leavene Découverte
Posté le: 21.02.2007, 00:02:35 Sujet du message: Amortisseurs MP7.5 sport |
Alors j'ai un petit soucis d'amortisseur du moins je pense que c'est ca.
Car si je lache la voiture de 20 cm de haut à plat le chassis tape le sol alors j'imagine meme pas si je prend une bosse...
Pourtant jai changé les pistons pour des 2 trous 1.3 et j ai mis de l'huile 400cps mais cela ne change rien je me doute que les amortisseur d'origine d'un rtr ne sont pas terrible.
Que me conseillez-vous de faire ?
-monter en grade d'huile ?
-changer mes pistons
-changer mes amortisseur ?
Si je les changes quelle longueur dois-je prendre? comment mesure t-on la longueur d'origine ?
Merci d'avance. |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 21.02.2007, 00:08:15 Sujet du message: |
c'est pas grave si ton chassis tape le sol (c'est fait pour ca )
apres si tes amortisseurs sont trop dur ton autot sera plus difficile a piloter
PS : quand tu receptionne une bosse c'est pas comme si tu lachais ton chassis a plat toute la force ne va pas vers le bas et ton chassis ne tapera pas forcement par terre _________________ Stephen VERMERSCH |
leavene Découverte
Posté le: 22.02.2007, 15:15:28 Sujet du message: |
J'ai fais l'essai avec 2 autres voitures 1 hyper 8 pro, et 1 X1CR, bah eux ils se pose au sol sans broncher le chassis ne va pas toucher le sol alors que moi ca tape bien donc j'imagine qu'avec des saut repetés je peux dire aurevoir a mon chassis.
Amicalement. |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 22.02.2007, 17:19:22 Sujet du message: |
bah met de l huile plus dure alors _________________ Stephen VERMERSCH |
syl Expert*
Inscrit le: 17/09/2006 Messages: 419 Localisation: ORSAY (91)
Posté le: 22.02.2007, 19:28:41 Sujet du message: |
Ou alors arrêtes de jeter ta voiture par terre!!!!!
OK je _________________ RS Méca Concept
Usinage de pièces pour voiture RC.
rsmecaconcept@free.fr
www.rsmecaconcept.com |
dav62 Découverte
Posté le: 30.04.2007, 08:25:14 Sujet du message: |
slt augmente ton huile et augmente t'es amortisseur sa le fessai a moi aussi et sa le fait plus sur mon m7.5 |
Atomikcar Elite
Posté le: 30.04.2007, 09:23:33 Sujet du message: |
lol ne touche pas à la garde au sol par contre, change simplement l'huile, après si tu vois que si tu appuie sur la suspension et que le voiture reste en bas là il faudra mettre des ressorts plus durs. |
dav62 Découverte
Posté le: 30.04.2007, 10:01:45 Sujet du message: |
ces a noeux les mines quand je roulez la bas il mon dis sa |
Atomikcar Elite
Posté le: 30.04.2007, 10:17:48 Sujet du message: |
Alors c'est que tu roulais vraiment trop bas, ce que je veux dire, c'est que si la garde au sol est bonne et que le chassis tape encore en la lachant de 20cm, ça ne sert à rien de la remonter encore, le problème vient d'ailleurs, une bonne garde au sol c'est 24mm à la cellule avant et 26 à la cellule arrière... |
Cams Expert**
Posté le: 30.04.2007, 10:31:14 Sujet du message: |
N'oubliez pas quand même qu'il a des amortos de MP7,5 sport, donc de MP5, soit à la louche 6cm grand maxi de débattement, même en changeant huile et autre, ça sera jamais comparable aux models d'amortos des voitures récentes citées plus haut! |
dav62 Découverte
Posté le: 30.04.2007, 10:44:20 Sujet du message: |
j'ai arreter de roulez a noeux les mines je roule chez moi avec 1 mp7.5 et 2 mad force kyosho 3 vitesse |
