josselin Elite
Posté le: 27.04.2007, 22:08:44 Sujet du message: |
spider-man a écrit: | merci joss ,
pour l'embrayage d'origine tu conseille quel configue sur piste glissante svp |
salut,
dsl pour l'embrayage je sais pas te repondre !!
car enfaite moi je suis a donf dans les moteur electrique surtout brushless je prefere c'est plus puissant et surtout moin chiant
si tu veux pour les ressort j'ai pu te repondre car je possede un xb8 transformer avec brushless et la je suis entrin de me faire un proti tractionsur base xb8 avec amorto losi et j'ai les amortos losi et les ressorts donc c 'est pour cela que je connaissa ila reponse
deplus dans mon club a L'ARC14 il y a beaucoup de losi pas loing d'une vingtaines de losi donc tu devrais avoir ta reponse
de source sur jéremy colle utilise un slita
Posté le: 28.04.2007, 18:50:50 Sujet du message: |
alors le 8ight
j'aimerais avoir vos avis sur ce buggy
apres presque une saison ...
vous etes satisfait de votre achat à la fin ?
qu'st-ce que vous aimer bien
et moins bien.... |
Posté le: 01.05.2007, 20:31:52 Sujet du message: |
ppur celui que çà interesse
les adapteurs de roues mbx5
sont remplacants direct pour ceux de losi
çà donne moins de jeu entre jantes et adapteurs.... |
Climbatize Ligue
Posté le: 02.05.2007, 07:50:35 Sujet du message: |
Il me semble qu'il y en avait deux ce week-end à Bergerac ( étant passé le dimanche, je n'en ai vu que deux...
Ils étaient dans le même quart, l'un d'entre eux est remonté en demie... |
fabien Expert*
Posté le: 02.05.2007, 17:01:05 Sujet du message: |
c'est celui de tartempion qui est monté en 1/2 |
mannyo Ligue
Posté le: 02.05.2007, 21:20:47 Sujet du message: |
Salut à tous,
Alors, pour les amortos les joints blanc Losi sont dispo et fonctionnent trés bien et sont indispensable.
Tout dans cette voiture est un plus! le seul moins bien, l'embrayge d'origine, qui bien que plus efficace qu'un trois point ou un slita, s'use trop vite! On a testè les masselotes M2C ou KingHeadz en alu 7075 qui au niveau longévité sont nickel mais bien trop brutaux en bas et rendent la voiture inconduisible, surtout sur piste sèche et glissante.
Nous avons donc, pour la pluspart, opté pour le volant Kyosho, avec maselotes carbones et ressorts bleus 0.95 et ça marche à merveille. Efficace et durable. Bien mettre 2mm de rondelles au début du vilo et mettre le cône Kyosho ensuite mettre entre 0.5mm et 1mm de rondelle entre l'écrou vilo et la cloche. Pour la cloche n'utiliser que de la K-factory K14K ou K13K . A noter que Jeremy Colle utilise un Turbo Slita et en est trés contend aussi.
Au niveau suspension, le Losi n'aime pas une hydraulique dure, c'est une voiture legère qui aime bien travailler sur sa suspension; donc fuildifier l'huile et essayer les pistons de 56 petit diamètre.
Dernier conseil, sur piste sèche ultra glissante, rajouter du carrossage à l'arrière et du poids 50g sur le chassis au niveau de l'avant de la cellule arriere. Et utiliser un chassis court au niveau des cales.
Voila pour l'instant ce que je peux dire au vu des courses et essais que l'on à fait. A noter que Rougeot fait une demi directe au CFB à Varrenes et à Holbourg avec le 5ème meilleur temps. Tout ça alors qu'il n'est qu'un pilote promo!!! Tealdi mais aussi le Losi en demi à Holbourg.
En CFA Colle continue sa progression et le place en demi échouant de trés trés peu pour la finale.
En ligue 1 OPEN, à noter qu'il y'avait 5 Losi 8ight en finale de la course de Clamart ARC14 et que c'est Colle sur son Losi qui gagne avec presque un tour d'avance sur le deuxième Deroche sur Kyosho.
