 Expert*
Posté le: 13.07.2007, 08:30:58 Sujet du message: |
salut
regarde dans le forum "vintage tt" le projet stock car.je viens de faie une carro de rod au 1/8.elle st en fibre de verre,elle est plus lourde qu'une carro en plastique thermo,mais sont poids reste raisonable.son epaisseur est de 3m/m.tu peut aussi thermoformer du plastique,mais il faut deja construire la machine.j'en ai fait une,mais je ne peut faire que des carros 1/24 maxi(limite de la taille de mon four electrique ).il n'est pas exclu que je thermoforme des ailes en plastique sur mon rod.
a+
alain |
Bullitwist Champion du monde
Posté le: 13.07.2007, 08:38:12 Sujet du message: |
Ca dépend ce que tu appalles "bricoleur".
Le thermoformage demande un minimum d'investissement (machine "ILLIG", par ex.), et ça ne se trouve pas d'occase chez "Troc de l'Ile"_Maurice _.
Plus une certaine formation.
Il te faut la puissance élec. qui va bien.
Ensuite tu as le prix de la matière : feuilles d'ABS ou de polycarbonate (pas vraiment donné, et qu'il te faudra très certainement étuver avant l'utilisation).
Et les moules ! Parfait qd c'est fini, mais il faut se la taper à réaliser avant (plâtre, bois ou le mieux, métal, tout dépend des séries que tu envisages de faire).
A mon avis, prends les pages jaunes et vas chez un sous-traitant spécialisé.
A titre d'ex., ma boite radio en ABS noir du TWIST était fabriqué chez un gars spécialisé dans les carénages et accessoires motos, qui possédait sa propre thermoformeuse, et mon moule était en bois (moins cher que le métal), mais plusieurs moules. Et le pilote, en PVC et non polycarbonate !, chez un fabriquant d'articles de plongée renommé sur Marseille.
Qd j'étais chez MICRO-RACING (1978/79), au début, toutes les carrosseries étaient faites en France, à OYONNAX, fief des plastiques.
Un jour, à une vente aux enchères à côté de GENEVE, nous sommes tombés sur une petite "ILLIG" à un très bon prix_donné_ et Freddy à investi. Mais ça nous servait surtout pour des protos et des petites séries.
A ta dispo pour plus de renseignements, vécus. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
jojo34 Expert**
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 13.07.2007, 09:04:29 Sujet du message: |
Pas besoin de puissance electrique énorme, ini de connaissances, ni de machine introuvable... achete du POLYCRISTAL chez Casto ou autre mag de bricolage, c'est une espece de verre synthétique vendu en rouleau à la coupe. Ca se thermoforme très facilement avec un décapeur thermique. Ensuite tu fais ton moule, avec du balsa ou autre bois tendre, ou meme mieux, en beton cellulaire (très facile à poncer) et ensuite tu fais ton thermo formage par dessus avec un chiffon humide pour durcir la carro aux endroits formés.
J'ai réalisé un forme très simple comme cela: ma carro de drag:
Le "master" en bois:
résutltat final après découpe:
Bon courage, cela reste du "bricolage" pour petit modeliste, et non de l'ingénieurie pour "Seigneur" du modelisme |
jojo34 Expert**
Posté le: 13.07.2007, 09:50:19 Sujet du message: |
Ah que Non,
Ca c'est du " Génial Bricolage" de Grand Modéliste de Génie !
T'as déja fait des compètes avec ton DRAG ? |
Posté le: 13.07.2007, 11:16:43 Sujet du message: |
Des carrosseries de voitures R/C 1/8, ou 1/5 en "polycristal" (PVC), qu'est-ce qu'on est bêtes de pas y avoir pensé plus tôt !
jimy, qd tu feras ta 1ére course avec une telle carro réalisée par tes soins, appelles-moi, je viendrais voir si tu tiens plus qu'une qualif.
Choisis un circuit où il n'y a pas de bosses, de préférence, et une manche où vous êtes au maxi 3 .
