Posté le: 05.10.2006, 15:42:06 Sujet du message: |
ce dernier point est vraiment chiant, surtout qu'un recepteur est rarement tres accessible |
Posté le: 05.10.2006, 15:44:37 Sujet du message: |
Uniquement sur le module de l'émetteur, je dois pas être assez clair ![Embarassed](modules/Forums/images/smiles/icon_redface.gif) _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
Posté le: 05.10.2006, 15:54:46 Sujet du message: |
merdoum, vais me recoucher moi ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
serge01 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0282.gif)
Posté le: 06.10.2006, 12:47:37 Sujet du message: |
Ouais! Je dois dire que c'est pas très clair pour moi aussi. Dites moi si je me trompe, Alors: en mode HRS le Fail-Safe se met en route tout seul c'est en fait la télécommande qui gère le tout. Quand l'accus atteind 4,75 V c'est le récepteur qui gère la chose par contre en mode PPM c'est le flou totale. |
Posté le: 06.10.2006, 13:16:20 Sujet du message: |
Que se soit en mode PPM ou HRS, le fail safe agit à partir de 4,75 volts de l'accu de réception.
-En mode HRS, le fail safe est activé uniquement par cette fonction de l'émetteur.
-En mode PPM, il faut en plus l'activer en appuyant sur le bouton du module de l'émetteur, quand le voyant clignote vert, c'est OK ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Papy boomer
serge01 Ligue
Posté le: 06.10.2006, 14:00:16 Sujet du message: |
OK |
Posté le: 14.10.2006, 11:07:04 Sujet du message: |
c'est de toute façon une fonction que j'utilise jamais, je prefere un bon élastique sur le rappel du carbu ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
glaiseux Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/011.gif)
Posté le: 14.11.2006, 19:46:43 Sujet du message: |
toujours aucun probleme pour les utilisateurs ? |
mika Ligue
Inscrit le: 21/11/2006 Messages: 275 Localisation: grenoble/chirens
Posté le: 21.11.2006, 21:25:41 Sujet du message: |
salut
je suis interessé par cet ensemble
j'ai 2 questions
peut on comme chez spektrum avoir plusieurs recepteur avec un seul module car je vois pas la marche a suivre pour les connecter entre eux?
et sinon qu'en est il de la fonction fail safe?
faut il appuyer a chaque fois sur le recepteur comme cela a ete dit plus haut?
ce qui serait absurde quand on s'est qu'un recepteur est souvent protege dans un ballon ou dans une boite radio
merci d'avance pour vos reponses ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 21.11.2006, 21:38:53 Sujet du message: |
Bonsoir, et bien venu sur RCmag,
Citation: | En mode HRS, activer le fail safe sur la radio.
En mode PPM, commande de gaz dans la position choisie(neutre préconisé) appuyer sur la touche du module uniquement, le voyant clignote vert, c'est OK.
Le fail safe s'enclenche à partir de 4,75 volts
Il faut réinitialiser le Fail Safe à chaque mise sous tension |
C'est uniquement le module de la radio qui réactive le fale safe en mode PPM. N'ayant fait que traducteur de la notice, pour le 2ème recepteur je ne peux pas te répondre ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Papy boomer
Posté le: 28.11.2006, 17:27:56 Sujet du message: |
j'ai 2 recepteurs, donc pas de probleme
je n'utilise pas les fonctions Fail Safe donc j'ai pas testé cette fonction assez inutile je trouve surtout si on fait des courses |
4x2man Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1681.gif)
Posté le: 18.12.2006, 07:42:29 Sujet du message: |
pouvez vous confirmer que l'on peut utiliser ce systeme sans risque supplementaire pour la fiabilité des servos ( tous types ) ?
car il se dit que cela les solicite plus et que des pilotes ont constaté plus d'avaries de servo depuis le passage dans cette nouvelle technologie |
Gaybi Découverte
Posté le: 21.12.2006, 11:11:41 Sujet du message: |
Les dernières versions du recepteur 2.4ghz futaba possèdent maintenant une antenne....
Bizarre... C'est qu'il est apparu des problèmes pour qu'ils rajoutent une antenne ? |
samikusa Expert**
Posté le: 22.12.2006, 15:37:48 Sujet du message: |
Un ptit Up pour plus d'infos? |
crazydriver Elite
Posté le: 22.12.2006, 15:54:09 Sujet du message: |
Ils ont ajouté une antenne pour l'utilisation chez nos amis electriciens
En effet on s'est apercu que les chassis carbones des 1/10 electriques et l'utilisation de vario/brushless pouvait créer des interférences d'ou l'apparition de l'antenne
Spektrum a connu le même souci avec ses premiers récepteurs et ils on du les modifier (passage des fils)
aucun soucis répertoriés sur les chassis thermiques _________________
mecano Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mecano_mecano.jpg)
Inscrit le: 23/02/2004 Messages: 787 Localisation: Hérault !!!