Voila pour les news que j'ai pour l'instant, en attendant la courses Promo / Open des Marmousets Ligue 1 ce week end où plusieurs pilotes Losi sont inscrits y compris Jeremy Colle
A plus
Manny |
ord12 Découverte
Posté le: 02.05.2007, 22:45:53 Sujet du message: |
salut manny je rectifie mais je pense que tout le monde avait compris
K14T ou K13T enfin du Kfactory pour les cloches allégées ou de la cloche
kyosho d origine le reste à oublier
Effectivement une voiture trés surprenante autant dans son comportement mais dans sa facilité au pilotage j ai commencé par un kyosho y a un an et demi et ensuite un mugen en fin de saison et je dois dire que comparativement aux deutres voitures elle est simplement magique
motrice beaucoup plus avec les reglages de diff de base directive à souhait
à en etre deconcerté maintenant ce n'est que mon propre avis
à vous de voir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en passant manny merci encore pour la meca à Horbourg wir |
spider-man Ligue
Posté le: 03.05.2007, 06:43:37 Sujet du message: |
ok merci au niveau des reglages de dif et d'amortoss
quel est le compromis passe partout en huile svp |
Posté le: 03.05.2007, 08:42:25 Sujet du message: |
ord12
je suis déconcerté là aussi..
facilité de pilotage...
il y a des autres sources qui disent que le 8ight
est inconduisible , qu'il chasse de l'arrière
comme le xb8 standard
qu'est-ce qui en est maintenant ? |
Goldorak-95 Ligue
Posté le: 03.05.2007, 10:31:31 Sujet du message: |
moi aussi j'aientendu parlé de cette histoire de traini arriere balladeur
j'ai commandé la cale 3/3, mais pour le moment je roule toujours avec celle d'origine et je remarque pas ce phenome plus que sur un autre chassis !!! maintenant comme dit plus haut ça concerne peut etre ceux qui reglent "dur" _________________
Stephnet Ligue
Posté le: 03.05.2007, 11:34:57 Sujet du message: |
Bonjour.
Mon expérience sur ce modele est la suivante.
Ma voiture a 8 litres (entrainement et courses).
Alors le positif:
Elle est tres fiable, je n'ai rien cassé sauf un support supérieur d'amortisseur sur un choc (l'axe passant dans le bouchon).
Les pneus d'origine sont tres bien.
Le réservoir bien pensé ( avec son plongeur on ne cale pas sur le toit ).
Le freinage est top et la tringlerie pour le régler est bien faite
J'ai tout ouvert apres 7 litres, les couples coniques ainsi que la pignonerie de diff sont en parfait etat, les roulements idem (ceux du pignon d'attaque aussi).
Elle est tres directive, amortie tres bien , se comporte bien dans les sauts, vive sans etre vicieuse. Sur ce point, j'avais un train arriere légèrement baladeur mais avec un embrayge particulierement violent,depuis je suis passé en kyosho carbone masselottes de 0,95 (voir le montage expliqué plus haut) et maintenant c'est du bonheur, l'arriere est tres stable. On ne le repetera jamais assez, mais un embrayage conditionne énormément le comportement d'une voiture.
Le filtre a air est très bien conçu.
Et le "look mécanique", j'adore, sa change de tous les clones du marché, elle est truffé de détails ingénieux.
Le négatif:
Amortisseurs qui fuient mais de nouveaux joints (blanc) sont maintenant dispo et semblent regler le probleme. Je ne peut juger, je viens de les monter mais pas essayé.
Les "chaussettes" protégeant ces amortisseurs se percent vite.
Pas de support de puce "classique".
Le cardan centrale avant, qui travail en biais (entre diff centrale et cellule avant) s'use tres vite (juste les goupillent en fait), mais c'est vendu indépendemment en piece detaché, c'est donc peu onéreux a reconditionner, j'ai donc changé le miens apres 7 litres.
La carrosserie est tres fine et casse assez rapidement, prenez soins de la renforcer avec du scotch tressé au niveau des support de fixation.
Les points particuliers au montage:
Soyez tres rigoureux lors du montage des pistons d'amortisseurs (bien dégraisser vis et filetage) , montez les avec du frein filet en serrant avec une bonne clé et laissez bien sécher avant de les remplir.
La molette de compression du ressort de sauve servo se desserre, il faut donc mettre du frein filet sur le filetage et ensuite aucuns soucis.
Voila en gros ce que je pense de ce modele qui pour moi, est aboutis dès sa sortie.
Nous sommes une quinzaine au club a l'avoir, et aucuns problemes récurrent hormis ces amortisseurs qui fuient , en esperant que ce soit du passé avec les nouveaux joints.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas...
Bonne jounée a tous. _________________ www.arc14.com |
AV106 Découverte
Inscrit le: 19/10/2006 Messages: 96 Localisation: Portes les Valence (26)
Posté le: 03.05.2007, 12:36:10 Sujet du message: |
Je suppose que toute la visserie est à la norme américaine..N'est-ce pas trop contraignant (outillages, achat vis...) ? |
laurent Elite
Posté le: 03.05.2007, 12:45:39 Sujet du message: |
Avec les joints blancs plus de soucis, j'ai fait 2 course et 2 entrainement et plus de traces de fuites.
