RCmag :: Voir le sujet - Alors, ce 8ight?
Alors, ce 8ight? Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
laurent
MessagePosté le: 05.06.2007, 22:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche pas, y en a pas...L'huile losi n'est pas lineaire.
Mais pour avoir commencé avec de l'huile mugen, je te conseille 500 derriere, piston 55 et ressort vert et 550, piston 54 et ressort gris devant. Pour l'ultimate, c'est 50 derriere et devant avec les memes pistons/ressorts. Wink
Edit : il y a un tableau sur le site twf8.ws mais quand j'ai mis 400 mugen derrière (qui corresponds à la 32.5) c'etait horriblement mou alors qu'en 32.5 losi, c'est parfait... Confused
ord12
MessagePosté le: 05.06.2007, 22:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en anglais mais bon ça peux aider
http://www.twf8.ws/new/tech/tip/shock.html
a++
JXMB
MessagePosté le: 05.06.2007, 22:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse sur le choix des huiles
Sur les fiches de réglages en américains..., certains termes m'échappent :
Ride Height
Caster
Limiter/Droop
Bump steer
Rear hub spacing
j'aimerai avoir la signification de ces termes !
speedy2
MessagePosté le: 06.06.2007, 09:37:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ride Height = la hauteur entre chassis et sol
Caster = la chasse du train avant
camber = le carrossage
Limiter/Droop = butées de /limitation de débattement
Bump steer = ouverture / pincement des roues avants à l'enfoncement de suspension
Rear hub spacing = les inserts de fusées arr. pour +/- d' empattement
speedy2
MessagePosté le: 07.06.2007, 15:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
les nouv.rssorts et pistons des amortisseurs larges
de kyosho 777 WC
des copies de losi...
HG
MessagePosté le: 08.06.2007, 05:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
un petit kit de vis, axes, ecrous etc est dispo
HG
MessagePosté le: 08.06.2007, 20:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai terminé de monter mon losi 4*4 acheté sur ebay aux usa
en fait pour une 1er fois je roule dejas plus vite qu'avec mon hyper 8 worldcup
on a pas l'impression comme ca mais au crono la difference est importante
c'est surtout tres vif dans les virages !!!
et tres fun a piloter
JXMB
MessagePosté le: 08.06.2007, 21:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question :
Où placez vous votre transpondeur (autre que les persos) ?
Comment règle-t-on les mollettes de précharge des ressorts ?
ord12
MessagePosté le: 08.06.2007, 21:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour la puce certains la fixe sur la carro entre le moteur et le clips ARR de la carro ou au meme endroit en ajoutant un fil de fer style trombonne corde à piano s'accrochant sur le renfort ARR mais je dois dire que ceux qui l'ont placé là on eus certains soucis parfois au nivau du comptage sinon un bout de LEXAN un reste de la carro découpé et tu fix la piece sur le haut de l'emplacemet de la puce perso et normalement la puce 'club" passe
pour les réglages des molettes tout dépends de l'huile utilisé et l'etat de la piste
a+
PapyDodu
MessagePosté le: 09.06.2007, 06:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi je la mes sur la carroserie a l'avant coté filtre a air sa passe bien car avant je la meter a l'arriere et javais pa mal de probleme avec le contage
HG
MessagePosté le: 09.06.2007, 12:54:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon 3h de roulage aux marmouz avec mon losi et mon hyper 8 ce matin
ce que je trouve top sur le losi egalement c'est qu'en roue libre il garde une bonne inertie dans les epingles qui ce passent a basse vitesse
le pied cette voiture
bon ca c'est terminé par un amorto explosé sur le losi
Sad
speedy2
MessagePosté le: 09.06.2007, 15:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
çà c'était la vis de piston
qui n'était pas mis assez longtemps à secher sansdoute ?
HG
MessagePosté le: 09.06.2007, 18:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une voiture que j'ai acheté d'occase aux usa
et il semble que le mec ai pas collé les vis
XPaY
MessagePosté le: 19.06.2007, 18:04:52    Sujet du message: Répondre en citant
une adresse pour les joints blanc svp? J'en trouve pas Sad
laurent
MessagePosté le: 19.06.2007, 19:50:23    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir dans les mag partenaire de automodelisme.com, celui dans le nord à villeneuve d'asq, pres de lille Wink
Yann49
MessagePosté le: 20.06.2007, 10:12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou,
J'avais entendu dire qu'il pourait sortir une version avec pas métrique, qu'en est'il ?
Losi prévoit'il de faire évoluer son chassis ? Cela va bientôt faire un an qu'il est sorti et Losi doit avoir les retours et ajustements nécessaires pour faire évoluer son chassis...
A+
laurent
MessagePosté le: 20.06.2007, 12:50:45    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les modifs sont deja livrés dans les dernier kit je croit comme les masselote bleus, joitn d'amrto blanc, nouveau axe de fusée arriere...
leskim
MessagePosté le: 20.06.2007, 13:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Oui tt les modifs sont des les dernier KIT le mien date de 2 semaine et il comprend les joints blanc masselotte bleu, joint de platine radio sous l'accus nouveau axe arriere que du bon!!!!
