laurent Elite
Posté le: 05.06.2007, 22:15:14 Sujet du message: |
Cherche pas, y en a pas...L'huile losi n'est pas lineaire.
Mais pour avoir commencé avec de l'huile mugen, je te conseille 500 derriere, piston 55 et ressort vert et 550, piston 54 et ressort gris devant. Pour l'ultimate, c'est 50 derriere et devant avec les memes pistons/ressorts.
Edit : il y a un tableau sur le site twf8.ws mais quand j'ai mis 400 mugen derrière (qui corresponds à la 32.5) c'etait horriblement mou alors qu'en 32.5 losi, c'est parfait... |
ord12 Découverte
JXMB Ligue
Posté le: 05.06.2007, 22:22:00 Sujet du message: |
Merci pour la réponse sur le choix des huiles
Sur les fiches de réglages en américains..., certains termes m'échappent :
Ride Height
Caster
Limiter/Droop
Bump steer
Rear hub spacing
j'aimerai avoir la signification de ces termes !
Posté le: 06.06.2007, 09:37:21 Sujet du message: |
Ride Height = la hauteur entre chassis et sol
Caster = la chasse du train avant
camber = le carrossage
Limiter/Droop = butées de /limitation de débattement
Bump steer = ouverture / pincement des roues avants à l'enfoncement de suspension
Rear hub spacing = les inserts de fusées arr. pour +/- d' empattement |
Posté le: 07.06.2007, 15:34:13 Sujet du message: |
les nouv.rssorts et pistons des amortisseurs larges
de kyosho 777 WC
des copies de losi...
HG Expert**
Posté le: 08.06.2007, 05:23:32 Sujet du message: |
un petit kit de vis, axes, ecrous etc est dispo
HG Expert**
Posté le: 08.06.2007, 20:26:16 Sujet du message: |
j'ai terminé de monter mon losi 4*4 acheté sur ebay aux usa
en fait pour une 1er fois je roule dejas plus vite qu'avec mon hyper 8 worldcup
on a pas l'impression comme ca mais au crono la difference est importante
c'est surtout tres vif dans les virages !!!
et tres fun a piloter |
JXMB Ligue
Posté le: 08.06.2007, 21:17:08 Sujet du message: |
Une petite question :
Où placez vous votre transpondeur (autre que les persos) ?
Comment règle-t-on les mollettes de précharge des ressorts ?
ord12 Découverte
Posté le: 08.06.2007, 21:56:20 Sujet du message: |
pour la puce certains la fixe sur la carro entre le moteur et le clips ARR de la carro ou au meme endroit en ajoutant un fil de fer style trombonne corde à piano s'accrochant sur le renfort ARR mais je dois dire que ceux qui l'ont placé là on eus certains soucis parfois au nivau du comptage sinon un bout de LEXAN un reste de la carro découpé et tu fix la piece sur le haut de l'emplacemet de la puce perso et normalement la puce 'club" passe
pour les réglages des molettes tout dépends de l'huile utilisé et l'etat de la piste
a+ |
PapyDodu Champion du monde
Posté le: 09.06.2007, 06:35:25 Sujet du message: |
moi je la mes sur la carroserie a l'avant coté filtre a air sa passe bien car avant je la meter a l'arriere et javais pa mal de probleme avec le contage |
HG Expert**
Posté le: 09.06.2007, 12:54:30 Sujet du message: |
bon 3h de roulage aux marmouz avec mon losi et mon hyper 8 ce matin
ce que je trouve top sur le losi egalement c'est qu'en roue libre il garde une bonne inertie dans les epingles qui ce passent a basse vitesse
le pied cette voiture
bon ca c'est terminé par un amorto explosé sur le losi
Posté le: 09.06.2007, 15:11:06 Sujet du message: |
çà c'était la vis de piston
qui n'était pas mis assez longtemps à secher sansdoute ? |
HG Expert**
Posté le: 09.06.2007, 18:43:08 Sujet du message: |
c'est une voiture que j'ai acheté d'occase aux usa
et il semble que le mec ai pas collé les vis |
XPaY Découverte
Posté le: 19.06.2007, 18:04:52 Sujet du message: |
une adresse pour les joints blanc svp? J'en trouve pas |
laurent Elite
Posté le: 19.06.2007, 19:50:23 Sujet du message: |
Vas voir dans les mag partenaire de automodelisme.com, celui dans le nord à villeneuve d'asq, pres de lille |
Yann49 Expert**
Inscrit le: 19/09/2005 Messages: 710 Localisation: Cholet 49
Posté le: 20.06.2007, 10:12:10 Sujet du message: |
Coucou,
J'avais entendu dire qu'il pourait sortir une version avec pas métrique, qu'en est'il ?
Losi prévoit'il de faire évoluer son chassis ? Cela va bientôt faire un an qu'il est sorti et Losi doit avoir les retours et ajustements nécessaires pour faire évoluer son chassis...
A+ |
laurent Elite
Posté le: 20.06.2007, 12:50:45 Sujet du message: |
toutes les modifs sont deja livrés dans les dernier kit je croit comme les masselote bleus, joitn d'amrto blanc, nouveau axe de fusée arriere... |
leskim Découverte
Posté le: 20.06.2007, 13:02:03 Sujet du message: |
Oui Oui tt les modifs sont des les dernier KIT le mien date de 2 semaine et il comprend les joints blanc masselotte bleu, joint de platine radio sous l'accus nouveau axe arriere que du bon!!!!