Pour les vis, faut achetez le kit Tony'S Screws et les set de tournevis Losi et c'est parti!! Eviter les Hudy qui casse (surtout les 2 petites, ma main s'en souvient encore ) |
Stephnet Ligue
Posté le: 03.05.2007, 13:24:59 Sujet du message: |
Merci Laurent, ça me rassure. _________________ www.arc14.com |
leskim Découverte
Posté le: 03.05.2007, 13:39:01 Sujet du message: |
alors niveau huile amorto vs mettez comdien ?? |
mannyo Ligue
Posté le: 03.05.2007, 13:40:02 Sujet du message: |
Au niveau Setup ce que j'ai constaté sur le mien et ceux nombreux autour de moi:
Amortisseurs,
AV Pistons 55 huile 400-450 ou en 37-40 en huile Losi
Ressorts Argent
AR Pistons 55 huile 300-350 ou du 30-35 en huile Losi
A essayer aussi pistons 56 huile Losi 25
Ressorts Argent Hydraulique souple ou Verts hyraulique dure
Transmission:
Sur piste accrocheuse, AR 3000-5000, CNT 7000-15000, AV 7000-10000
Carrossage -2Ý
garde au sol à 29-30mm AR et 27-26mm AV
Sur piste sèche réglage boite: AR 2000, CNT 7000, AV 5000
Carrossage -3Ý
Durcir les bars anti-rouli et/ou limiter debattement suspension et/ou rabaisser la garde au sol à 27mm AR et 25mm AV
Evitez les embrayages brutaux en bas, (4 alu ou ressorts durs)
Maintenant chaque pilote suivant son style peut avoir des réglages differents, donc ajustez en conséquence. Le set up de boite marche aussi trés bien et est un bon compromi. Seul souci, au fur et meusure du déroulement d'une course, la piste évolue et faut suivre derrière avec les réglages.
A plus
MannyO
PS:Avec les joints blans les amortos ne fuient pas. Garder la visserie US et se prendre les 5 clefs nécéssaires. Les Losi sont trés bien mais un peu chères en France... moitié prix au US |
spider-man Ligue
Posté le: 03.05.2007, 13:53:49 Sujet du message: |
ok merci mannyo , faut t'il utiliser l'huile d'amortoss fournie dans le kit
( les deux fiole sont orange ) elle corespond a quoi et a quel viscositer svp merci ????? |
mannyo Ligue
Posté le: 03.05.2007, 15:09:19 Sujet du message: |
L'huile orange fournie dans le kit est du LOSI 35 WT
Utilisée dans le setup de base AV-AR 55/35wt, |
Goldorak-95 Ligue
Posté le: 03.05.2007, 15:32:03 Sujet du message: |
mannyo a écrit: |
Amortisseurs,
Ressorts Argent
petite parenthese
dire que mettre de la
400/450 ça equivaut a du 37/40 losi
300/350 ça equivaut a du 30/35 losi
c'est pas vraiment ça...
300 = 27.5 losi
350 = 30 losi
400 = 32.5 losi
450 = 37.5 losi
500 = 40 losi
voila messieurs _________________
mannyo Ligue
Posté le: 03.05.2007, 16:41:29 Sujet du message: |
Goldorak;
Petite précision et je me suis peut etre mal exprimé, je sais trés bien la comparaison des huiles et je n'ai pas voulu dire qu'elles étaient égales.
Pour ma part j'utilise l'huile Losi et j'ai mis mon setup, d'autres utilisent de la Kyosho ou de l'Ultimate et j'ai mis leur setup.
Mais tu as bien fait de préciser |
Goldorak-95 Ligue
Posté le: 03.05.2007, 16:49:52 Sujet du message: |
no problemo mannyo c'est peut interpreté trop rapidement
voici un petit tableau si ça peut vous aidez :
Cts / Losi
100 / 10
150 / 15
200 / 20
275 / 25
300 / 27.5
350 / 30
400 / 32.5
425 / 35
450 / 37.5
500 / 40 _________________
Posté le: 03.05.2007, 17:00:21 Sujet du message: |
j'ai encore qqs questions:
- les plus petits roulements de la transmission centrale
ne s'usent donc pas plus vite ? et ceux qui sont tout cages metaliques..
- les disques de freins bougent assez sur les sorties de diff centrales
çà ne fait rien ?
- les vis argentées sont non-durcies et il les ont mis dans la
connection sorties de diff centrales/cardans...vous n'avez pas casser
la tete de vis lors des désassemblage ?
- personne n'a eu de problemes avec les servos de gaz ou/et de direction?
- quels pneux utilisez -vous ?
- l'ackerman court est-ce que quelqu'un a essayer avec ?
- est-ce qu'il faut mieux mettre un renfort
de platine radio au niveau du servo de gaz ?