Posté le: 22.12.2006, 20:59:28 Sujet du message: |
salut
perso je viens de l'avoir depuis peu (merci jojo ! )
et a ce jour RAS je roule en TT 1/8eme
radio futaba 3PK et ce fameux truc qui st extra !!!!
plus d'antenne qui gène pour metre et enlever la caroisserie !!!!
@+ ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Posté le: 28.12.2006, 21:15:50 Sujet du message: |
et joujours pas de 3pk en perspective avec cette technologie d'origine ? |
teammygale Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_352.gif)
Posté le: 28.12.2006, 21:18:34 Sujet du message: |
personnellement j attends que nomadio envoit en frnace leur nouvelle radio react et je la prends
si vous savez ou la trouver merci de vos infos _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Gaybi Découverte
Gazengran Expert**
![](https://img15.hostingpics.net/pics/968013Avatar.jpg)
Posté le: 29.12.2006, 01:06:52 Sujet du message: |
Perso je me suis décidé pour al version pro du spektrum, une valeur sûre...
Je ne dis rien de mal du Futaba qui sera ou est même peut etre déjà très bien mais je n'en sais rien. Il semble donc que cette version de radio (merci Gaybi) livrée d'origine en 2.4, le soit avec le récepteur à antenne externe, même en France! ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) |
Posté le: 29.12.2006, 05:58:37 Sujet du message: |
enfin une bonne nouvelle ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Jacke Elite
Posté le: 29.12.2006, 07:53:27 Sujet du message: |
Pourquoi Futaba persiste à laisser l'antenne basse fréquence sur la version Spektrum (je parle de l'antenne sur la radio) |
Jacke Elite
Posté le: 29.12.2006, 08:02:59 Sujet du message: |
4x2man a écrit: | pouvez vous confirmer que l'on peut utiliser ce systeme sans risque supplementaire pour la fiabilité des servos ( tous types ) ?
Que l'on soit en 40 Mhertz ou en 2,4Ghertz le fonctionnement des servos ne percoit pas la différence.
Je suis mort de rire le modélisme est vraiement le monde des sciences obscures ![Rolling Eyes](modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
fabien Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/015.gif)
Posté le: 29.12.2006, 08:05:31 Sujet du message: |
meme au niveau de la tension reçu ? les HRS par exemple c'est boen different ? |
Gazengran Expert**
Posté le: 29.12.2006, 10:46:44 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | 4x2man a écrit: | pouvez vous confirmer que l'on peut utiliser ce systeme sans risque supplementaire pour la fiabilité des servos ( tous types ) ?
La question est pertinente Jacke!
Il s'agit en fait de savoir si le HRS n'a pas tendance à abîmer les servos prématurément, chose que j'ai aussi déjà entendu. Apparemment, les servos chauffent plus et cela endommagerait l'électronique.
On sait tous que le 2.4GHz n'abîme pas plus que du 40MHz! Il s'agit de la fréquence d'émission, pas de l'alimentation!! ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) |
glaiseux Ligue
Posté le: 29.12.2006, 10:51:52 Sujet du message: |
oui mais niveau réception la commande est peut etre differente du fm par exemple |
crazydriver Elite
Posté le: 29.12.2006, 11:04:07 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Pourquoi Futaba persiste à laisser l'antenne basse fréquence sur la version Spektrum (je parle de l'antenne sur la radio) |
pour povoir remettre un module classique, au cas ou !!!! _________________
Posté le: 09.02.2007, 17:29:18 Sujet du message: |
Auteur: Pascal Vairon Date de publication: 09/02/2007
Un essai du module et du récepteur Futaba 2,4 Ghz en course sur une 3PK.
A retrouver rubrique technique de RCmag.com
Writer: Pascal Vairon
Publication: 02/09/2007
Test in race of Futaba 3PK radio and receiver with 2.4 GHz modul.
You find it in technical column of RCmag.com
![](https://www.rcmag.fr/reviews/accueil/news/futaba24.jpg) |
4x2man Ligue
Posté le: 10.02.2007, 15:48:41 Sujet du message: |
merci mr vairon ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
