RCmag :: Voir le sujet - Magnum PR 2007
Magnum PR 2007 Aller à la page 1, 2  Suivante
jimy
MessagePosté le: 13.03.2007, 13:29:42    Sujet du message: Magnum PR 2007 Répondre en citant
Après avoir tiré des plans sur la comete, je me lance enfin dans le remontage d'un Magnum PR 87 à la sauce 2007, je m'explique : l'architecture reste celle du Magnum PR 87 avec quelques aménagement : - amortisseurs AV sur les triangles inferieurs - amortisseurs AR sur les fusées - position des fusées et triangles AR de façon à reculer le moteur - transmission avec moteur centrale mais axe renforcé (sans cardan) et double couronne pour le train intermediaire (testé sur magnum TR en 88 avec succes !) Mon but et de puiser au maximum dans mon stock de pieces qui date des années 87-90 et d'avoir une auto pas pour faire de la compet mais juste pour tourner de temps en temps Voici une premiere photo de la maquette réalisé avec du medium (il reste des découpe à faire je vous rassure), au final j'aimerai avoir un chassis le moins large possible (je vise 130 mm) : vos remarques sont les bienvenues à suivre...
FastGreg
MessagePosté le: 13.03.2007, 16:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est grandiose comme idée !!! Bravo ! Faudra faire une carrosserie blanche et rose à petits pois !!!
2WD Power
Ludo
MessagePosté le: 13.03.2007, 17:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laisse le comme ça le chassis Laughing
Samu89
MessagePosté le: 13.03.2007, 22:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et ben c'est super ça !!! Shocked Vivement la suite !! Wink
http://perso.orange.fr/samu89
NON à microsoft windows, et leur politique de ... . Vive les logiciels libres !! Migrons tous vers LINUX
turboinferno94
MessagePosté le: 13.03.2007, 23:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Manque plus que les hauts parleurs et on fait des enceintes ,vive le medium!!! Laughing
jimy
MessagePosté le: 15.03.2007, 07:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos encouragements je pourrais mettre des hauts parleurs, mais bon le tunning c'est pas trop mon truc Very Happy sinon ça avance, j'ai positionner les servos et le reservoir, bientot de nouvelles photos
jimy
MessagePosté le: 22.03.2007, 21:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai positionner les servos et le reservoir pour le recepteur je sais pas trop ou le mettre, je pensais sous le parchoc arriere (en fait au dessus de la cellule) pas terrible, mais avec le moteur centrale et un RS1000 à la direction (j'ai que ça en stock) ça prend beaucoup de place il faut que je revois un peu l'avant car je suis 1cm trop long en empattement j'ai acheté l'alu pour le chassis, ça sera du 4mn, c'est un peu epais mais mon fournisseur est en train de faire faillite et il n'a plus grand chose
Samu89
MessagePosté le: 23.03.2007, 14:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais à l'avant du chassis dans le pare-choc, y a plus que là, (je pense), c'est vrai qu'en cas de choc Confused , au pire tu le cales avec de la mousse. Tu as peut-être aussi au dessus de la "cellule" avant si il reste de la place Wink Pour le chassis en 4 mm, ça devrait être bon, car vu qu'il n'est pas très large il risquerait de "trop travailler" pendant les virages (torsion) En tout cas beau travail Exclamation Exclamation
cobra85
MessagePosté le: 23.03.2007, 14:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]il faut que je revois un peu l'avant car je suis 1cm trop long en empattement
Citation:
un vrai magnum quoi Laughing Laughing Laughing
jimy
MessagePosté le: 24.03.2007, 10:21:51    Sujet du message: Répondre en citant
voici la version avec 1cm de moins en empattement pour le recepteur je verrai : soit à l'avant soit à l'arriere, j'ai pas trop le choix Confused pour l'aileron, je vais peut être faire un support en nylon fixé sur la cellule AR ou en cordre à piano genre magnum d'époque, ça dépend un peu de l'emplacement du recepteur je m'attaque aux découpes de l'alu et du nylon, pour ça je me suis fabriqué une table à découper avec ma scie sauteuse retourné et vissée dessous, j'ai fais quelques essais ça va pas mal Very Happy pour la carrosserie, il ne me reste pas grand chose qui pourrait faire l'affaire (j'en ai bien une de magnum force mais j'ai pas trop envie de la massacrer), j'ai pensé en faire une avec du papier venillia, je l'ai déjà fait ça marche Cool ou mettre une caro de yankee de chez 2cm, mais bon un magnum avec une carro de yankee Sad au pire je me fais un arceau et la le sujet prend 50000 réponses en 3h Very Happy je rigole off course
Ludo
MessagePosté le: 24.03.2007, 16:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super le chassis en carton Smile Beau travail N'empeche !!! Neutral
turboinferno94
MessagePosté le: 24.03.2007, 16:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alain Lion doit se retourner dans sa tombe....Pauvre Magnum Crying or Very sad
macho
MessagePosté le: 24.03.2007, 18:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair domage de dénaturer de la sorte une voiture qui est bien aboutie, mais chacun a sa vision des choses...