Pour ma premiere sortie avec j'ai tt gagné pole victoire et record du tour 2seconde plus vite que ts le monde c un regale .
Cams
MessagePosté le: 20.06.2007, 13:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, est-ce qu'il ya la place de mettre un filtre a air classique genre Xray? Shocked
samikusa
MessagePosté le: 20.06.2007, 14:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
ton coeur balance misterheigt? Very Happy
spider-man
MessagePosté le: 20.06.2007, 15:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut ,
mais je le trouve un poils trop gros il frote sur la carro Rolling Eyes
l'origine est top ,et bien proteger de la poussiere. Wink
Razz ne pas le changer !!! Wink c'est mieux Wink
Cams
MessagePosté le: 20.06.2007, 16:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que le mugen je commence a en avoir fais le tour et démonter toujours la même charrette (c'est quand même mon 3ème MBX5), je sature un peu, je crois que Laurent voit ce dont je parle!lol Et concernant le Eight, mécaniquement la voiture me plait énormément (en tout cas plus que les autres), de plus elle semble pas trop prise de tête niveau réglage, fiable et performante. Et en plus il n'y en a aucun dans ma ligue donc ça me plait bien.
Les seuls trucs un peu génant c'est qu'elle fait assez "plastique" et c'est tellement compact que je sais pas si c'est vraiment fonctionnel pour l'entretient... Confused Le filtre a air, s'il faut utiliser uniquement les mousses losi, c'est pas top quoi...On peut mettre des mousses récab ou RB dans celui d'origine? Shocked
Voili voilou je me renseigne mon cher Sam... Laughing
flognarde
MessagePosté le: 20.06.2007, 16:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
après avoir vu 5 ou 6 LOSI tourner , je me suis dit: c'est ce truc qui sautille partout et qui semble impilotable... et puis à Avesnes , j'en ai vu un bien réglé (tout blanc ) et là c'était très impressionnant. Fallait voir l'engin braquer "des 4 roues" gaz à fond !
conclusion, c'est du pointu!!
laurent
MessagePosté le: 20.06.2007, 18:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vois trs bien de quoi tu parle Laughing
Pour les mousses, tu peux mettre un filtre mugen ou X ray par ex. Tony Masclet et Xavier Wilfart roule avec donc pas de soucis. Pour ma part, je suis resté avec le filtre losi et avec les mousses losi aussi. Que du bonheur...
La grosse différence avec le losi c'est la légéreté, çà accelere vraiment fort et sur les bosses, je t'en parle meme pas...
Il y a un trucs de moins bien c'est dans les trous, çà passe un peu moins bien mais on est trs proche des kyosho, X ray et autres pirates...
Pour le demontage entretien, rien de bien mechant, c'est une habitude à prendre.
laurent
MessagePosté le: 20.06.2007, 18:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
à oui niveau pilotage, c'est plutot facile à piloter...dernierement, j'ai tester 2/3 set up qui marche fort histoire de jouer comme les grands en reglage de diff Laughing
Par contr, faut que çà se rode aussi comme le mujean.
JXMB
MessagePosté le: 20.06.2007, 19:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu sur certain forum qu'il y avait des problèmes de tenu des servos du fait qu'ils étaient trop proche du châssis et venaient cogner dessus.
Pour ma part, en interposant les cales fournies entre la platine et les servos, il y a un espace relativement important entre le châssis et les servos. Je ne vois donc pas comment ils pourraient venir cogner ?
Y a t il autre chose qui pourrait expliquer le destruction des servos ?
Yann49
MessagePosté le: 20.06.2007, 20:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et les vis en pas métrique ?
speedy2
MessagePosté le: 25.06.2007, 09:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
une équipe de losi a gagné gros au GP intenational libre de MBRC en Belgique
en faisant 1-2-4-5
Jerome Delcourt Djay (Fr)- Losi gagne
.... et part avec les 700 euro de prime..
2 - Guy deweerd (B)- Losi
3 - Cedric nickel - XB EC
4- Hubert Thibaut (B) - Losi
5 - Tony Masclet (Fr.) - Losi
le team Losi
Hubert Thibault , Guy Deweerd, Jerome Delcourt, Tony Masclet
JEFduvamp
MessagePosté le: 25.06.2007, 12:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens,apparemment se sont des pneus DLD.Felicitation au vainqueur!!!! JEF
djay
MessagePosté le: 25.06.2007, 13:26:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut jef,
je suis le poto du nord d'alain canova !!!
oui en effet j'ai bien fait de ne pas faire le CFA ce week end !!!
pour une fois c'est le modele reduit qui me file de l'argent et non pas l'inverse.
j'ai roulé en DLD ZZ soft tout le week end et ça a fonctionné vraiment bien.
la piste de ce GP avait deux gros sauts et le losi etait vraiment à l'aise sur cette piste.
Jerome DELCOURT
Page 5 sur 6