- il y a aussi un probleme avec les axes exterieures arrières
qui plient, non ?? |
leboss Découverte
Posté le: 03.05.2007, 17:03:56 Sujet du message: |
ben moi, j'ais rien de tous ça. |
laurent Elite
Posté le: 03.05.2007, 17:42:38 Sujet du message: |
speedy2 a écrit: | j'ai encore qqs questions:
çà ne fait rien ?
non aucun jeux dans les roulements
aucun jeux dans les disques ou alors j'ai pas remarqué (quoiqu'il en soit pas de pb) et çà freine fort le machin!!
Pas de vis de cassé, au pire je mets les tony's screws...
Pas de pb de servo, je vois pas pourquoi d'ailleurs...faut juste les surélevé avec les calles fourni d'origine
Les pneus, ben comme d'hab proline/GRP
Jamais testé l'ackermann court, le long est parfait je trouve
Renfort de servo de gaz, je vois pas l'intéret (d'ailleurs si qql'un sait à quoi çà sert, je suis preneur).
Les axes qui plient laors là, oui, j'en ai plié un d'origine et un en titane. La solution mettre ceux qu mugen mais il y a du jeux car les mugen font 3 mm contre 3.18 pour le losi...
Par contre, j'ai des pb avec la goupille du cardans centrale avant qui se fait la malle toutes les 2 qualifs (quand j'arrive à les finir...) du coups, j'ai mit des cardans goupillé au moins là, je suis tranquille...et l'embrayage comme dit précédelent, l'origine c'est parfoait pour la boue |
Posté le: 03.05.2007, 17:53:50 Sujet du message: |
les nouveaux axes arrières livrés maintenant en usa
sont les améliorés plus gros
il y a aussi des douilles en caoutchout noir
à glisser sur les articulation centrales
mannyo Ligue
Posté le: 03.05.2007, 17:55:03 Sujet du message: |
Les roulements ne s'usent pas plus vite que d'autres roulements malgrés leur taille. Les cardants et le pignion d'attaque sont legers. Les roulements plastiques sont dé-flasquables on peut les nettoyer et le re-graisser.
Disques de freins ne posent pas de problèmes.
Les vis argentées ne se serrent pas à bloc... elles se vissent toutes dans du plastique; à part les deux qui se vissent dans les colones de direction.
Aucune de cassée pour l'instant.
Seules vis à poser problème celles de l'embrayage d'origine qui ont tendence à bloquer. Mais j'utilise un embrayage trois points maintenant.
Pneus, Bowtie, Crime, Holeshot
Je suis en Akerman Long; le court à été essayé par Odelot qui dit que la voiture est plus vive avec. On l'essayera aussi pour voir et on vous donnera un feedback.
Problèmes de Servo gaz, oui on en a eu; le problème vient du fait que la tringlerie coté carbu est trés courte, il y'a trés peu jeu et il est difficile d'avoir un carbu bien droit à cause de la platine du diff central. Il faut bien faire attention à ce que le carbu ne bride pas. Bien régler les fins de courses et s'assurer que le servo ne touche pas le chassis (verifier marquage sur le chassis) si oui ou mettre des cales ou un renfort, je préfère l'Xtreme en carbone qui fait toute la platine.
Il est aussi recommandé de ne pas trop serrer la platine servo au chassis, si possible mettre des petits joints toriques sur la vis entre le chassis et la platine ; pas évident à faire, c'est une astuce d'Adam Drake.
Les axes arrières plient en effet, surtout en chassis court. En chassis long les axes se plient presque pas. Même les axes titane plient. Y'a un optioneur US qui vient de sortir une serie acier traité Hard à la K-factory. |
laurent Elite
Posté le: 03.05.2007, 18:02:57 Sujet du message: |
Tu serai me dire qui est l'optionneur qui fait les axes qui vont bien?
mannyo Ligue
Posté le: 03.05.2007, 18:02:59 Sujet du message: |
autre point, je serre mes cardans et goupilles au frein filet Vert, le plus dur.
Pour être collé c'est collé et ça ne bouge plus! J'en met aussi sur l'axe du pignion d'ataque avant de mettre le cardant cela évite les vibrations, attention à ne pas trop en mettre pour éviter le roulement.
Pour dessérer il faut chauffer le tout avec un petit birquet chalumau sinon impossible de retirer et on foire la vis allen facilement.
Je recheche l'optioneur en question et le poste je ne l'ai plus sous la main... |
leboss Découverte
Posté le: 03.05.2007, 18:11:42 Sujet du message: |
quelle marque de cardans goupiller tu amis laurent ? |
laurent Elite
Posté le: 03.05.2007, 18:13:26 Sujet du message: |
Du crono en alu. |