Pour ma premiere sortie avec j'ai tt gagné pole victoire et record du tour 2seconde plus vite que ts le monde c un regale . |
Cams Expert**
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 504 Localisation: Cahors/Tarbes
Posté le: 20.06.2007, 13:30:46 Sujet du message: |
Petite question, est-ce qu'il ya la place de mettre un filtre a air classique genre Xray? |
samikusa Expert**
Posté le: 20.06.2007, 14:30:13 Sujet du message: |
ton coeur balance misterheigt? |
spider-man Ligue
Posté le: 20.06.2007, 15:07:42 Sujet du message: |
tu peut ,
mais je le trouve un poils trop gros il frote sur la carro
l'origine est top ,et bien proteger de la poussiere.
ne pas le changer !!! c'est mieux |
Cams Expert**
Posté le: 20.06.2007, 16:38:16 Sujet du message: |
rcpaint a écrit: | ton coeur balance misterheigt? |
Disons que le mugen je commence a en avoir fais le tour et démonter toujours la même charrette (c'est quand même mon 3ème MBX5), je sature un peu, je crois que Laurent voit ce dont je parle!lol Et concernant le Eight, mécaniquement la voiture me plait énormément (en tout cas plus que les autres), de plus elle semble pas trop prise de tête niveau réglage, fiable et performante. Et en plus il n'y en a aucun dans ma ligue donc ça me plait bien.
Les seuls trucs un peu génant c'est qu'elle fait assez "plastique" et c'est tellement compact que je sais pas si c'est vraiment fonctionnel pour l'entretient... Le filtre a air, s'il faut utiliser uniquement les mousses losi, c'est pas top quoi...On peut mettre des mousses récab ou RB dans celui d'origine?
Voili voilou je me renseigne mon cher Sam... |
flognarde Expert**
Inscrit le: 26/03/2006 Messages: 716 Localisation: Berlin
Posté le: 20.06.2007, 16:53:46 Sujet du message: |
après avoir vu 5 ou 6 LOSI tourner , je me suis dit: c'est ce truc qui sautille partout et qui semble impilotable... et puis à Avesnes , j'en ai vu un bien réglé (tout blanc ) et là c'était très impressionnant. Fallait voir l'engin braquer "des 4 roues" gaz à fond !
conclusion, c'est du pointu!! |
laurent Elite
Posté le: 20.06.2007, 18:22:48 Sujet du message: |
oui je vois trs bien de quoi tu parle
Pour les mousses, tu peux mettre un filtre mugen ou X ray par ex. Tony Masclet et Xavier Wilfart roule avec donc pas de soucis. Pour ma part, je suis resté avec le filtre losi et avec les mousses losi aussi. Que du bonheur...
La grosse différence avec le losi c'est la légéreté, çà accelere vraiment fort et sur les bosses, je t'en parle meme pas...
Il y a un trucs de moins bien c'est dans les trous, çà passe un peu moins bien mais on est trs proche des kyosho, X ray et autres pirates...
Pour le demontage entretien, rien de bien mechant, c'est une habitude à prendre. |
laurent Elite
Posté le: 20.06.2007, 18:25:54 Sujet du message: |
à oui niveau pilotage, c'est plutot facile à piloter...dernierement, j'ai tester 2/3 set up qui marche fort histoire de jouer comme les grands en reglage de diff
Par contr, faut que çà se rode aussi comme le mujean. |
JXMB Ligue
Posté le: 20.06.2007, 19:41:53 Sujet du message: |
J'ai lu sur certain forum qu'il y avait des problèmes de tenu des servos du fait qu'ils étaient trop proche du châssis et venaient cogner dessus.
Pour ma part, en interposant les cales fournies entre la platine et les servos, il y a un espace relativement important entre le châssis et les servos. Je ne vois donc pas comment ils pourraient venir cogner ?
Y a t il autre chose qui pourrait expliquer le destruction des servos ? |
Yann49 Expert**
Posté le: 20.06.2007, 20:11:06 Sujet du message: |
Et les vis en pas métrique ? |
Posté le: 25.06.2007, 09:29:13 Sujet du message: |
une équipe de losi a gagné gros au GP intenational libre de MBRC en Belgique
en faisant 1-2-4-5
Jerome Delcourt Djay (Fr)- Losi gagne
.... et part avec les 700 euro de prime..
2 - Guy deweerd (B)- Losi
3 - Cedric nickel - XB EC
4- Hubert Thibaut (B) - Losi
5 - Tony Masclet (Fr.) - Losi
le team Losi
Hubert Thibault , Guy Deweerd, Jerome Delcourt, Tony Masclet
JEFduvamp Ligue
Posté le: 25.06.2007, 12:55:22 Sujet du message: |
Tiens,apparemment se sont des pneus DLD.Felicitation au vainqueur!!!! JEF |
djay Expert**
Posté le: 25.06.2007, 13:26:52 Sujet du message: |
Salut jef,
je suis le poto du nord d'alain canova !!!
oui en effet j'ai bien fait de ne pas faire le CFA ce week end !!!
pour une fois c'est le modele reduit qui me file de l'argent et non pas l'inverse.
j'ai roulé en DLD ZZ soft tout le week end et ça a fonctionné vraiment bien.
la piste de ce GP avait deux gros sauts et le losi etait vraiment à l'aise sur cette piste.
Jerome DELCOURT |
