RCmag :: Voir le sujet - Pate silicone Medial 2000000
nix
MessagePosté le: 09.05.2007, 12:50:03    Sujet du message: Pate silicone Medial 2000000 Répondre en citant
Salut a tous, Je me suis enfin décidé à transformer mon MP7.5 en 4x2. Pour cela, j'ai choppé de la pâte silicone de chez Medial en 2000000 pour le diff central. On ne peut même pas plus parler de viscosité mais plutôt de densité Very Happy D'où ma question: y'a t'il une technique particulière pour remplir et bloquer un diff avec cette pâte? Parce que là, j'ai du mal à imaginer comment ca va rentrer. Merci d'avance, Nix
piste95
MessagePosté le: 09.05.2007, 13:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
je l'utilise en piste 1/10 ma technique de remplissage c'est que je la coupe en tout petits morceaux afin de facilité sa bonne répartition dans le differentiel
nix
MessagePosté le: 09.05.2007, 16:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci piste95 pour l'info. Quand tu dis tous petits morceaux, ils font quelle taille environ? Nix
Spyro1
MessagePosté le: 10.05.2007, 18:00:12    Sujet du message: Répondre en citant
a ce niveau vaut peut être mieux souder non????? Laughing Laughing
MessagePosté le: 10.05.2007, 18:09:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pareil pour moi, je coupe les morceaux, le plus petit possible
bullit_109
MessagePosté le: 11.05.2007, 17:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Blocage qui ne me coute rien!!!!!!!!!!! Du sopalin imbibé d'huile moteur en bandelette et je le bourre doucement avec la pointe d'un tournevis plat fin...Et ça a deux fonctions, une de bloquer les couples sans les abîmer et de maintenir dans un bain d'huile permanent... Wink
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
nix
MessagePosté le: 12.05.2007, 08:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils Ayant déjà la pâte silicone, je vais faire avec Very Happy Il ne me reste plus qu'à dégainer mon cutter.
nix
MessagePosté le: 22.05.2007, 22:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Je vous écris pour vous raconter comme ça s'est passé. C'est très simple à faire mais il ne faut pas être pressé. - Bien nettoyer toutes les pièces du diff. - Faire des cubes de silicone de 2 ou 3 mm au fur et à mesure du remplissage. - Commencer à remplir avec le planétaire au fond du diff. Il faut complétement l'entourer de silicone à l'aide d'un petit tournevis plat. Attention de bien laisser de la place pour les satellites. - Ajouter les 4 sattelites, puis bien remplir les 4 espaces en tassant fermement avec le plat du tournevis. - Remplir au maximum tout en veillant qu'il reste assez de place pour le dernier planétaire. - Refermer le diff. Le résultat est impeccable. A+ Nix
veloci
MessagePosté le: 23.05.2007, 12:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut nix t as fait des foto lors de ton remplissage? aurais bien voulu voir le resultat
nix
MessagePosté le: 23.05.2007, 12:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non malheureusement, comme c'était mon premier essais, je n'y ai pas pensé. Et comme le résultat est parfait, je ne pense pas réitérer l'opération avant un certain temps. Mais bon, si j'y suis arrivé du premier coup, cela veut bien dire que c'est à la porté de n'importe qui Very Happy N'hésite pas si tu as des questions. Nix
veloci
MessagePosté le: 23.05.2007, 21:00:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben c etais plus par curiosité car je roule surtt en piste ou en monster truck car j avais jamais entendu parlé de pâte silicone 2000000 lol encore merci veloci
MessagePosté le: 08.07.2007, 17:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de tester la 5 000 000, la c'est vraiment tres tres dur, type arbre rigide
bullit_109
MessagePosté le: 08.07.2007, 18:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester de la 500.000 de MEDIAL...Y en a un au club qui roule avec et est très satisfait... Wink
julien83
MessagePosté le: 08.07.2007, 21:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut chers 4x2istes. J'utilise un diff central de Kyosho au centre et j'y mets de la 100 000 médial pro. Pas de problèmes pour le moment. Utilisé à Antibes, ligue 11 la semaine dernière au soleil, toute une journée de course... pas de pb. sinon, pour le remplissage, au maximum. Les pâtes me paraissent trop dures, et le couple conique morfle trop. j'ai utilisé de la 500 000 médial et de la 1 million, pasde pb. Par contre c'est plus violent. A déconseiller sur piste glissante... Remplissage comme les amortos, faut laisser reposer pour faire remonter les bulles, y'en a même qui attendent 1 après midi, voire 24h... Sinon pour durcir le diff central, j'ai mis du talc, pas trop mal...
nix
MessagePosté le: 09.07.2007, 16:39:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde, Je confirme, même la 2000000 donne déjà quasiment un arbre rigide. Il doit y avoir juste un glissement en cas de gros "choc" car à la main, il faut vraiment forcer pour que ça tourne. La 5000000 doit être quant à elle parfaitement rigide. Evoluant sur des terrains hyper-accrocheurs, je n'ai pas eu vraiment le choix car la 500000 était trop fluide. La 1000000 aurait probablement été le meilleur compromis mais malheureusement elle est introuvable. Nix
B12
MessagePosté le: 10.07.2007, 05:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
alorspour fiabiliser les couple conique du 7.5 il faut mettre ceux du mad force qui son hélicoïdaux et on casi fait une moitier de saison plus entrainement avant détre changer , mais juste parceque nous les avions juger u peut usés ! en ce qui concerne le diff central lorsqueil et remplis de 100 000 le soussis qui c'est poser c'est que les axes de satelites fondé le plastique du corps de diff , il et arriver a mon oncle de fondre un corps de diff juste sur une course ! le meilleur compromis que nous ayons trouver a été de mettre de la pate 2000000 avec quelques goute d'huile d'amorto juste pour la flulidifier légérement pas de trop ! aprés reste plus qu'a aiguiser les doigts ! Very Happy
nix
MessagePosté le: 10.07.2007, 10:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
Exact B12, c'est pour cela que je suis passé à du 2000000. Lors de mon premier et dernier essai avec de la 500000, le corps du diff central était brûlant après 2 pleins alors que j'avais roulé très à la cool et qu'il faisait assez froid ce jour là. Pour info, j'avais pollué un post Embarassed Embarassed Embarassed sur les réglages du MP7.5 en dérivant les différents couples coniques possibles. La conclusion était celui du Mad Force: https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12766 Je roule avec depuis et c'est vraiment du solide même avec du 2000000 au centre. Nix
titjaune
MessagePosté le: 11.07.2007, 06:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Fut un temps où tu as même essayé de la farine... Embarassed le résultat était intéressant, on aurait pu tenter une cuisson au four après le pétrissage en règle opéré par les pignons (de p[a]in) ! Ça fonctionne maintenant, c'est le principal.
Pour l'interdiction du Roundup en Europe,
Contre l'obscurantisme des lobbies pro-OGM,
Pour l'information du grand public sur les méfaits AV+R+S de toute la chaîne OGM et
l'étiquetage obligatoire des produits qui en sont issus.
Le monde doit savoir...
GD4x2
MessagePosté le: 11.07.2007, 08:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Titjaune , Jef doit être contagieux , fais attention aux jeu de mollet ... ouf , ouf