jimy
MessagePosté le: 24.03.2007, 21:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi le modelisme a toujours été et sera toujours de bricoler une voiture à partir d'un modele du commerce, j'ai un stock de pieces de magnum et je n'ai pas les moyens d'investir dans un modele neuf, je fais donc avec les moyens du bord. Mon but et de me faire plaisir à "concevoir" (un grand mot j'en convient) et construire ma propre voiture et ensuite de la faire roulé. Tout ça sans pretention aucune. Ce sera la 4eme voiture que je fais ainsi à partir de pieces de magnum (j'ai mis les photos d'un magnum force perso dans le forum retro siccom), je m'amuse toujours autant et tant pis pour les grincheux. A+ et merci pour ceux qui m'encourage.
macho
MessagePosté le: 24.03.2007, 22:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce genre de véhicule autant les remonter conforme à l'origine et rouler comme ça. Si c'est c'est juste pour bricoler achète une voiture plus récente sur un site d'enchère il ne t'en coutera qu'une centaine d'euros tu pourras adapter des pièces récentes et tu trouveras donc ton bonheur. Comme je te le disais dans mon précédent post "chacun a sa vision des choses " là je trouve que c'est du gâchis.
turboinferno94
MessagePosté le: 25.03.2007, 05:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
totalement d'accord avec toi Seb Wink !
jimy
MessagePosté le: 26.03.2007, 07:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais roulé avec un magnum d'origine, je vais pas commencé maintenant Laughing
jimy
MessagePosté le: 05.05.2007, 10:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'attaque les decoupes de l'alu, voici quelques photos
MessagePosté le: 05.05.2007, 11:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
la cela devrait pas bouger avec ces renforts le gros défault de cette voiture c'était justement la transmission
boysdontcry
MessagePosté le: 05.05.2007, 11:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ton recepteur, tu le mets sur le côté du servo de gaz comme en piste. Par contre, le jour où ton moteur lâche, ce sera la galère pour mettre un échapement arr. Trés beau travail, n'écoute pas les grincheux. Sinon, une voiture aboutie il y a 20 ans et encore sans parler fiabilité. Rolling Eyes
Samu89
MessagePosté le: 05.05.2007, 11:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail ! Avec quoi as-tu découpé l'alu ?
jimy
MessagePosté le: 07.05.2007, 10:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la transimission c'est vrai que ça devrait etre fiable d'autant plus que le deuxieme train de pignon est doublé mais je pense qu'il faudra que j'allege un peu tout ça, on verra L'idée du recepteur a coté du servo de gaz pourquoi pas, je verrai une fois tout en place Je decoupe l'alu avec une scie à metaux classique et un jeu de limes, c'est long mais avec un peu de patience on arrive a un truc pas trop mal. J'ai essayer de me faire une table a decouper avec une scie sauteuse retournée mais ça fonctionne pas tres bien avec l'alu, par contre pour le bois c'est top
GD4x2
MessagePosté le: 07.05.2007, 11:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour du travail fait a la main , la qualité d'usinage est particulièrement bonne . Félicitations , et bon courage pour la suite .
jimy
MessagePosté le: 21.05.2007, 21:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant a un peu avancer, voici une photo : et une photo de l'ensemble : j'espere bien finir avant l'automne Smile [/img]
jimy
MessagePosté le: 22.05.2007, 22:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance coté implentation générale [/img]
Ruanfogo
MessagePosté le: 23.05.2007, 17:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement super beau boulot, sa me donne vraiment envi de me l'ancer dans l'aventure de la conception d'un 4X2, mais sur base Kyosho MP 777, depuis le temp que cela me trote dans la tête.
*** CRASH TEAM RACING ***
jimy
MessagePosté le: 30.05.2007, 07:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben y a plus qu'a Smile Le coup de réaliser une maquette en medium c'est pas mal, ça permet de ce donner une idée avant de se lancer dans la découpe de l'alu et ainsi d'eviter des trous ou découpes inutiles et en plus le medium c'est pas cher
Stratos
MessagePosté le: 30.05.2007, 12:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve ton concept vachement sympa, quand a la realisation, il y a rien a redire c'est super propre Wink
http://blackdrakken.spaces.live.com/
jimy
MessagePosté le: 02.07.2007, 19:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le support d'aileron, pas trés orthodoxe je le conçois, mais ainsi le recepteur touvera sa place dessous et sera bien protégé, la batterie sera quand a elle mise derriere la cellule
jimy
MessagePosté le: 10.09.2007, 21:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Installation de la radio A l'allure ou ça avance je vais l'appeler PR2008 Smile
