pirate Découverte
Posté le: 06.05.2007, 16:54:42 Sujet du message: comment cacher vous vos carrosserie |
bonsoir avec quelle type de scotch faite vous les masque car je viens de peindre ma carrosserie j ai cacher avec du scotch de cahage pour peinture et c est passez au travers a certain endroit merci de vos reponse _________________ toujour dans la boite au fond a droite
hyper 9 /sts rose/tornado 25% |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 06.05.2007, 19:29:24 Sujet du message: |
j'utilise du scotch Tamiya qui existe en plusieurs largeurs. Il est très bien et aucun problème avec ! |
Gozz Elite
Posté le: 06.05.2007, 19:57:30 Sujet du message: |
Sinon je crois que tu peux utiliser du scotch pour les carrosseries de voitures (utiliser en garage).
Sinon je voulais savoir, pour faire différents motif ou formes on colle d'abord le scotch puis au cutter on fait les formes voulus et ensuite on enleve le scotch ou on veux peindre, c'est bien comme sa qu'on fait?
Merci de me renseigner. |
antony49 Expert**
Posté le: 06.05.2007, 20:06:25 Sujet du message: |
oui je crois que c'est ça ! |
veloci Ligue
Posté le: 07.05.2007, 08:09:11 Sujet du message: |
pour moi c est du tape de carosserie mais par precotion j en met quand meme 2 couche on n esais jamais. |
GZUS Ligue
Posté le: 07.05.2007, 14:57:32 Sujet du message: |
Quand tu dis passé à travers, c' est.... passé en travers ou que ça a bavé sur les bords, parce que c' etait mal collé? Car perso, je n' ai jamais eu de soucis, même en utilisant des scotch de masquage de mauvaise qualité (qui ont tendance à se décoller avec le temps).
Le "3M" ne pose en principe pas de probleme et est facile à trouver. Le tamiya est un must en la matiere, mais pas donné (et pas tres large).
Par contre, quelque soit celui que tu utilises, tu dois toujours bien chasser les bulles d' air en frotant avec le pousse, et particulierement sur les bords!
N' hésite pas à le refaire là ou tu as des petits détails, entre deux couches! |
pirate Découverte
Posté le: 07.05.2007, 19:21:00 Sujet du message: |
non ca cest infiltree par capilarite et j avait bien appuyer sur les bord je ne comprend pas
GZUS Ligue
Posté le: 07.05.2007, 21:03:30 Sujet du message: |
Et bé c' est bizarre... Tu connais la marque de ton scotch? histoire de pas acheter le même! |
pirate Découverte
Posté le: 08.05.2007, 06:26:46 Sujet du message: |
je l ai acheter au 4 mur mais il ny avait pas de marque donc je suppose que c est le leur _________________ toujour dans la boite au fond a droite
alf77 Expert*
Posté le: 08.05.2007, 07:33:26 Sujet du message: |
salut
je confirme aussi,le tamiya,c'est le top existe en plusieurs largeur.tu colle du tamiya sur le contour à proteger,et tu rermpli l'interrieur avec du scotch à masquer ordinaire,ça fait des ecconomies.
a+
alain |