Merci d'avance. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
jimy Ligue
Posté le: 13.07.2007, 11:22:16 Sujet du message: |
Super comme realisation, je vais peut etre essayer pour voir ce que ça donne, de toute façon mon but est de faire une carro pour un proto qui ne fera pas de compet, juste pour le plaisir
Merci |
Posté le: 13.07.2007, 11:26:01 Sujet du message: |
Sorry, Jimy, le pb pour n'en faire qu'une seule, sans but de l'aligner en compète, est différent, et la solution PVC peut parfaitement convenir.
Bon courage qd même. _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
Fantasio Expert*
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 342 Localisation: Seine et Marne (Dammartin)
jimy Ligue
Posté le: 13.07.2007, 12:14:55 Sujet du message: |
Fantasio a écrit: | http://www.rc-scale.com/francais/_modelisme/tips/thermomoulage_p1.html
Ceci est un lien pour faire des verrières d'avions. Je ne sais pas si c'est transformable aux carrosseries de voitures...
Enfin cela te donnera une idée des méthodes
Bonne chance.
A+
Pascal |
Merci, ça me donne vraiment envie d'essayer, il faut que commence d'abord par le le moule ensuite on verra |
Posté le: 13.07.2007, 12:29:55 Sujet du message: |
Bullitwist a écrit: | Des carrosseries de voitures R/C 1/8, ou 1/5 en "polycristal" (PVC), qu'est-ce qu'on est bêtes de pas y avoir pensé plus tôt !
Revois tes formules chimiques, je ne parle pas de Poly Chlorure de Vinyle (PVC) , mais d'alliage de polycristallines (verres synthétique), rien à voir :roll:
Ah oui c'est vrai que suis je bête, si JMC n'y a pas pensé avant, c'est que ça ne marche pas..... |
Ganjaman Découverte
Posté le: 13.07.2007, 12:44:42 Sujet du message: |
ouai désoler calimero, monsieur l'inventeur du modelisme est toujours en avance sur nous, et il sais tout!!
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 13.07.2007, 12:45:53 Sujet du message: |
Calibléro 1 - Bullitwist 0
Cher Calibléro,
Malgré les années, je ne peux que continuer à m'émerveiller devant tes réalisations de dragster, side-car, motos et ou les autres engins hors normes. Tu as véritablement un don pour créer des machines uniques qui nous font baver d'envie.
Un énorme bravo pour le courage, l'obstination, la passion et le talent dont tu fais preuve.
Très sincèrement,
Jean_sairien |
tophe83 Découverte
Posté le: 13.07.2007, 17:50:45 Sujet du message: |
ça ne se trouve pas d'occase chez "Troc de l'Ile"_Maurice .
ni a maurice d'ailleurs il n'y a rien la bas a part les usines de fringues et de copies |
JEFduvamp Ligue
Posté le: 14.07.2007, 07:21:02 Sujet du message: |
Alors la pas d'accord!!il y a des MAURICIENS,je le sais je les ai vu!!!! JEF |
Posté le: 14.07.2007, 08:13:50 Sujet du message: |
JEFduvamp a écrit: | Alors la pas d'accord!!il y a des MAURICIENS,je le sais je les ai vu!!!! JEF |
Et en cherchant bien, tu aurais même vu qu'il y en a qui font des courses de voitures TT R/C 1/8 _3 clubs_, avec du matos dernier cri, direct des pays asiatiques .
"Sea, Sex and Sun + voitures R/C et Karting : tout pour des supers vacances". _________________ 1er pratiquant de la voitureR/C en France (1970).
jimy Ligue
Posté le: 29.09.2007, 10:07:56 Sujet du message: |
Voila, j'étais bien tenté par le moulage avec thermoformage dans le four mais bon ça ma l'air bien compliqué, j'ai essayer une autre technique, je part de quelque chose de plat est je tente de le former simplement par des pliages
La maquette en carton :
A plat, ce que ça donne (il y a juste l'arriere de la carrosserie qu'il faudra fixé d'une maniee ou d'une autre, pour l'instant c'est du scotch) :
Voila le résultat dans du plastique trouvé dans un magazin de bricolage, le pliage est fait avec deux serre-joints entre deux bois et un décapeur thermique :
Faudrait que je trouve du lexan en plaque car la matiere utilisée ici est assez cassante, il faut faire trés attention lors de la découpe :
[/img] |
Thierry89 Expert**
Inscrit le: 10/09/2006 Messages: 822 Localisation: BC Auxerre
Thierry89 Expert**
